Сделай сам своими руками https://www.oldoctober.com/forum/ |
Ремонт материнской платы https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=831 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ярик [ 23 мар 2015, 01:21 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт материнской платы |
подскажите что может быть на дроселях процесора и кондецаторах 0.2v норма 0.9v |
Автор: | admin [ 24 мар 2015, 01:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт материнской платы |
Ярик Где-то в форуме уже обсуждали ваш вопрос, но ответить никто не решился, так как входной информации слишком мало. Если у вас нет опыта ремонта электронной техники, то я вам рекомендую обратится к специалисту. Если это по каким-либо причинам невозможно, а речь идёт о десктопе, то вы можете заменить блок питания и таким образом выяснить в каком блоке проблема, в самом БП или в материнской плате. Для более серьёзных исследований нужно знать наверняка алгоритмы работы компьютера. Например, BIOS современного компьютера может отключить последний, если обнаружит какие-либо серьёзные неполадки. Продвинутые компьютеры умеют управлять включением дистанционно (через Интернет). Отключение может так же быть вызвано срабатыванием токовой защиты в БП или банальным нарушением контакта в разъёмах. В общем, фантазировать можно долго. |
Автор: | Гриня [ 24 мар 2015, 10:36 ] |
Ярик писал(а): подскажите что может быть на дроселях процесора и кондецаторах 0.2v норма 0.9v А что не работает, почему тебя интересуют напряжения именно на дросселях... В чем в целом состоит проблема.... Что за мать, что это вообще у тебя за аппарат... во многих девайсах сейчас есть материнка и процессор... admin прав. У меня была аналогичная проблема, и я задавал здесь подобный вопрос - темя умерла в самом начале. Симптомом проблемы было самопроизвольное выключение ПК или перезагрузка, а последнее время холостые попытки загрузки ОС. Сам я менял БП, память, но ничего не помогло. Специалист, при исследовании всего ПК и в частности материнки обнаружил заниженное напряжение на процессоре и ещё в некоторых мечтах. Лекарством послужили новые электролиты, причем все поголовно, на всяк случай, перепаянные на место вздувшихся и высохших старых. Вздувшиеся очень хорошо видно, а вот высохшие - нужно поискать. |
Автор: | admin [ 24 мар 2015, 13:30 ] |
Гриня Да, плохая фильтрация напряжения может быть причиной отказа. Самый простой способ диагностики в этом случае, это получение эпюров напряжения питания с помощью осциллографа. Если на банке конденсатора фильтра видна "борода", значит ему пришёл кирдык. Но, современные конденсаторы, разработанные с учётом специфики работы в цифровых устройствах, на порядок надёжнее их аналогов из прошлого. |
Автор: | Гриня [ 25 мар 2015, 11:37 ] |
admin писал(а): Самый простой способ диагностики в этом случае, это получение эпюров напряжения питания с помощью осциллографа. Есть у меня осциллограф С1-55, совершенно новенький, точь в точь как на фото....достался в наследство от знакомого электронщика. Но к сожалению да и к моему позору - осилить его я так и не сумел. Вернее сказать не успел - помер мой знакомый от злоупотребления водки, как и подобает многим таким как он "золотоголовым м золоторуким" мастерам. Вложение: Осциллограф С1-55.jpg [ 56.04 Кб | Просмотров: 15791 ] admin писал(а): современные конденсаторы, разработанные с учётом специфики работы в цифровых устройствах, на порядок надёжнее их аналогов из прошлого. Согласен, хотя уже не раз слышал на радиорынке о ненадлежащем качестве продаваемых здесь электролитах, завезённых из Китая. Был и у меня случай, когда новенький конденсатор установленный в фильтр БП ТВ JVC - вздулся через пару недель. Нашел наш, советский - стоит уже года 4. Сегодня утром включил ресивер, хотел посмотреть новости и ....ресивер не подал признаков жизни, не горит индикация, в общем - умер... Изделию 6 лет. Кинулся в интернете искать схему БП, нашел только фото блока, схему - нет. Наверное не умею искать. А хотелось бы знать номиналы всех кондёров, что бы купить на замену новые, уверен причина в них. Ресивер GLOBO 7310L 2CX. |
Автор: | admin [ 25 мар 2015, 12:10 ] |
Гриня писал(а): хотя уже не раз слышал на радиорынке о ненадлежащем качестве продаваемых здесь электролитах Я имел в виду конденсаторы. которые устанавливают в современные материнские платы.Скачайте к осциллографу инструкцию по эксплуатации. В сети есть мануалы ко всем советским осциллографам. (Всегда хотел узнать, почему в нас осциллоскопы называют осциллографами). Большая просьба загружать фотографии прямо в форум и не выделять цветом текст обычных сообщений, то есть сообщений, которые не должны привлекать внимания больше других сообщений. |
Автор: | Гриня [ 25 мар 2015, 13:41 ] |
admin писал(а): Всегда хотел узнать, почему в нас осциллоскопы называют осциллографами) А чего тут знать, я универов не заканчивал, называю так потому что на нем так написано. admin писал(а): Скачайте к осциллографу инструкцию по эксплуатации. Есть инструкция, есть кабель и щуп, ещё пара каких то прибамбасов к нему, всё есть в комплекте. Но, одно дело инструкция, а другое дело когда тебе показывают и объясняют, иногда при помощи подзатыльника закрепляют урок. Очень доходчиво. |
Автор: | admin [ 25 мар 2015, 14:41 ] |
Гриня Да, у нас все так говорят. Я первый раз задумался, когда в гости зашёл иностранец и сказал: "Wow, Oscilloscope!" Осциллоскоп, это чтобы смотреть, а осциллограф, чтобы фиксировать. Точно так же, как рентгеноскопия и рентгенография. Если с трафиком проблем нет, то можно посмотреть видеоуроки на Youtube. Вот первый попавшийся. https://www.youtube.com/watch?v=FT-aScmaK7k |
Автор: | nikolaich [ 25 мар 2015, 17:46 ] |
Гриня там ни чего сложного, когда попробуешь, то всё поймёшь.( а с подзатылниками поможем ) Мне тоже подарили три года назад. Только установи на комп прогу генератора. |
Автор: | Павел [ 25 мар 2015, 19:58 ] |
Что-то автор темы пропал. Так и не пояснил ничего А высохшие и вздувшиеся конденсаторы - это наверное самая распространённая неисправность. Часто из-за неправильной сборки, когда радиатор процессора устанавливают горизонтально, а не вертикально (имею ввиду расположение рёбер). Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом. |
Автор: | dostuk [ 25 мар 2015, 20:26 ] |
Павел писал(а): Часто из-за неправильной сборки, когда радиатор процессора устанавливают горизонтально, а не вертикально (имею ввиду расположение рёбер). Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом. Утверждение не логичное и не правильное: 1.Радиаторы (процессорные), позволяющие устанавливаться в разных "позах", как правило - с круговой ориентацией рёбер. 2.Радиатор, греющийся как печка (выше 50-70 гр.Ц) - неадекват... 3.Сначала дохнет (сохнет) вентилятор в блоке питания, затем конденсаторы там же и последствия - конденсаторы на материнке ("многий" опыт). 4.Пока что-то обдувается - перегрева не будет! |
Автор: | Павел [ 25 мар 2015, 21:00 ] |
dostuk писал(а): Радиаторы (процессорные), позволяющие устанавливаться в разных "позах", как правило - с круговой ориентацией рёбер. Я имел ввиду такой: Вложение: Охлаждение моста.jpg [ 32.49 Кб | Просмотров: 9604 ] бывает устанавливают повёрнутым на 90 градусов и дует он на конденсаты и память. А должен обдувать северный мост, а с другой стороны, горячий воздух попадает в нижний вентилятор БП (на приложенном фото БП не такой) и уводится из корпуса. |
Автор: | dostuk [ 25 мар 2015, 21:11 ] |
Павел писал(а): Я имел ввиду такой Он прямоугольный, т.е. не поворачеваемый! Квадратные были на Р3, а они, практически не грелись. Ещё были похожие на АМД, и даже грелись они сильнее, но не настолько, чтоб кипятить конденсаторы... |
Автор: | Гриня [ 25 мар 2015, 23:55 ] |
admin писал(а): Если с трафиком проблем нет, то можно посмотреть видеоуроки на Youtube. С трафиком проблем нет, проблемы со скоростью - задрало уже. nikolaich писал(а): когда попробуешь, то всё поймёшь.( а с подзатылниками поможем nikolaich Так я не сомневаюсь, особенно в плане помощи.... Павел писал(а): Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом. У меня на старой материнке конденсаторы вздулись в самом низу платы, куда вентилятор практически не додувал. Я и не думал что это так важно для них, я был уверен что это от старости, от выработки ресурса. Я тут выше распинался перед автором этой темы, от чего у него занижены напряжения. А сегодня утром стал включать ПК, и офигел - он загрузился полностью, я подключил интернет, комп ушел в перезагрузку, начал загружаться, раз, два, три - вырубился, попищав начал грузится в четвертый раз, дошел до заставки и снова перезагрузка Новая материнка, память,БП, винт - в чем дело. Вскрыл - пыли мама не горюй, вынес на улицу и пропылесосил. Подергал память, кабели соты, разъёмы туда сюда, и заметил, что основной разъем на 24 контакта от БП, как то больно слабо вставляется в маму. Посмотрел в него через лупу, а там почерневшие контакты Пришлось алмазным натфилем зачищать и поджимать все контакты. В разъеме что на плате, все в норме - чистенькие. Собрал - включил - пока работает, и мне кажется что даже шуметь меньше стал. Нужно было фотки сделать, но не подумал сразу. Я так думаю, материал из которого сделаны контакты, ничем не покрыт и поэтому плохо контачил, отсюда и такая ерунда с запуском была. Хорошо хоть без последствий. |
Автор: | admin [ 26 мар 2015, 00:58 ] |
Гриня писал(а): С трафиком проблем нет, проблемы со скоростью - задрало уже. Можно закачать в максимальном разрешении ночью, а смотреть днём.Если на контактах повреждено покрытие, нужно из зачистить, например, ластиком для чернил, а перед сочленением разъёма, смазать из техническим вазелином, например, ЦИАТИМ-ом. Вазелин защитит контакты от окисления. Бывает, плохой контакт не в самих контактах, а в обжимках. Особенно актуально, если провод в обжимках без покрытия или покрытие изменило цвет. У меня была такая проблема. Поджал, проработало около года или около того. Потом пришлось пропаять. Теперь как часы. Подробнее>>> |
Автор: | Гриня [ 26 мар 2015, 02:21 ] |
admin писал(а): Можно закачать в максимальном разрешении ночью, а смотреть днём. Сегодня должны принести мой старый модем с подпаянным хвостом. Надеюсь скоро полечу. admin писал(а): Бывает, плохой контакт не в самих контактах, а в обжимках. Это именно так и было в моем случае. Пусть поработает, если что займусь основательно. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 27 мар 2015, 16:58 ] |
Павел писал(а): Что-то автор темы пропал. Так и не пояснил ничего Этот автор написал мне в мою мастерскую , я его удалил , так как посчитал это спамом и не точным ( не корректным) вопросом. Странно , Юзер (User) не поленился зарегистрироваться дабы задать такой тупой вопрос ?! Позже я переписал его письмо и отправил его Админу (на всякий случай.) |
