Сделай сам своими руками https://www.oldoctober.com/forum/ |
Брандмауэр начал блокировать Skype в Частной сети https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1385 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 10 май 2018, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Брандмауэр начал блокировать Skype в Частной сети |
Всё вроде работало без проблем. Очередной раз подключился, Skype не коннектится, хотя проверка работы через Echo работает. Оказалось Skype блокирует брандмауэр по домашней сети. Вписал в правила для программ - Skype для входящих и исходящих подключений, но это не помогло. Может брандмауэр какой-нибудь IP важный блокирует, но я даже не знаю как выяснить какой. Короче нужна помощь! |
Автор: | qza [ 10 май 2018, 17:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Брандмауэр начал блокировать Skype в Частной сети |
Iurii Я цже писал как то, была похожая проблема в офисе. Обновил скайп, он вошел в сеть, а после перезагрузки не захотел конектится. Чего только не делал, виндос обновлял, версии скайпов пробовал... Пока не догадался просто рутер перезагрузить, после этого заработал скайп. |
Автор: | qza [ 10 май 2018, 17:10 ] |
А да, для рф еще актуально, где борются с телеграмом, но вы вроде не там, но может ваши местные как то через рф работают. |
Автор: | Iurii [ 10 май 2018, 17:18 ] |
Попробую ротутер перезагрузить. Но вообще-то Skype только на одном компе перестал работать. На остальных девайсах все ОК. |
Автор: | Iurii [ 10 май 2018, 17:44 ] |
Нет, не помогает. Только отключение брандмауэра для "Частной сети" делает Skype активным. Но я вроде нашёл причину. В брандмауэре отключил правило по блокировке следующего диапазона IP адресов: 65.55.223.0-65.55.223.255. Skype заработал. Видимо этот диапазон адресов Microsoft добавила в правила брандмауэра программа Destroy Windows Spying, а мелкомягкие решили один из адресов диапазона использовать для коннекта Skype. |
Автор: | qza [ 11 май 2018, 02:46 ] |
Iurii Так и у меня было, что только на одном так скайп себя вел, а на других нормально было, иначе бы я не стал только на одном все обновлять, а сразу искал бы общую проблему. В любом случае это не ваш вариант тогда. Я лично посчитал, что рутер счел счел активность скайпа с этого рс за небезопасную и что то там заблокировпл до своей перезагрузки. |
Автор: | qza [ 11 май 2018, 02:54 ] |
Блокировка Скайп клиента Существует мнение что Skype-клиент сложно заблокировать на уровне сети, из-за его Peer-To-Peer особенностей и использования HTTP портов. Block Skype client Однако на сегодняшний день (Декабрь, 2012) клиент Скайпа может быть достаточно просто отключен от сети. При запуске, Скайп пытается получить список своих основных (возможно логин) серверов через ДНС — в данный момент имеется 17 записей от dsn0.d.skype.net до dsn16.dsn.skype.net. Используя простой скрипт (требует наличия ДНС утилиты dig) получаем большую часть серверных адресов: for i in {0..20} ; do dig +short dsn$i.d.skype.net; done | sort | uniq Для блокировки Скайпа достаточно запретить доступ к этим сетям: 111.221.74.0/24 111.221.77.0/24 157.55.130.0/24 157.55.235.0/24 157.55.56.0/24 157.56.52.0/24 213.199.179.0/24 64.4.23.0/24 65.55.223.0/24 Если ваш маршрутизатор использует фаерволл на базе iptables, можете использовать слелдующую комманду: for ip in 111.221.74.0/24 111.221.77.0/24 157.55.130.0/24 157.55.235.0/24 157.55.56.0/24 157.56.52.0/24 213.199.179.0/24 64.4.23.0/24 65.55.223.0/24; do iptables -A OUTPUT -d $ip -j DROP; done |
Автор: | qza [ 11 май 2018, 03:00 ] |
Iurii А двс по моему все блокировки в файл хостс записывает, там посмотрите. |
Автор: | Iurii [ 11 май 2018, 09:20 ] |
qza В hosts DWS прописывает доменные имена вместо IP, видимо с расчётом, что Microsoft может использовать динамические IP. А сопоставлять каждый IP с доменом мне лень. Там их тьма тьмущая. |
Автор: | qza [ 11 май 2018, 14:02 ] |
Iurii До микрософт скайп умел обходить все блокировки, а сейчас все хуже и хуже. Вот к чему ведет централизация и комерциализация. При наличии трех мобильных гаджетов я просто не вижу смысла для себя ставить скайп на рс, разве что для сидячей работы. Говорить с телефона удобней, а использовать как очередной мессанджер слишком морочно,. Вообще меня они раздражают, как и смс никогда толком не пользовался, особенно когда разговор некоторые люди на печатание заменяют. Ни хрена не понятно, что чел хотел сказать, и времени массу отнимает, аналогично соцсети. Но судя по пулярности печатания в соцсетях таких меньшинство. При том, что на практике я печатаю больше, чем большинство из них, исключая разве что програмистов . |
