https://www.oldoctober.com/forum/
Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2
https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1110
Страница 1 из 1
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее
Виталий писал(а):
Шо то я, пока, не вкурил. :( Как?
Отвожу и на катализатор. Как именно рассказывать не буду. Можете просто его сжигать :)
Не забываем что у нас еще есть перекись водорода, которую тоже на катализатор и получаем тоже тепло
от разложения перекиси на воду и кислород. Куда девать кислород думаю понятно :D
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 01:23 ]
sergey.mesh писал(а):
Не сочтите за сомнение, но хотелось бы знать, какого КПД вам удалось достичь
Примерно такой же как у Юрия
http://oldoctober.com/ru/cold_fusion/
ибо принцип один. Умножение по теплу в ~100 раз.
А в случае с водородным генератором вроде просто.. если уж не электричество свободное, то хотябы тепло..
Ничто не мешает запустить водород на топливный элемент и получать электричество :) Но у меня пока эта часть не реализована. От розетки пока дешевле.
Автор:  sergey.mesh [ 12 май 2016, 01:23 ]
Да они-то может быть и пропорциональны в классичеких процессах, но меня подкупило в схеме получения водорода по AlexSVC то, что решающей оказалось напруга... Есть много шарящих пацанов, которые отмечают ценность "бестокового импульса" в СЕ, а тут это оказалось созвучно, вот я и зацепился.. Может быть даже надо как-то через теслу запитать этот генератор, чтобы напруга херачила на него однополярными импульсами...
Автор:  sergey.mesh [ 12 май 2016, 01:27 ]
Отсутствие открытого пламени на катализаторе - это большой плюс!.. (там же нет пламени, да?)
Автор:  sergey.mesh [ 12 май 2016, 01:35 ]
Блин, ну заинтриговал! )))
А что это за катализаторы, которые окисляют водород и разлагают перекись?.. Это доступно для "колхозников"? ))
Не жадничай, если есть что сказать, говори, народ уже задыхается под гнетом продавцов нефти и газа.. Кстати, слышал про Александра Мишина? Вот это тип, он такие вещи вытворяет... На ютубе его видео дофига, придумал недавно способ лечения с помощью безиндуктивной бифилярной катушки, и раздал идею.. - бери пример, делай жизнь проще, не всеже такие продвинутые..
Автор:  qza [ 12 май 2016, 05:11 ]
AlexSVC
Не будет потребления тока, ничего и не получишь :).
Зарядите кондер, там же постоянный ток нужен, верней напряжение, и посмотрите насколько заряда хватит... :)
Зачем же дешевле, если можно бесплатно :), сжигая свой водород. 12 Вт помножить на 100, уже киловатт получается, с таким профитом кпд можно себе позволить любой малоэффективный электрогенератор... :)
s
Вот тут то все фокусы и заканчиваются... :)
sergey.mesh
Это глупость это, напруга может быть какая угодно, но пока тока нет ничего и не случится... :)
Хоть миллион вольт, а без тока не убьет :)...
Автор:  Виталий [ 12 май 2016, 08:20 ]
Не-а. :(
Автор:  Iurii [ 12 май 2016, 09:52 ]
На Западе, на элементах Пельтье, производят такие небольшие штуки, размером чуть больше бутылки. Можно либо шампанское охладить, либо кофе подогреть. Правда, на картинке без подогрева, но есть и с подогревом. Есть и очень шустрые. У них снизу щели для воздуха и мощный кулер с пропеллером.
А изобретатель то из Баку. Наверное, на огороде нефть нашёл и думает, как её бесшумно в электроэнергию превратить, чтобы соседи не узнали и "карабах" ему не устроили. :)
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 10:49 ]
Смысла нет. Да и подозрительно будет что нет потребления электричества,
комиссии всякие будут посещать на предмет левых врезок в электросеть. Короче, изнасилуют :D
Если надо будет естественно реализую. Пока такой надобности нет.
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 10:58 ]
Виталий писал(а):
Не-а. :(
Для окисления водорода требуется кислород.
Ну не использовать же кислород из атмосферы как это делают варвары сейчас повсеместно :o
А так полностью замкнутый цикл :D
Автор:  Kocтик [ 12 май 2016, 12:47 ]
Для переключения режима из охлаждения в режим нагрева нужно всего лишь изменить полярность включения элемента пельтье . А если его нагревать с одной стороны и охлаждать с другой можно получить не плохую мощность.
Думаю этот "Кулибин" из Баку, просто засунул в свой АГРЕГАТ такой элемент. Но тогда встаёт вопрос, причём тут из воды? Напряжение получено из элемента пельтье.
Автор:  Kocтик [ 12 май 2016, 12:53 ]
Та.. Конечно... Тяжёлая вода- оно называется. Химическая формула Н2О3.
Автор:  qza [ 12 май 2016, 14:36 ]
Вода там просто технологический элемент, из за её экстраординарной теплоемкости... Электричество вырабатывается на разнице температур, разумеется в точном соответствии с законом сохранения энергии. Например, верх элемента никогда не нагреется выше 100 С, а низ может быть на порядок выше, поскольку температура пламени свечи может достигать 1500 С.
Поэтому и мангал там медный, поскольку по теплопроводности медь один из самых лучших материалов...
Автор:  qza [ 12 май 2016, 14:51 ]
Видите, как в природе все обратимо:
- пропускаешь ток через диод, он светится, светишь на диод, он разницу потенциалов вырабатывает,
- пропускаешь ток через пелтье, он разницу температур дает, греешь, он разницу потенциалов вырабатывает,
- пропускаешь ток через мотор, он крутится, крутишь мотор, он разницу потенциалов вырабатывает...
Вот так все в природе и обратимо, но никогда не просто так... вопрос только в эффективности преобразования, поэтому и ищут постоянно новые материалы и методы, но никак не способы получения энергии из ничего... и профессор у нас был Преображенский, а не Перпетумный... :)
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 15:28 ]
В некоторых случаях но не всех :D
Например крутишь магнето , оно разницу потенциалов вырабатывает а пропускаешь ток через магнето , оно НЕ крутится :cry:
Пойдем вместе бить харю профессору Преображенскому и Ко за их наглое вранье ? :D
Или ты с ними в доле ? :shock: То так и говори....
Автор:  Виталий [ 12 май 2016, 16:08 ]
Алекс, а может откроешь тему? С названием, ну например: "ХЯС, для ЧАЙНИКОВ." Или: "Пошаговое руководство изготовления ХЯС-генераторов, от Алекса".
Сегодня поинтересовался в магазине угольными фильтрами для воды. Никто ничего не знает о пластинчатых. :(
Ткни "пальцем", какой?
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... f4A1WRM%3A
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 16:22 ]
Виталий,
Где и когда я говорил о пластинчатых угольных фильтра для воды.? :D
Отож ... Говорил что надо вырезать пластины из угольного фильтра для воды.
А если там гранулы то как резать ? 8) Никак.
Угольный фильтра для воды должен быть внутри жестким и режется ножовкой по металлу.
Те что я использую примерно выглядят так
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... AB_jwHM%3A
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... khAmrRM%3A
В общем чудите сами ибо повторять уже сказанное у меня ни терпения ни желания нет :)
Автор:  Вик [ 12 май 2016, 16:40 ]
А угольные стержни от батареек разве не подойдут?
Вообще, конструкция типа "металл. пластина-угольная пластина" очень похожа на устройство по созданию живой и мертвой воды. Где то у меня схемка такая валяется.
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 16:46 ]
А они что, мембрана ? 8) Воду пропускают ?
C угольными стержнями от батареек сразу попадаем на пункт 7 вот этого :
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
Автор:  Вик [ 12 май 2016, 17:05 ]
А металл. пластина тоже воду пропускает? Нет? Однако обе детали почему то обзываются пластинами. В таком случае угольный электрод надо было хотябы мембраной назвать или решеткой.
Автор:  qza [ 12 май 2016, 17:19 ]
AlexSVC
По магнето: диод тоже не каждый обратим, а только светодиод, и материал тоже не каждый может на разнице температур электричество вырабатывать, тоже самое можно сказать о обратимости электрических машин, зависит от конструкции, но в принцип все равно остаётся обратимым...
Что мешает просто поместить металлический электрод с сухую часть угольного фильтра и не заниматься какой то там резкой... а то, на больные фантазии смахивает :)...
Автор:  qza [ 12 май 2016, 17:33 ]
Если этот угольно железный водородо-генератор и работает без платинового катализатора, то принцип его работы все равно близок к:
Принцип действия топливных элементов был открыт в 1839 г. английским ученым У. Гроувом, который обнаружил, что процесс электролиза обратим, то есть водород и кислород можно объединить в молекулы воды без горения, но с выделением тепла и электричества
т.е. это просто обратимая электрохимическая реакция...
Топливные элементы — это электрохимические устройства, которые теоретически могут иметь очень высокий коэффициент преобразования химической энергии в электрическую (~80 %)
Жулики разный мастей просто манипулируют невежеством масс, неспособных понять принципы обратимости в природе с полным сохранением энергии :)...
Автор:  qza [ 12 май 2016, 17:47 ]
У нас совсем рядом, по крайней мере, все мы его видим каждый день :), находится необратимый, как нам кажется, преобразователь гравитации в тепловую энергию (в излучение)... разумеется, я имею в виду ближайшую звезду... но я думаю, и это обратимо, просто процесс преобразований тут слишком длинный, и мы его пока не понимаем целиком, даже не понимаем, что такое, на самом деле, масса (тут вспоминаем проблему темной материи :)), а изучили пока только отдельные его части... :)
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 17:55 ]
Это о профессоре Преображенском и Ко ? :D
Эти жулики умудрились доказать НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ в природе "с полным сохранением энергии" тогда когда даже термоса не успели придумать и говорить об каких то точных измерениях по теплу не могло быть речи 8)
Ты точно в компашке этого жулья :ROFL:
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 17:57 ]
Лучше чью то матерь :oops: Это более эффективно :D
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 18:09 ]
Это электрод ВЫРЕЗАННЫЙ из угля угольного фильтра для очистки воды. И больше никак :) Ибо во всех остальных случаях будет упомянутый пункт 7. От слова МЕМБРАНА здесь используются ТОЛЬКО срез её ТОНЧАЙШИХ стенок которые ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫ а не само её свойство пропускать/ не пропускать
Чем тоньше эти стенки тем больше умножение по теплу. У металл. пластины и проч. что вы приводили таких стенок нет поэтому получим п.7.
Автор:  Вик [ 12 май 2016, 19:39 ]
Вот так понятнее. То есть, если взять вместо пластины из угольного фильтра такую же тонкую пластину из цельного угля, то эффекта не будет. И получается, что причина кроется в рыхловато-дырчятой структуре угольного электрода. Как по вашему, почему так происходит, с алхимической точки зрения? И наскольно тонко вы нашинковали угольный фильтр ножовкой по металлу для своего аппарата? Просто хотелось бы узнать с какой примерно толщины начинается нужный эффект. Я так понимаю, котел состоит из целой батареи таких электродов в одной емкости.
Автор:  qza [ 12 май 2016, 20:04 ]
AlexSVC
Законы сохранения выстраданы человечеством в том числе многочисленными попытками создать перпетум мобиле. Обратимость процессов приводила к открытиям. Некоторые отступления от этих законов появились при открытии радиоактивности. Поэтому здесь и говорится о холодном ядерном синтезе (ибо другого объяснения быть не может)... Но эти отступления лишь потому что основу всего мы еще не понимаем.
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 20:08 ]
:D :lol:
Секта энергопоклонников ? Религиозные фанаты они такие :ROFL:
Халявные котлы и прочее создавались и создаются невзирая на эту религиозную шпану.
Это действительно шпана ибо боится даже показать например, пионерские труды первоткрывателя катодных лучей.
И никто из присутствующих даже не знает его имени в отличие от имен шпаны :O:
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 20:21 ]
Это свойства электричества. Если например, люстру чижевского сделать из гладкой металлической сферы то ничего не произойдет. Если в гладкую металлическую сферу воткнем металлические иглы то получим "ионизатор" воздуха.
Так и в этом случае. Стенки играют роль иголок.
Толщина не играет роли. Любая. Все равно тоньше чем стенки сот нарезать не сможете. :D
Автор:  qza [ 12 май 2016, 20:24 ]
AlexSVC
Ну так замените свою установку и продемонстрируйте вечный двигатель да еще и с производством топлива :). Слабо?
Автор:  AlexSVC [ 12 май 2016, 20:37 ]
А зачем ?
Я ж не малолетний идиот что бы добровольно поиметь приключения от религиозных фанатов :D
Мне и так хорошо :)
Автор:  Вик [ 12 май 2016, 21:08 ]
Были такие кулибины, которым за попытку демонстрации реальных установок СЕ "люди в черном" выдали путевку в "параллельный мир". Ведь на карту поставлена мировая нефтегазовая индустрия со всеми вытекающими. А на ютубе кроме фейков и дезы ничего и нет.
Автор:  qza [ 12 май 2016, 23:26 ]
Я думаю, СЕ это и есть секта. Все построено на тех же принципах. Теоретического подтверждения нет, поэтому никто из здравомыслящих это делать не будет, а малообразованные могут попытаться повторить, далее два пути:
- ничего не получилось по причине собственной глупости,
- потратил так много времени и сил, что даже осознав всю свою глупость, бросать уже не хочется, поэтому требуются новые адепты, а вдруг у них получится... :)
Ну, и легенды придумываются и передаются из уст в уста... не правда ли, любая религия так и живет... :)
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 01:23 ]
Ну можно много говорить, и в основном необоснованно.. Есть много информации в инете, и вся она в априори необоснованна, в том числе работы Теслы и др. нечаянные открытия со сверхъединичным эффектом.. Подтвердить это можно только самому себе, для других же, кто себе не доказал реальность чего-либо, эта информация будет тоже необоснованна.. Я сейчас скажу возможно смешную для вас вещь, - критерием истины той или иной идеи для вас, будет переживание этой идеи.. Т.е. если вам нравится идея о жизни, в которой вы можете всё иметь что хотите, и без усилий, то это и есть Истина.. остается только реализовать её в своей жизни, что делается по другому принципу "кто стучит, тому откроют"... Мир же устроен так, чтобы вы были здесь рабом, есть много сил, которым это интересно, но истина всеже просачивается и зовет вас, но вы упорно стоите на стороне рабства..
Ну как-то так.. ;-)
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 01:27 ]
На фоне сказанного непонятна ваша упертость в доказательстве обратного.. Ну не правы все те кто хочет получить СЕ, ну и бросьте их, они же ошибаются.. ))
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 01:37 ]
AlexSVC
Я спрашивал, но вы видимо не сочли нужным отвечать, или не заметили (или ответили, да я не понял..) - как питается колба с "электродами? В смысле, обычной постоянкой, или какая-то импульсная накачка строчниками, как в том видео про ХЯС? 2кВ от транса с микроволновки пойдет, пробивать не будет?..
Автор:  Kocтик [ 13 май 2016, 02:28 ]
:D
Ну и балабол. :D :D :D
Энергии дармовой не бывает. В это утверждение можно вписать любой генератор энергии. Любой.
Единственный генератор энергии который не вписывается в это утверждение, это большой взрыв начала вселенной. Не совсем понятно откуда в какой то точке взялось столько энергии.
Автор:  qza [ 13 май 2016, 03:09 ]
sergey.mesh
Да, причем тут рабство, чтобы вы там не придумали в своей голове (как любят гуманитарии), а физика, т.е. ЗСЭ все расставит по местам, поскольку это наука точная, а не абстрактная. Лично мне ЗСЭ очень нравится, он вносит гармонию в нашу жизнь.
К тому же разоблачение трюков тоже весьма интересное и познавательное занятие... :)
Если физики обнаруживают эффект, который, на первый взгляд, не подчиняется ЗСЭ, они в первую очередь проверяют, где они ошиблись и почему так происходит, и благодаря этому делают новые открытия.
Это потому, что теория БВ весьма спорна и не доказана... но когда нет ничего другого, всегда что то должно быть. Человечество это уже проходило не раз: эпициклы тоже поначалу лучше описывали движение планет.
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 08:50 ]
Или ...ПУНКТ 4.
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 17:59 ]
Никто не против ЗСЭ, просто наука не всё с охотой изучает, забыли, а точнее, сабатируют изучение эфира! Что Энштейн сказал про эфир? - мол, рассмотрение эфира в моей теории сильно усложнит её, а значит я не буду его принимать во внимание... Также получены результаты о превышении скорости света нейтрино.. Может быть не всё так устроено как думает наука?.. ЗСЭ работает, но эфиру там не нашлось места, а его роль в физике процессов, уверен, нельзя преувеличить...
А почему наука, вернее держатели всего на планете, не хотят чтобы эфир начали изучать? Да потому что хотят чтобы люди были в том самом рабстве, о котором я сказал.. Уже есть технолгии чтобы получать электричество из эфира, двигаться без опоры и без зак.сохр.импульса, лечиться без лекарств, и т.д. и т.п.... Но где всё это??... ))
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 18:00 ]
Или ...ПУНКТ 4.
Прошу прощения, прозевал ))
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 19:05 ]
Никто не против ЗСЭ
Классический, издревля известный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА, анти-ротовертер это произвольно взятый АС генератор к которому подключили вместо активной нагрузки КОНДЕНСАТОР. Улучшаем cos φ. Если на рабочей частоте АС генератора (50 гц) реактивное индуктивное сопротивление обмотки генератора будет равно реактивному емкостному сопротивлению подключенного КОНДЕНСАТОРА то возникнет режим анти-ротовертера и cos φ=1. У меня, например, из за омического сопротивления обмотки 10% подведенной мощности к валу АС генератора уходит в тепло а 90% в НИКУДА. Если сделать обмотку из сверхпроводника то все 100% уйдут в НИКУДА. Анти-ротовертер это экологически чистый отправитель ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Доступен в течении веков для изготовления всякому кто возжелает прекратить заниматься измышлениями на тему закона сохранения энергии и энергии :D Энергии нет в природе. Это чистой воды вымысел. Зачем упорно насаждается этот вымысел это уже другой вопрос.
В случае анти-ротовертер никаких затухающих колебаний в проводнике или незатухающих колебаний в сверхпроводнике не возникает. Хотя теоретически условия резонанса выполняются, теоретически он должен быть, на практике в этом случае видим что никакого резонанса нет. Вся подведенная "кинетическая энергия" от первичного двигателя уходит в никуда. Наглядно это все могут наблюдать на бензогенераторе с простым АС генератором. Емкость следует брать наборную, подключать конденсаторы потихоньку ибо сломается движок. Выйти на условие cos φ=1 не получится, мотор в бензогенераторе заглохет гораздо раньше не в состоянии прокрутить нереальную нагрузку на валу. АС генератор при этом холодный, конденсаторы холодные. Если не жалко бензина то можно так подобрать емкость конденсаторов что мотор в бензогенераторе будет отдавать номинальную мощность например в течении двух часов, потребляя при этом немерянно бензин но АС генератор при этом будет по прежнему холодный, конденсаторы холодные. Классический ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА.
В школе и вузах говорят что если к АС генератору присоединить конденсатор то в одни моменты времени он тормозит вал первичного двигателя в следующие моменты времени толкает и в среднем практически не оказывает нагрузки на первичный двигатель. Этот умышленный обман делается сознательно. При этом ссылаются что противном случае нарушится энергия, т.е. все построено на слепой религиозной вере. Лабы или демонстрации для этого случая естественно не проводят.
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 20:54 ]
Хм, ну да, в детстве втыкал в розетку кондер, даже держал его там подольше, думая что зарядится получше (чтобы чпокнуть им дружбана покрепче), и никогда не замечал чтобы он грелся, хотя ток-то через него шел, счетчик мотал!.. Если бы я воткнул проловку в розетку, то либо счетчик выбил бы, либо провода поплавились.. но с кондером ничего такого не происходит..
Не то чтобы "знаки", но всеже интересно что с емкостью что-то не так.. там что-то есть этакое.. И тот же Мишин сделал катушки емкостные, а не индуктивные, индуктивность в них стремится к 0.. и они лечат, я сначала с подозрением отнесся к этому, но и я пробовал, и папа с подругой - эффект на лицо! Уж не знаю лечит ли рак, хотя говорят и это лечит, но простые проблемы вылазят на второй день применения...
А Тесла? Там же тоже статика кругом, только никто не может её взять правильно... Статику не изучают видимо из-за того что она почти неприменима в промышленности, все движки электро-МАГНИТНЫЕ.. Ну или "сильные мира сего" обводят своих рабов мимо этой темы..
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 20:55 ]
наверно нет большого смысла это демонстрировать, поскольку у вас есть свое объяснение происходящему, но тем кто не в теме всеже скину: https://www.youtube.com/watch?v=ZWH7JKhp138
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 21:15 ]
Неправильный счетчик был :D
Через кондер воткнутый в розетку ток идет. Если это у населения в жилых помещениях то там счетчики этот ток не учитывают, стоят не крутятся . Счетчики которые учитывают и реактивную составляющую (кондер воткнутый в розетку) в СССР устанавливали только на производствах. У меня и сейчас счетчик в доме на кондер не реагирует.
Я же привел очень наглядный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Как правило верующие энергопоклонники после созерцания этого ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА и ощупывания его руками мгновенно становятся атеистами 8)
Автор:  sergey.mesh [ 13 май 2016, 22:46 ]
вынужен признать что счетчик я не проверял.. я просто решил что ток через кондер течет, вроде как КЗ....... - ****обол?.. ))) Не скупитесь на критику, мой касяк.. ))
Автор:  qza [ 13 май 2016, 23:06 ]
sergey.mesh
Диктор с такими интонациями правду говорить не может, это только для рен-тв. А электротранспорт никто не отменял, по крайней мере, первые пару минут идет речь именно о нем, ну и обильно приправлено полуправдами...
AlexSVC
В резонансе колебания могут существовать вечно, если сдвиг между током и напряжением будет 90 градусов, то при любом токе потребления не будет, поскольку это чисто реактивная мощность, которая не тратится.
Проверить ваш антиротвеллер очень просто, поставьте ещё один инвертор на 50 Гц для вашей нагрузки, а потребляемую мощность (энергию) меряйте на входе этого инвертора. У инверторов обычно входной косинус выше 0.9, поэтому входной ток будет пропорционален потребленной активной мощности. Тут вы поймете, что энергия в этом случае потратится только на нагрев этого инвертора и проводов, хотя ток в нагрузке может быть каким угодно. Говорю вам это, как испытатель разных электрических преобразователей, включая резонансные для электротермии, где ток в нагрузке может быть тысячи ампер при напряжении до 1000 В, при этом потребление от сети незначительное...
Автор:  qza [ 13 май 2016, 23:19 ]
AlexSVC
А, я вроде понял, в чем вы лоханулись... вы не понимаете, что заклиненный движок энергию вообще не потребляет (кроме самонагрева), заклинить его можно как угодно, механически, электрически или магнитно. Я сам на этом по началу лажал... такой пример, насос\вентилятор работает на закрытый канал\вентиль (такие измерения с вентилятором постоянного тока может проделать каждый), вопрос, в каком случае потребление выше, при перекачке воды\воздуха или при закрытом канале\трубе...? Интуитивно хочется сказать, что при закрытой больше...
Ответ, при закрытой трубе энергия тратится только на нагрев обмоток... а больше всего энергии потребляется при совершении работы, т.е. перекачки чего либо. Это вам и тестер постоянного тока покажет :)...
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 23:23 ]
Шта ? :ROFL:
Какой такой инвертор если мы используем
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D0%B0
который используют не первое столетие. Вместо омической нагрузки прямо на выводные клемы подключаем конденсатор и получаем очень наглядный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Что делали и делают очень многие на протяжении столетий. Работает ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА на всех без исключения генераторах переменного тока, включая магнето :D
И только религия, в виде "науки" и "физики" делает вид что этого явления нет и плодит фейки :shock:
Рассказывая сказки детям и взрослым что если к АС генератору присоединить конденсатор то в одни моменты времени он тормозит вал первичного двигателя в следующие моменты времени толкает и в среднем практически не оказывает нагрузки на первичный двигатель.
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 23:29 ]
AlexSVC
Шта шта ? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ви жжоте :D
Ви ваабще различаете реактивность индуктивного или емкостного характера ? Конденсатор это емкостной а мотор, заклиненный или нет это всегда индуктивность. Индуктивность АС генератор не клинит в отличие от емкости.
Так шта лохонулись вы :)
Вот например такой же ЛОШАРА как вы умничает :
https://geektimes.ru/post/254152/
Реактивная энергия — та часть потребляемой энергии, которая в следующую четверть периода будет целиком отдана обратно источнику. ... конденсатор разряжается, отдавая накопленную энергию обратно источнику! ... остальные лошки ему подмахивают, мол все правильно, так нас учили :D
Но если взять кондер и ткнуть его на клемы генератора переменного напряжения то никакой отдачи взад НЕТ.
Наоборот, возникает дикая нагрузка на валу, причем возникает ВСЕГДА.
Автор:  qza [ 13 май 2016, 23:43 ]
AlexSVC
А нафига вам генератор, как электрическая машина, если вы его принцип не понимаете, возьмите электрический преобразователь и проверьте...
Я не исключаю, что генератор можно заклинить конденсатором, но при этом он и потреблять энергию не будет, помимо нагрева своих обмоток. Куда пойдет энергия бензина... на разрушение этой механической системы...
Автор:  qza [ 13 май 2016, 23:50 ]
Блин, AlexSVC, возьми любой мотор и замерь его потребление, активную мощность увеличивая нагрузку на валу от ХХ до полной остановки механическим торможением вала, и пойми, что наибольшее потребление будет где-то между этими моментами (ХХ и клин), когда на нагрев механического "тормозителя" будет потребляться максимум энергии... проще всего взять вентилятор от компьютера на 12 В...
Автор:  AlexSVC [ 13 май 2016, 23:56 ]
Эт ви не различаете существенных различий между электрической машиной и электрическим преобразователем :D
Последний не относится к источникам электричества :O:
Вся мощность первичного двигателя (бензин) пойдет на преодоление МП которое особенно сильно при резонансе.
А МП никогда не греется, так наступает конец сказки о ЗСЭ. На нагрев обмоток расходуется незначительная часть.
Зависит от конструкции генератора. У моего всего 10% в нагрев. Это хреновый маломощный генератор.
Автор:  sergey.mesh [ 14 май 2016, 00:06 ]
Да хер с ним.. А что будем делать с халявным водородом?? ))))
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:08 ]
Будет именно так, с мотором. Это знают даже дети. Но при чем здесь эл. мотор если речь идет об ИСТОЧНИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
АС генератор просто уходит в клин потому что мощности первичного двиг. не хватает. Причем если сделать КЗ обмоток то хватает, а если железа в генераторе дофига то вообще, при КЗ не грузит первичный двиг. Это штатная проверка ген. на ГЭС на КЗ. При КЗ ген. турбина переходит в режим ХХ.
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:11 ]
AlexSVC
ОК, если настаиваете на механике, то надо все по порядку...
МП, как я понимаю, магнитное поле... чтобы его преодолеть, придется нагреть вал, ровно также, как при механическом торможении, единственное отличие, нет нагрева тормозных колодок, так и действуют безконтактные магнитные тормоза, т.е. нет износа колодок...
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:15 ]
Сожгите его и полученным от этого горения электричеством попытайтесь запитать свое свое устройство :)...
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:17 ]
ОК, если настаиваете на механике ...
Шта ? При чем здесь настаивание на механике ? Ви шо, совсем не знаете
что может считаться источником электричества ? 8) Вычеркиваю ... ибо это клиника ...
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:19 ]
AlexSVC
Правильно,
мощности первичного двиг. не хватает, чтобы сломать вал... это поймет даже ребенок... :)
Далее, тоже поймет ребенок, движок заглохнет, поскольку, если не заглохнет и не перестанет потреблять топливо, то нарушится ЗСЭ... :)
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:19 ]
Умные люди окисляют водород в топливном элементе. Сжигают только дикари :(
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:24 ]
AlexSVC
Но, чтобы понять глупость данного преобразования с якобы 1000 % КПД, надо воспользоваться любым низко эффективным способом получения электричества из тепла, с КПД выше 10 %... :)
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:25 ]
[quote="qza"движок заглохнет, поскольку, если не заглохнет и не перестанет потреблять топливо, то нарушится ЗСЭ... :)[/quote]
Можно без проблем выставить реактивный ток конденсаторами такой величиной как при номинальной максимальной нагрузке на активную нагрузку. Движок будет все так же жрать бензин не замечая что активной нагрузки нет. По температуре все штатно. Генератор греется ровно так как и при номинальной активной нагрузке :D
ЭНЕРГИЯ ОТ СЖИГАНИЯ БЕНЗИНА УХОДИТ В НИКУДА ... конец сказке о ЗСЭ :evil:
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:28 ]
Если умножение по теплу ~100 раз то в пересчете на КПД это 10000 % :Bravo:
Вот у Росси
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D0%B8
умножение по теплу в 5 раз меньше, ибо товарищ вместо правильно электрода использовал не совсем правильный. Размеры крупинок скелетного никеля все же намного больше чем толщина стенок угольной мембраны :pardon:
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:29 ]
Неверно, в случае реактивной нагрузки бензиновый движок будет крутиться легче, а значит потреблять бензина меньше...
Автор:  qza [ 14 май 2016, 00:31 ]
Сорри, что приуменьшил ваши заслуги... :) так что теперь можно получить электро из тепла даже на генераторах с 1 % КПД :)
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 00:38 ]
Если бы так было то небыло бы и ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА :D
А так ... ток (только реактивный ЕМКОСТНОЙ) точно такой как и при активной нагрузке, бензин жрет и греется точно так же.
КЛАССИЧЕСКИЙ ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИЕ ВЕКА !
Автор:  qza [ 14 май 2016, 02:13 ]
Безосновательное заявление, которое трудно проверить. Возьмите ручной привод от велосипеда и покрутите, например, с динамометром, хотя нагрузку можно итак почувствовать.
Автор:  AlexSVC [ 14 май 2016, 08:18 ]
Шта ? Что трудно проверить ? :D
Взять кондер и ткнуть его на клемы генератора переменного тока вращая при этом руками вал этого генератора ?
Да это проще простого :roll: Гораздо проще чем строчить вон столько страниц закоренелым религиозным энергопоклонником.
Сейчас 21 век и проверить это проще простого, включая и велосипедную динамку времен СССР :P
ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА известный многие века. И старательно замалчиваемый религией под названием "наука" и "физика".
Автор:  qza [ 15 май 2016, 16:27 ]
AlexSVC
Если и вы приложите энергию, то скорей всего будет нагрев... просто у вас слишком запутанная система, чтобы понять это. Разделите её на простые составные части. Например, имеется постоянный магнит, чтобы от него оторвать железку надо приложить энергию, по вашему тоже получается в никуда, однако это совсем не так... :)
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 17:33 ]
AlexSVC
Какой вы используете топливный элемент? Сами делали или покупали?.. :pardon:
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 18:49 ]
Блин, и еще конечно куча вопросов..
- кол-во угольных пластин и железных должно быть одинаково по площади?
- какое максимальное напряжение можно использовать чтобы была наибольшая эффективность?
- какая площадь пластин должна быть, чтобы сделать котел с мощность киловатт на 30?
- как организовать извлечение перекиси водорода из электролитической ванны, чтобы реакция не затухала? (думаю здесь можно просто циркуляцией из ванны прогонять перекись через горячую часть системы, чтобы она отдавала кислород, и возвращать обратно, ну или катализатором, чтобы не нагревать ванну.. ох уж эти катализаторы...)
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 20:03 ]
Что может быть проще китайского бензогенератора который имеет простой (без конвертора) AC генератор ? :D
К которому подключают конденсатор или реостат на номинальную максимальную мощность.
Поскольку энергии нет в природе, это выдумка религиозных фанатов, то греться будет совершенно одинаково что при активной что при реактивной емкостной нагрузке совершенно одинаково если токи были одинаковы :)
Естественно потребление бензина тоже одинаково. Простейший, чистейший эксперимент.
Гораздо проще взять бензогенератор и ткнуть его клемы конденсатор и все пронаблюдать чем строчить здесь послания.
Потом с бензогенератором и конденсатором поехать к профессору Преображенскому и Ко и набить им хари за то что врут :x
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 20:17 ]
Я говорил что инфу про реальную конструкцию халявного котла ПОКА озвучивать не буду.
Только принцип. Остальное сами :)
Итак вон что железо надо использовать уже сказал. Надо сказать что за это знание я заплатил. Ибо вначале вместо железа использовал пластину покрытую толстым слоем платины. С платиной все отлично до тех пор пока я насмотрелся как на платине выделяется водород и сделал переполюсовку на ходу :cry: Вся платина почти мгновенно растворилась в дистиллированной воде окрасив её в голубоватый цвет, плат. пластина была потеряна :shock:
Так узнал что вместо дистиллированной воды уже образовалась перекись водорода. Кто мог подумать что там будет перекись водорода ? По теории должен был водород и кислород. Поскольку кислорода не видать, то списал что накапливается в порах мембраны. Ат нет, вместо кислорода получите перекись водорода. Творите, дерзайте, если есть желание :)
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 20:25 ]
Не покупал и не использую. Пока электричество из розетки от Ахметова :)
Почему не сделал топливный элемент и не делаю его есть множество причин.
Одна из причин, это все же надеюсь, что доделаю не спеша RotoVerter. :D
Если АС ген. отправляет ЕНЕРГИЮ В НИКУДА то её c таким же успехом можно добывать из НИОТКУДА,
используя тот же принцип что и при отправке в НИКУДА.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 20:50 ]
Тогда встает вопрос - "а был ли мальчик??"... Вы говорили что у вас есть хотел халявного тепла... :shock: Или вы используете варварский метод прямого сжигания?.. :D
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 20:52 ]
AlexSVC
Но всё равно, за такую инфу уже спасибо.. :wink:
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 21:02 ]
Если вам угодно считайте что мальчика нет :D
Говорил что халявный котел для обогрева с питанием от розетки с умножением по теплу ~ 100 раз.
Да, плачу за электричество. Зато отмазка почему мало использую газа, типа обогреваюсь электричеством.
Очень эффективным электрическим котлом :)
Использую изящное окисление на катализаторах, полностью замкнутый цикл. Выхлопной трубы нет :shock:
Перекись водорода тоже разлагается на катализаторе.
Для котла с выходом киловатт на 30 надо будет разлагать более одного ведра дисц. воды в сутки.
Так что только замкнутый цикл.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 21:45 ]
AlexSVC писал(а):
Использую изящное окисление на катализаторах, полностью замкнутый цикл. Выхлопной трубы нет.
Хм.. Но когда весь процесс начинается (розжиг котла), какая-то часть кислорода потенциально остается в воде в виде пергидроли, тогда нужно подавать воздух для сжигания водорода на катализатор, а там помимо кислорода есть еще 70% азота.. если он станет соединением в электролитической ванне, то начнется нечистый элктролиз.. что может привести к взрыву..
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:01 ]
Странно что японцы сделали свой автомобиль на воде с переодической заправкой водой.. чешь вы им не рассказали про свой способ? )))
Ааааа.. я понял.. Эту фирму закрыли, мотивировав тем, что у их антамабиля низкая эффективность.. :lol: Вот если бы он заправлялся один раз при покупке, вот тогда его пропустили бы.. )))
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:03 ]
Ну шучу конечно.. ))
Японцы сами понимали что не заправляться совсем - сверхнаглость, это уже вечный двигатель (а-ля нонсенс).. нужно быть в тренде, не выбиваться.. ))
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 22:29 ]
Насколько понимаю обычный ДВС и водород это две несовместимые вещи.
Есть такое явление как водородное охрупчивание. Обычный ДВС работающий на водороде очень быстро выходит из строя.
В конце 90-х очень многие фирмы пытались сделать ДВС на водороде. Но не судьба.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:35 ]
Не помню подробностей.. Это авто хавало 8 литров воды на сотню.. это даже меньше чем бензина обычно хватает.. только вода стоит на порядки меньше.. а если - из лужи, то вапще даром ))
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 22:37 ]
вечный двигатель
Вечняк это RotoVerter :D
Это трехфазный мотор на одном валу с трехфазным АС генератором.
После первоначальной раскрутки дальше крутится сам вырабатывая при этом излишек :oops:
Если трехфазный АС генератор стандартный то трехфазный мотор со специальной обмоткой статора.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:37 ]
Но явно ощутим страх мира перед "сильными" мира сего.. Уже есть столько технологий, но их стесняются применять, ибо харпом пальнут, и хабздец.. Мы бы уже сделали рай на земле, но....
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:40 ]
Это известное дело - славянка )) Только вот это не настолько эффетивно как тема с водородом.. Но с водородом замарочек много..
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 22:42 ]
Один японец-старик ездил на авто. Работало на водороде. Водород добывался хим. путем.
Шарики натрия в воду бросались. Мет. натрий дома путем электролиза поваренной соли.
Это реальный проект был. Но без спец. ДВС это тупиковый путь. ДВС ломается.
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 22:46 ]
То да, эффективность на порядок меньше чем с водородом. Умножение по теплу не более ~10 раз пока.
Но если мотор на сверхпроводнике то уравняются :)
Блин, там перематывать мотор надо дабы проверить идею.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:47 ]
Электролиз поваренной соли?? )))) Ну он и маньяк.. я в детстве таким баловался - нихрена не получилось ))
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 22:49 ]
Так отож.. спецов мало.. можно было бы самому, но если хотябы сам это раньше делал, а так с нуля всё реализовывать - жопа.. Но кто хочет, тот да сделает ))
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 22:51 ]
Харп сказка. Просто разогрев ионосферы, типа спичкой прижигают слона.
Просто не все мгновенно ... сопротивление секты энергопоклонников очень сильное.
Они реальные бабки теряют а вместе с ними и власть.
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 23:03 ]
По моему поваренной соли ... точно уже не помню, а может едкий натр :)
Там всего то надо расплавить соль или щелочь а дальше легко и просто ... если не считать испарений :roll:
Автор:  AlexSVC [ 15 май 2016, 23:06 ]
Движки не перематывал, муторное это дело. Но прийдется. Ибо очень хочется :)
Там собственно ничего хитрого нет. Мотать так как был намотан. Только обмоток уже шесть а не три.
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 23:18 ]
Про харп ничего не могу нового сказать, знаю то что лежит в общем доступе.. но мне представляется реальной возможность влиять на погоду и возбуждать уже напряженные слои земной коры.. в принципе - реально.. японцам в этом смысле не повезло ))
А вот на счет катализатора сжигания водорода - имхо пойдет и автомобильный катализатор??.. Блин, чувствую я что у тебя (AlexSVC) не всё так гладко.. Я знаю что люди часто, получив какое-то принципиальное подтверждение какому-нибудь изначально считающемуся "нереальному" эффекту, считают что остальное - дело техники, причем якобы, легко решаемое.. Я верю что есть большой эффект при данном способе получения водорода, но остальное..... Имхо нужно будет начинать с дикого сжигания водорода.. ))
Кстати, а что там на счет взрыва водорода в результате "космического излучения"? это была шутка?? )) Я тут в последнее время увлекся "восприятием" товарища Мишина, и я на фоне того что он говорит, готов и в такое поверить ))) Его реально "накрыло" (как Теслу в свое время), его вапще никто не понимает.. зато он понимает как всё устроено.. Хоть я и не понимаю, но я чувствую что он понимает.. Он и лечебные катушки разработал.. ну и че вы думаете - пробовал я и моя родня - РАБОТАЕТ!! Онкологию разве что не пробовали лечить... - испробовав такое, поверишь во что угодно.. это уже на грани магии какой-то... :shock:
Автор:  sergey.mesh [ 15 май 2016, 23:22 ]
Вот бы с Мишиным замутить эту тему с водородом...
Автор:  sergey.mesh [ 16 май 2016, 00:01 ]
Хм, интересно, что за соединение получилось??... Имхо таких науке не известно )) Есть гидраты платины, но при ВЫСЫХАНИИ вся платина высвобождается.. Ну понятно что она уже не на пластине, а хз где...
Автор:  Вик [ 16 май 2016, 00:23 ]
А какую схему генератора для ДМА использовали?
Автор:  sergey.mesh [ 16 май 2016, 01:01 ]
я заказал по адресу что под видео, некогда замарачиваться.. с электронникой не особо дружу..
Папа на алиэкспресс заказал универсальный, там и синус и меандр есть..
Автор:  AlexSVC [ 16 май 2016, 08:49 ]
Кому неизвестно ? :D
После того как платина улетела нагуглил что да, растворяется платина при электролизе в перекиси водорода образуя какую то окись или закись или гидраты платины . Что именно точно уже не помню, давно это было. Если есть платина можете сами повторить :ROFL:
Процесс описан. Повторяю. Подключаете постоянное напряжение и наблюдаете как на платине поднимаются пузырьки и так
минут 5. После этого перекидываете провода (изменяете полярность), получаем раствор платины голубоватого цвета в дисц. воде :)
Автор:  AlexSVC [ 16 май 2016, 08:55 ]
Это абсолютная реальность. Рано или поздно в ячейку электролиза попадет особо сильный космический ливень и она взрывается. Это надо учитывать. Учитывают это и в промышленных электролизерах.
Автор:  AlexSVC [ 16 май 2016, 09:12 ]
Я помню как начинала эта восходящая звезда Ютуба :D
Ихмо все в него развод. Скалярным полем Николаева уже я так понял не лечатся :ROFL:
А было время лечились и тоже помогало :o
Автор:  qza [ 16 май 2016, 15:50 ]
Нет генератора, поэтому только теоретически... :) если речь про переменный ток, то конденсатор для него обладает низким сопротивлением, и это можно рассматривать как ситуацию близкую к КЗ. Значит греется сам генератор...
Автор:  AlexSVC [ 16 май 2016, 17:09 ]
При КЗ нормальный АС генератор не греется :lol: :lol: :lol:
В нормальных АС генераторах режимы ХХ и КЗ практически неразличимы.
Нормальные это те что на ГЭС и прочих.
Есть АС генераторы которые при ХХ весьма существенно греются а вот при КЗ не греются и не нагружают первичный двиг.
Мир бесконечен и познание его тоже :D
Автор:  AlexSVC [ 16 май 2016, 17:16 ]
Генератор греется РОВНО ТАК ЖЕ как и при нагрузке на номинальною активную нагрузку,
ибо обмотка статора имеет конечное значение сопротивления на котором при равенстве токов будет выделятся одинаковое
количество тепла независимо от характера этого тока, активный или реактивный чисто емкостной :O:
А сопротивление первичному двиг. оказывает ПМ которое в обоих случаях тоже равно ибо величина тока одинаковая.
Так ненаглядная ЭНЕРГИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НИКУДА жестоко издеваясь над сектой энергопоклонников которое столетие подряд :D
Автор:  qza [ 16 май 2016, 18:09 ]
AlexSVC
При КЗ ток выше номинального, поэтому и нагрев больше... разумеется, при номинальном токе, генератор греется также, но ток лишь одна из составляющих мощности. Например, чтобы проверить устройство на нагрев в номинальном режиме, достаточно просто пропустить через него номинальный ток, и обычно это делают при пониженном напряжении в режиме КЗ нагрузки. Просто повышают напряжение от нуля до тех пор, пока ток не станет номинальным... в генераторах можно сделать тоже самое... только там обороты связаны с напряжением.
Автор:  sergey.mesh [ 16 май 2016, 21:44 ]
Диоксид марганца не растворим в воде, и является катализатором разложения перекиси водорода )) И кстати железо тоже является катализатором разложения н2о2.. имхо нужен какой-то другой электрод..
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 10:40 ]
Не всегда :D
Есть случай когда при КЗ AC генератор греется намного меньше чем при ХХ,
когда ток в обмотке отсутствует вообще :twisted:
Секта энергопоклонников этот случай не рассматривает вообще никогда ибо тогда
им надо признать что МП состоит как минимум из ДВУХ компонент что противоречит их догмам :no:
ПМ всегда можно разложить на компоненты, подобно тому как белый свет разлагается призмой на цвета.
Обе компоненты МП прекрасно обнаруживаются приборно.
Но дикари предпочитают этого не знать :evil:
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 10:49 ]
Если погуглить то можно найти много катализаторов для перекиси водорода :)
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 11:52 ]
То да, именно по этой причине перекись водорода по ЖД перевозят в железных цистернах :D
Конструкция халявного котла с замкнутым циклом очень "хитрая" :twisted:
Первоначально перед пуском выдавливаем воздух аргоном, потом аргон выдавливаем водородом :O:
При этом оставляем защитный слой аргона :crazy:
Котел всегда работает с большим избытком водорода. Водород используется как идеальный переносчик тепла.
При водородном переносе тепла греется всегда только верх а низ практически не нагревается. Окислитель вверху и его средняя температура никогда не превышает 75 градусов. Кислород на окислитель подается дозировано а за давлением водорода в халявном котле само собой следит и регулирует автоматика как и за всем остальным с тройным резервированием.
Все серьезно, для себя же делал :D
Автор:  Виталий [ 17 май 2016, 13:36 ]
Сегодня купил угольный фильтр, для воды. Распотрошил его, там оказались гранулы активированного угля размером 2-5 мм. Изготовил "мембрану" из Х.Б. перчаток. Отрезал один "палец" и напихал туда гранулы. Сунул по центру железяный гвоздь. И замотал верхнюю часть скотчем. Это ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОД. В качестве ВТОРОГО ЭЛЕКТРОДА, использовал пластину трансформаторной стали 30х80 мм, предварительно тщательно ошкуренную крупнозернистой наждачкой. Налил в пластиковую посудину дистиллированной воды и подключил электроды к лабораторному ИП 1-40 В.
Первый вариант: "+" на мешочке, "-" на пластине.
НАПРЯЖЕНИЕ ТОК МОЩНОСТЬ
10 В 0,008 А 0,08 Вт
20 В 0,017 А 0,34 Вт
30 В 0,028 А 0,84 Вт
40 В 0,038 А 1,52 Вт
Идёт обильное выделение пузырьков газа на пластине.
Второй вариант: "+" на пластине, "-" на мешочке.
20 В 0,016 А 0,32 Вт
30 В 0,025 А 0,75 Вт
40 В 0,035 А 1,4 Вт
Выделение пузырьков газа на пластине, есть. Но, значительно слабее чем в первом варианте.
Сделан вывод: подключать нужно по ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ.
Подключил к лабораторному БП 0 - 600 В.
НАПРЯЖЕНИЕ МОЩНОСТЬ
100 В 2,5 Вт
200 В 13 Вт
300 В 43 Вт
400 В 90 Вт
500 В 160 Вт
Выше, напряжение, не стал поднимать . При напряжении 500 В, с течением времени, началось более интенсивное выделение газовых пузырьков на пластине и рост потребляемой мощности, вместе с ростом температуры воды. Вода, постепенно окрашивается в рыжий цвет. Потребляемая мощность, за довольно короткий промежуток времени (порядка 3-5 мин), выросла до 220 Вт . Экс был остановлен. Ибо: это - САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ. В котором "спрятано" выделение кислорода в мешочке с активированным углём. Пока, всё. Будем ждать дальнейших "ЦУ" от "Шефа". :)
Да, ещё: ставил под днище пластиковой ёмкости, ферритовый магнит от динамика. С ростом потребляемой мощности (соответственно и с ростом тока через воду), явно заметно усиление вращения воды, вместе с пузырьками водорода.
Автор:  qza [ 17 май 2016, 14:28 ]
AlexSVC
Если ток в обмотке есть, то будет греться по любому, а КЗ предусматривает ток... не будет греться только генератор с обмоткой на сверхпроводнике. Чем больше нагрузка, тем труднее крутит автомобильный генератор (он как раз АС трехфазный), что вполне естественно, поскольку это устройство, обладая определенными потерями и КПД, служит лишь для преобразователем механической энергии в электрическую, а максимальной нагрузкой для него является КЗ...
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 15:01 ]
Блин, а кому я говорил до этого что такие не подходят ? :D
А почему не таблетки активированного угля что глотают не использовали ?
Они здорово шипят и пузырьки пускают когда их в воду опускаеш :lol:
В отличие от правильного угольного фильтра который практически не смачиваемый (воду не впитывает).
Зачем я давал ссылку на правильный фильтр ?
Который не гранулы а цельный и режется ножовкой по металлу, вот :
Настоятельно рекомендую оставить это гиблое дело ибо вы своей бестолковостью всю халяву пересрете :shock:
Хотя мне то все равно, не каждому дано :crazy:
Продолжайте в том же духе ... я вас вычеркиваю из собеседников ибо это бесполезно.
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 15:08 ]
В том то и дилемма :D
Если обмотка разомкнута ХХ АС генератор греется оказывает весьма ощутимую нагрузку на первичный двиг.
Если замкнуть (КЗ) то нагрузка на первичный двиг. исчезает а АС генератор практически не греется :ROFL:
НЕТ ТОКА ГРЕЕТСЯ есть ток почти не греется. :roll:
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 15:30 ]
Не ну это писец ... полный песец ... белый и пушистный :D
Спасиб, поржал над вашей бестолковостью. Помнится вы тот Виталька что все снимал видео в каком то вагочике с экспами
и у которого все всегда не получалось.
Виталий, вот зачем я топтал клаву сочиняя эти весьма ясных и понятных 8 пунктов ?
ГДЕ ПУНКТ 7 ? В дисц. воде электролиза быть не может, это изолятор :Bravo:
Покупная вода для аккум. имеет сопротивление не менее ~100 Ком.
При 40 В & 0,038 А это ~1Ком . Такое сопротивление в растворе я получал в стакане воды с под крана
когда туда засыпал 2-3 большие ложки кухонной соли и растворял их. Дальше соль сыпать не имеет смысла,
будут все те же 1Ком и всякие ржавые хлопья
:oops:
Автор:  Виталий [ 17 май 2016, 19:50 ]
ШеФФФ. :D Да не кричи ты так "громко". :)
Исправим, наладим, поШШупаем. По поводу фильтра. Я ими никогда в жизни не пользовался. Пришёл в магазин, попросил картридж для угольного фильтра, мне его дали. Заплатил деньги, ушёл домой. Вскрытие показало что там гранулы. Откуда мне должно быть известно, что он (фильтр) не такой как надо. По твоей ссылке, их там Туева Хуча. Поди разберись сразу. Будем искать.
По поводу сопротивления дистиллированной воды. По мере загрязнения, проводимость воды увеличивается. Воду покупал в авто-магазине. Чем дальше разведены электроды, тем меньший ток. В экспе с низким (10-40 В) напряжением расстояние межу электродами было 3-5 мм. В эспе с высоким (100-500 В) напряжением, расстояние увеличил до 5 см.
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 20:21 ]
То да, если тряпкой вытереть стол после обеда а потом туда насыпать гранул и опустить в воду то загрязнится :D
Вода не загрязняется если все делается по уму а не через жопу 8)
И главное в этом деле ИМЕННО ЧИСТОТА ВОДЫ в отличие от классики, когда туда добавляют грязь в виде щелочи или еще чего нибудь.
Пластина железная должна быть гладкой, полированной и не пошкарябанной грубым наждаком.
Не говоря уже о выводах вселенского масштаба.
И так до бесконечности. Короче брось это гиблое дело, а то начудиш, еще взорвешся :cry:
Да и перекись водорода там образуется тоже не подарок, еще вздумаеш её выпить :D
Давал ссылку именно на эту картинку водяного фильтра после заявления что плоских фильтров не продают :lol:
Автор:  qza [ 17 май 2016, 20:41 ]
С обычным автомобильным трехфазныи генератором это не так. Там все по науке т.е. наоборот :)
Автор:  AlexSVC [ 17 май 2016, 21:46 ]
И с обычным автомобильным трехфазныи генератором это тоже так. :D
Просто надо превысить критические обороты которые в случае автомобильного трехфазного генератора
как правило не превышают а если и превышают то не замечают. :wink:
Особенно наглядно это явление наблюдается в ШД в режиме генератора.
Там же существует и термин критические обороты при достижении которых момент на валу у ШД становится равным нулю
в режиме двигателя.
Автор:  Kocтик [ 17 май 2016, 23:04 ]
AlexSVC
Очень внимательно слежу за ходом вашей высоконаучной дискуссии.
С нетерпением жду когда вы получите генератор энергии из конденсатора. :ROFL:
Автор:  qza [ 17 май 2016, 23:40 ]
AlexSVC
Ну, да, если в результате повышения оборотов сила превысит силу сцепления атомов, то все улетит в космос и будет летать там вечно, не тратя энергию... :) именно потому что энергию невозможно так просто уничтожить. Движущийся в космосе объект характеризуется именно энергией...
Автор:  Kocтик [ 17 май 2016, 23:53 ]
То это будет ядерная реакция.
Дело в том что все мы находимся в космосе.
Только Космос находится в бане. :D Его админ забанил. :cry: Прикольный был чувак.
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 02:03 ]
Нихрена себе.. Конструкцию имхо делали на заводе..
А что за окислитель, я так понимаю что это какой-то катализатор? В этом котле нет открытого пламени?.. (видимо нет, на всякий случай спросил..)
Хочется сказать - а может лучше обычное пламя?.. конструкция-то для домашнего изготовления/применения.. Но тогда наверно будет сложно организовать возврат воды без потерь тепла.. да и безопасность на порядки ниже чем при беспламенном сжигании..
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 02:09 ]
Пытаюсь найти какие-нибудь катализаторы, но всё применение какое-то специальное - то дожигание остатков водорода который изначально может находится на опасных призводствах, то какие-то функциональные каталитические катриджи для конкретных целей, то.. нашел какие-то доклады на эту тему, и оказывается научный ум стремится сжигать водород при минимальном тепловыделении.. всё не то, нужно как раз больше тепла.. Я уж незнаю что лучше.. может проще найти преобразование Н2 + О2 в эл-во.. Вапще кайфовый вариант, но.. чтобы на такую мощность набрать ячеек, нужно бабла немерено.. Пока что даже на уровне идей бардак..
Автор:  rtytr [ 18 май 2016, 02:15 ]
а вы уже получили водород из хяс? раз беспокоитесь о топливной ячейке.
Автор:  qza [ 18 май 2016, 03:11 ]
Ядерная как раз, наоборот, при сжатии, а обороты работают на разрыв... тут все просто, если землю раскрутить быстрей, т.е. придать ей больше энергии, то она сначала превратиться в диск, а потом разлетится на кусочки... если придать телу придать больше энергии при движении на орбите, то диаметр орбиты увеличится, ну, и наоборот, теряющее энергию тело снижает орбиту... такое уж свойство кругового движения, аккумулировать энергию...
Автор:  AlexSVC [ 18 май 2016, 17:27 ]
Раз беспокоимся значит получили :D
Только не из хяс :O:
600 ват от розетки и на выходе 60000 ват тепла :Yahoo!:
Автор:  AlexSVC [ 18 май 2016, 17:34 ]
Естественно в котле нет открытого пламени. Окисление происходит на катализаторе который омывается водородом.
Водород в большом избытке, он же и переносит образовавшееся тепло. На катализатор дозировано подается кислород
от разложения перекиси водорода. Тепло от разложения перекиси водорода снимается через катализатор для перекиси.
С открытым пламенем одна морока бесконечная. Можно об открытом пламени даже не думать.
Автор:  AlexSVC [ 18 май 2016, 17:45 ]
Блин, учите ЗСЭ :ROFL:
Энергия не теряется она переходит в ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ,
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... gws_rd=ssl
т.е. такую которая может быть использована а может и нет.
Ух уж эти религиозные фанаты энергопоклонники, как выдумают то хоть стой хоть падай :P
Нет что бы сказать ЭНЕРГИЯ УХОДИТ В НИКУДА и возникает из НИОТКУДА :evil: т.е. её попросту нет в природе это чистое измышление недоразвитых религиозныех фанатов.
Автор:  Kocтик [ 18 май 2016, 19:19 ]
AlexSVC
Ваш дедушка часом не Энштейн?
Вы талантливый человек, писать такую ерунду с таким умным видом. Это скажу я вам - дорогого стоит.
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 19:40 ]
Проверять не пробовали электролиз как он говорил?
Автор:  Kocтик [ 18 май 2016, 20:56 ]
Нет не пробовал. :D
Автор:  qza [ 18 май 2016, 21:09 ]
AlexSVC
Это вы все путаете, отсюда и вся ваша глупость... :)
Вот представьте себе эллиптическую орбиту, как и для круговой, ей присуще определенное количество энергии, поэтому при снижении потенциальной составляющей, т.е. расстояния до центра вращения увеличивается кинетическая часть, т.е. скорость движения тела по орбите, и наоборот... при этом наблюдается "удивительный" факт, увеличение этой скорости и ускорение никак не влияет на силу притяжения тела, именно потому, что количество энергии при этом не изменяется, в отличии от попытки отрыва тела от планеты с ускорением, когда наблюдается перегрузка, аналогичная увеличению силы тяжести.
При этом такое круговое движение происходит стабильно миллионы лет и благодаря этому Закону СЭ сохраняется вечное круговое движение тел во вселенной, поскольку потеря энергии, как и её увеличение просто так в природе не может быть НИКОГДА...
Но никто не отменял потерю энергии, например, излучением, тогда и происходит изменение орбиты, как я писал выше...
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 21:57 ]
Нет не пробовал. :D
Тогда почему вы решили что то, что он говорит - ерунда?? ))
Автор:  qza [ 18 май 2016, 22:01 ]
sergey.mesh
Это просто видно... :)
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 22:35 ]
sergey.mesh
Тот же вопрос - ПРОБОВАЛИ??
Видят прорицатели, Теслы там всякие, святые отцы, и пр... Вы из них? ))
Автор:  qza [ 18 май 2016, 22:59 ]
sergey.mesh
Вот когда у вас ничего не получится, тогда и посмотрим... :) водород получить не проблема, а вот получить дополнительную энергию из этого невозможно... без ядерной реакции... :)
Автор:  sergey.mesh [ 18 май 2016, 23:05 ]
sergey.mesh
Прямого ответа я так и не получил... Т.е. ваши слова пока что - балаболство... Ведь практика - критерий истины, не так ли?... :wink:
Автор:  AlexSVC [ 18 май 2016, 23:32 ]
Потому что никогда :D Типичный лепет религиозного фаната.
Что может быть проще чем ткнуть конденсатор на клемы АС генератора и убедится что никакой ЭНЕРГИИ НЕТ В ПРИРОДЕ :D
Что делают на протяжении столетий и чего не желают замечать попы (наука) :O:
Слабые на ум верующие верят в их догмы со слов этих попов. Так шта ... постелите коврик и сделайте намаз энергией :lol:
Каждому свое :fool:
Автор:  Kocтик [ 18 май 2016, 23:49 ]
Понимаете? есть в жизни элементарные вещи которые не нужно доказывать. Например: Если кто то напишет в форуме что завтра утром восход Солнца будет на западе, то умному человеку не нужно вставать утром чтобы убедится что это полный бред. А "величайшие открытия" некоторых пользователей интернета иногда вообще не дружат с здравым смыслом. Иногда складывается впечатление что в дурдом провели интернет.
Автор:  AlexSVC [ 18 май 2016, 23:54 ]
В реактор АЭС загружают топливо с одним весом а выгружают уже с другим, большим весом :evil:
Так что даже здесь, оцэ квадрат не работает, теоретики млять :D
А как вспомнить что утырки реактор АЭС под трибуной стадиона соорудили и даже его запустили без малейшей биологической защиты и при этом все живы остались то становится понятно что эти попы не копенгаген вообще,
врут напропалую. Пользуются темнотой верующих :twisted:
Роспалить реактор АЭС легко, а вот потушить его так шоб к нему можно было подойти уже нет :D
Активация урана панимаш. После которой он становится жутко радиоактивным.
Автор:  Kocтик [ 19 май 2016, 00:04 ]
Ну правильно, а как должно быть? Неужели наоборот? :shock:
Автор:  rtytr [ 19 май 2016, 00:46 ]
k
логично бы думать что наоборот,ведь идет ядерный распад , а не слет .
Автор:  rtytr [ 19 май 2016, 00:51 ]
то есть я завтра иду покупаю угольный фильтр как на картинке,беру делаю второй электрод из нержавейки,заливаю дистиллированную воду для аккумуляторов, подключаю 30 вольт с блока питания,подбираю полярность и чудо.
так я понимаю.
Автор:  Kocтик [ 19 май 2016, 01:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее
Вообще я не гуру ядерного синтеза. Но даже моих очень скромных познаний в этой сфере достаточно чтобы понять, что есть ядерный синтез и ядерный распад. На электростанциях очевидно используют синтез. Делов то.
Первая попавшаяся ссылка
Автор:  Kocтик [ 19 май 2016, 01:22 ]
rtytr писал(а):
так я понимаю.
Да всё верно.
Лично меня смущает только один момент.
Допустим вся эта бредотина действительно работает. Тогда возникает вопрос. Почему эти великие гении мысли, не смогли определить полярность подключения электродов?
Автор:  rtytr [ 19 май 2016, 01:42 ]
насколько я в курсе в реакторе идет ядерный распад и одни неустойчивые элементы трансмутируют в другие,разрушаясь потоком нейтронов и частиц распада.
вес теоретически должен уменьшатся ,причина в том что сложные вещества распадаются на более простые с выделением энергии,так мне кажется.
ну а по электролизу дай бог жив буду , на днях соберу, посмотрим.
для чистоты эксперимента и вы могли бы это сделать.
Автор:  Kocтик [ 19 май 2016, 01:59 ]
Не, не могу. Вероисповедание не позволяет.
Автор:  AlexSVC [ 19 май 2016, 09:29 ]
:D
Источник: http://weldering.com/sposoby-polucheniya-vodoroda
Единственным исходным сырьем для получения водорода электролитическим методом служит вода. Чистая, дистиллированная вода обладает огромным сопротивлением и почти совершенно не проводит электрический ток. Вот почему для того чтобы сделать воду электропроводной, в ней нужно растворить какую-нибудь соль, кислоту или основание, которые дают ионы.
Через водный раствор щелочи (например: каустическая сода) пропускают постоянный электрический ток. При этом вода разлагается, и на отрицательном электроде (катоде) выделяется водород, а на положительном электроде (аноде) - кислород, также являющийся важным промышленным продуктом.
Уже то что дистиллированная вода разлагается является чудом :O:
Причем разлагается на ВОДОРОД и ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, выделение кислорода отсутствует.
Если перекись водорода пропустить через катализатор (напр. серебро) то получим воду и кислород, с ОГРОМНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА. Дальше окисляем кислород и водород и опять получаем ТЕПЛО :crazy: и дистиллированную воду, которую опять разлагаем. Необходимо исключить загрязнение воды примесями. При загрязнении воды примесями получим классический (промышленный) электролиз воды, т.е. без халявы :shock:
ЗСЭ для электролиза грязной воды расчитывают исходя из выделения тепла от окисления водорода. В случае чистой воды имеем уже ДВА источника тепла, от окисления водорода и от разложения перекиси водорода. Нарушение ЗСЭ очевидно :"":
Попы, верующим овцам энергопоклонникам, как и в случае АЭС, объяснят это ДЕФЕКТОМ МАСС, типа это масса энергии связей :lol: :lol: :lol:
Хотя по весам масса воды в этом случае неизменна.
Величина халявы зависит от качеств электродов.
Автор:  AlexSVC [ 19 май 2016, 09:45 ]
Всем пока ! :)
Мне надоело повторять одно и тоже.
Автор:  qza [ 19 май 2016, 13:51 ]
В термоядерном синтезе, наоборот, из более простого водорода получают гелий, при этом масса одного атома гелия ниже, чем масса двух атомов водорода, его производных... так и образуется дефект массы, с возможностью его преобразования в энергию... причем это касается всех элементов, синтез или распад, снизу и сверху от железа...
Похоже запахло жареным, кто-то реально захотел повторить опыт, и AlexSVC сразу захотел слиться... :)
AlexSVC, что какое потенциальная и кинетическая составляющие энергии теперь то вы разобрались... :)?
Автор:  qza [ 19 май 2016, 14:03 ]
Вся проблема только в том, что, даже если эта схема работает, никто здесь не может теоретически посчитать количество тепла (энергии) и вещества, получаемых при этих реакциях, именно поэтому AlexSVC может глумиться над глупыми юзерами здесь сколько угодно... :)
Причем всегда есть отход, вы использовали недостаточно чистую воду... :)
Автор:  AlexSVC [ 19 май 2016, 15:45 ]
Вот здесь есть практически все по традиционному разложению воды, включая фундаментальную книгу времен СССР
http://www.electrolizer.com.ua/analiz-k ... menko-l-m/
В книге на стр. 65 сказано, что при токе за один час 26.8А выделится 1 гр водорода. И дальше ...
По ссылке читаем очередное заклинание :ROFL:
В начале главы привлекает внимание фраза Леонида Марковича: «Чистую воду нельзя непосредственно подвергать электролизу, т.к ее электропроводность очень мала. Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр. Поэтому при электролизе применяют водные растворы электролитов — кислот, щелочей, солей». Дистиллированная вода — это почти диэлектрик!
Дык вон даже Виталик, поместив неизвестно что в грязный носок убедился что разлагается :D
То что никто не повторит в этом я не сомневаюсь :) Ибо сюда приходят чисто ради бе бе бе :ROFL:
Дальше по ссылке читаем и ржем ... оказывается надо использовать пластины покрытые рением (производит Брянск) ибо в этом случае атомный радиус близок к атомному радиусу молекулы воды хотя никто и никогда эти радиусы не видел :Yahoo!: А если у нас электрод имеет размеры существенно меньше чем размер "атомного радиуса молекулы воды" , ась ?
Тогда дистиллированную воду как бобик грелку, легко и свободно :D На водород и перекись водорода. А кислорода то нет :O:
Количество халявы зависит от размеров электрода, всего то. :P
Пардон, не удержался, прочитав стенания религиозных фанатов, в которых рушится вера :"":
Автор:  AlexSVC [ 19 май 2016, 16:22 ]
Ток умноженный на напряжение за время и его тепловой эквивалент от сгорания водорода. Что может быть проще :oops:
Для желающих привожу школьную задачку с решением. Учитывают только ток, напряжение не при делах :D
Можете подставлять туда свои значения и считать на здорофье до посинения 8)
Задание
Определить практический выход по току для хрома, если при пропускании через электроды (в разбавленном электролите хромирования) тока силой 40 А в течение 4 часов, 16 минут и 36 секунд на катоде выделилось 7,19 г хрома, записать уравнения катодных и анодных реакций, определить количества прочих продуктов электролиза (трехвалентным хромом пренебречь).
Решение
Количества выделяющихся веществ в граммах или литрах определяют по закону Фарадея:
m = I • M • t • Вт / (z • F) или V = I • Vm • t • Вт / (z • F),
где I – ток, А
M – молярная масса выделяющегося вещества, г/моль
Vm – молярный объем газа, л/моль
t – время, с
Вт – выход по току (обычно принимают равным 1)
z – число электронов, принимающих участие в электродной реакции
F – число Фарадея, Кл/моль
Запишем возможные катодные и анодные реакции:
на катоде (основной процесс): CrO42- + 8H+ + 6e = Cr + 4H2O
на катоде (конкурирующий процесс): 2H2O + 2e = H2 + 2OH-
на аноде: 2H2O = O2 + 4H+ + 4e
Теоретическая масса хрома (теоретический выход по току принимают равным 1 или 100%):
mтеоретическая = I • M • t • Вттеоретический / (z • F) = 40 • 52,00 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 1 / ( 6 • 96500 ) = 55,31 г
Втпрактический = mпрактическая / mтеоретическая = 7,19 / 55,31 = 0,13 или 13%.
При практическом выходе по току для хрома 13% выход по току для водорода, выделяющегося на катоде, составит 87%:
V = I • Vm • t • Вт / (z • F) = 40 • 22,4 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 0,87 / ( 2 • 96500 ) = 62,18 л.
Кислород выделяется на аноде со стопроцентным выходом по току:
V = I • Vm • t • Вт / (z • F) = 40 • 22,4 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 1 / ( 4 • 96500 ) = 35,74 л.
Вот Виталик получил 40 В 0,038 А 1,52 Вт обильное выделение пузырьков газа на пластине и начал кричать врешь свистеш и провокация :o
А надо было газ собрать, измерить его объем и время за которое он выделился. Зная теплотворную способность водорода и его объем непринужденно подсчитываем, выполняется ли ЗСЭ при токе в 0,038 А или нет.
Напряжение же ВСЕГДА подбирают экспериментально. Как сказано по ссылке :
Перенапряжение — это использование избыточного напряжения при разложении молекулы воды.
«Величины перенапряжения выделения водорода на катоде и кислорода на аноде зависят от многих факторов: от материала электрода, состояния его поверхности, плотности тока, температуры, состава и концентрации электролита, наличия в нем примесей, длительности ведения электролиза. Такое количество факторов затрудняет установление точных зависимостей.
Автор:  rtytr [ 19 май 2016, 23:48 ]
Фильтр и вода,электроды в наличии,осталось разобраться со способом подведения напряжения к угольной пластине.
Автор:  rtytr [ 19 май 2016, 23:52 ]
может дело в том что распад идет за счет энергии материалов распада,а синтезу нужна энергия из вне,по этой самой причине токамак не заработал,и не заработает. лично считаю термоядерный реактор аферой.
Автор:  qza [ 20 май 2016, 00:32 ]
AlexSVC
К чему писать формулы для других электрохимических процессов, напишите для своего...
Никто не спорит, что разложить воду на водород и кислород под действием электричества очень просто....
rtytr
А как же термоядерная бомба... все элементы именно так синтезируются в недрах звезд...
Термоядерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения.
Термоя́дерное ору́жие (водородная бомба) — тип ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза лёгких элементов в более тяжёлые (например, синтеза одного ядра атома гелия из двух ядер атомов дейтерия), при которой выделяется колоссальное количество энергии.
Только управлять этим действительно сложно... вопрос технологии...
Автор:  rtytr [ 20 май 2016, 01:19 ]
в термоядерном взрыве используется энергия ядерного деления первичного заряда. как там на солнце никому не известно,всего лишь догадки. с термоядерным взрывом тоже не все просто,настоящие выкладки расчетов и технология находятся в секрете,но требование первичной энергии для термоядерного взрыва, на лицо. и цитаты из википедии здесь не показатель.
так что же ,синтез или деление,как бы два ядра дейтерия,в одно гелия.
этот факт говорит еще о том что мы не до конца понимаем что же такое элементарные частицы. ведь при термоядерном взрыве основной поток составляют нейтроны,потому такая бомба называется нейтронной, откуда им браться если два дейтрия судя логике превращаются в один гелий.
как же лучше сделать контакт с угольным электродом? не хочется по сто раз переделывать конструкцию.
Автор:  qza [ 20 май 2016, 02:12 ]
rtytr
Ну, и наглядная картинка с шариками там тоже есть :)...
Про понимание элементарных частиц я соглашусь, но должна же быть какая то модель, которая хорошо описывает экспериментальные данные.
В результате по мере образования всё более тяжёлых элементов Периодической системы, из кремния синтезируется железо-56. На этой стадии дальнейший экзотермический термоядерный синтез становится невозможен поскольку ядро железа-56 обладает максимальным дефектом массы и образование более тяжёлых ядер с выделением энергии невозможно.
Возможно в связи с этим именно железо обладает такими магнитными свойствами...
Автор:  rtytr [ 20 май 2016, 03:08 ]
и причем здесь два дейтерия если на картинке присутствует тритий.
это все дефект масс,головного мозга людей писавших википедию.
отвлекаете от темы.. сборка чуда не закончена.
Автор:  qza [ 20 май 2016, 03:43 ]
rtytr
Я ничего про дейтерий не говорил, это статья про термоядерную бомбу была, а я лично говорил просто про два ядра атома водорода. А иллюстрация как раз объясняет нейтронность этой бомбы...
Автор:  rtytr [ 20 май 2016, 04:07 ]
обьясняет она что надо потратить кучу энергии чтобы получить нейтрон. и еще что реакция не самоподдерживающаяся.
не буду ничего голословно утверждать. все в жизни бывает.
Автор:  qza [ 20 май 2016, 14:14 ]
rtytr
Как это не самоподдерживаемая. Энергия вначале это просто триггер. Чтобы запустить реакцию. А потом она уже цепная за счет собственной энергии.
Автор:  rtytr [ 20 май 2016, 15:02 ]
а можно я не буду спорить по этому поводу,у меня вот такое вот мнение,и пока я не увижу обратного,рассматривать другие точки зрения не хочу. думаете если все так просто, почему не многие имеют термоядерные арсеналы в своем распоряжении.
Автор:  qza [ 20 май 2016, 15:14 ]
rtytr
Потому что оружие это пакость для человечества и нормальному человеку это не надо, попробовали, убедились, что возможно и заморозили намеренно... А вот управляемый синтез на благо, и просто не могут найти технологию управления для такого взрывного процесса... отсюда и этот термин ХЯС, т.е. холодный процесс...
Автор:  rtytr [ 21 май 2016, 04:32 ]
ну наконец таки дошли руки до опыта. и так
нержавеющая сталь ,марки не помню,что то китайское покупалось листами метр на полтора или около того.
фильтр из прессованного угля "атол"
вода дистиллированная для акб.
отрезал кольцо из фильтра,вырезал два электрода из нержавейки,один в середину другой по внешнему контуру вплотную к угольному кольцу. кольцо проводит ток между электродами если они контактируют с кольцом напрямую,поэтому между средним электродом и углем сделан зазор.
конструкция погружена в емкость с дистиллированной водой,
при напряжении 30 вольт ,зазоре 3-4 мм ток 0,2 ампера.выделение газа идет по обоим электродам независимо от полярности,но разница в загрязнении электролита от разных полярностей есть. после небольшого промежутка времени
вода становится коричневой. после нескольких замен жидкости коричневеет реже.
при уменьшении зазоров ток возрастает до 2 ампер,электролиз идет интенсивней.
и самое главное,если опустить в емкость с водой это устройство ,включить на 10 секунд,достать и потом опустить электроды с таким же зазором но без угля,
электролиз идет так же,и с таким же током как и было с углем,при этом вода визуально остается чистой,что по моему мнению говорит о том что вода до степени электропроводности загрязняется из угля.
забыл добавить ,тепло выделяется. так же если просто без воды пропускать через уголь ток.
Ваш выход Александр,как вы обьясните эту ситуацию.
Автор:  qza [ 21 май 2016, 05:23 ]
rtytr
Очень трудно понять точно по описанию, но без фото.
Но понятно одно, потребление от 6 Вт до 60... соответственно и тепловыделение...
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 12:27 ]
Уголь фильтра смачивается водой ?
Правильный фильтр водой не смачивается :D У моего нет надписи "атол", есть только надпись "block activated carbon"
и что фильтр для воды на анг. языке. На него я наткнулся перебирая множество фильтров-"мембран".
Ибо начальная посылка была что некоторые мембранные насосы аномально нагреваются, вот и искал мембрану, покупая различные фильтры, которая аномально нагревается или хотя бы работает как мембранный ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ насос. Этот угольный фильтр, в покое не смачиваемый при определенной полярности 15V начинал впитывать воду а при другой по прежнему не впитывал, т.е. работал как насос. Собственно на нем я и остановился ибо на других угольных фильтрах такого эффекта не наблюдал. Например, вот такой активированный уголь с шипением впитывал воду безо всякого электричества :fool:
150 ом это сопротивление воды дистиллированной для акб. ? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
У Виталика и то получилось что то ~ 1000 ом, у вас же почти на порядок еще меньше.
Тогда как должно быть ~100000 ом. Где начудили соображайте сами, если есть желание :D
Кто может тот сообразит а кто нет так нет 8)
Блин, СТО РАЗ уже сказал, там образуется ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА !!!!!!!!!!!!!!
За это знание я заплатил ПЛАТИНИРОВАННОЙ пластиной с толстым слоем платины.
Вся платина растворилась в дистиллированной воде для акб. почти мгновенно. :cry:
А смысл мне что то объяснять ? :P У меня котел на халяве. Как сделан принцип рассказал.
А дальше чудите сами, я хоть поржу, и то какой то толк, положительные эмоции поимею :)
Автор:  rtytr [ 21 май 2016, 15:29 ]
фото выложу,найду что то снимающее чем не пользуюсь.
не пробовал еще электрод из угля чтобы только угольная часть была в воде, уголь воду впитывает,написано что изготовлен по технологии карбон блок, то есть прессованный уголь, степень очистки 10 микрон.не шипит.обычный угольный фильтр *"atoll"производитель* .сопротивление отрезанного кольца с противоположных сторон 400 ом.
вода обыкновенная дистиллированная в чистом виде между электродами ток не проводит .посмотрю конечно еще фильтры,просто не хочется зря тратить деньги на одно и тоже, и материал электродов попробую поменять.
вот мембранный насос у меня кстати есть,но связи с угольным фильтром не вижу,обычный щеточный мотор с эксцентриком,давит на резиновую мембрану которая сжимаясь выталкивает воду через запорные клапана,так же и набирает порцию воды.
вариаций на вашу тему не так и много.
также думаю что в угольном фильтре кроме угля есть еще что то. но это будет не сложно проверить .
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 16:21 ]
Уже не тот :D
Разновидностей активированный углей достаточно много. В случае угля для получения халявы, как много раз уже говорил,
основную роль играет не размер пор мембраны а размер стенок между порами. Чем они тоньше тем больше халявы и наоборот :(
Такой насос имеет только общее название. Настоящий мембранный насос работает на явлении электроосмоса
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D1%81
И не имеет подвижных частей :)
Швейцарцы уже несколько лет выпускают такую ткань, где два контакта и воду качает будь здоров.
То да :D Производитель фильтра для питьевой воды добавил туда хрень от которой чистая вода мгновенно становится электропроводной :shock: Это чтобы больше народа пьющего воду с такого фильтра побыстрей откинулось ?
Проверить обязательно :crazy: Тем боле если есть желание.
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 17:28 ]
Ух тыш.. Я налил со шприца дист.воды на свой новый фильтр, с него вода стекла и не оставила следов.. Это был фильтр для гейзера CBC 1-10SL.. Читаю его описание на сайте, у него есть бактерицидная добавка - серебро.. Это значит что Н2О2 на нем будет разлагаться..?
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 17:35 ]
:D
имеет пористость 1 мкм
http://santehnika-online.ru/product/kar ... _1_10sl_k/
А вот 0,6-10SL-Ag уже имеет серебро 8)
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 17:43 ]
AlexSVC
так он пойдет для вожделенного электролиза? ))
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 17:54 ]
Не знаю :D
Ибо у меня на катриджах ничего кроме того что озвучил не написано.
Если не смачивается и работает как мембранный насос (электроосмос) то должен подойти.
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 18:21 ]
Про осмос впервые слышу... Это Гейзер, у них обычные фильтры, без осмоса!.. Ну типа просто под давлением вода просачивается сквозь поры, и всё...
Автор:  rtytr [ 21 май 2016, 19:21 ]
Аа,ну смысл понятен,уголь у меня не тот и руки не оттуда :D
ладно,пойду куплю фильтр который не смачивается, только вот все они смачиваются,иначе как им воду пропускать.
фильтр с серебром брать или без ? неужели на фильтре не названия не глубины очистки не написано,и фото наверно сделать не возможно,так как вся электроника рядом отказывает?
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 19:33 ]
То да :D Достали резинку от трусов с моторчиком и начали утверждать что это и есть мембранный насос :twisted:
Блин столько раз повторил что не смачивается еще и переспрашивают :D
Воду пропускает от давления.
rtytr писал(а):
фильтр с серебром брать или без ?)
Это каждый решает сам :D Дерзайте 8)
Я нигде не говорил что фильтр с серебром.
Серебро наилучший катализатор для разложения перекиси водорода на воду и кислород с большим выделением тепла :)
Естественно при этом серебро чернеет но продолжает даже черное работать как катализатор.
Поскольку уголь тоже черный то узнать есть ли там серебро или нет не представляется возможным без спец. оборудования.
Автор:  rtytr [ 21 май 2016, 19:44 ]
ох Александр ,толкаете вы меня на растрату личного бюджета.
вы случайно не в компании по производству фильтров работаете,менеджером по продажам? :D
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 19:53 ]
Тогда копите личный бюджет :D
И оставте в покое это гиблое занятие в виде электролиза чистой воды, которого быть не может потому что
чистая вода это диэлектрик и необходимо засыпать щелочь ибо йона нет и тока тоже как и разложения :crazy:
Автор:  rtytr [ 21 май 2016, 20:06 ]
да уже ввязался в это дело,надо же поставить точку. да че разговаривать,вечером посмотрим.
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 21:54 ]
Ну че там??.. Уже вечер! )))
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 22:24 ]
Че-то этот фильтр не особо режеца.. пока резал, он разломился пополам.. ((
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 22:33 ]
Вернее робкое троеточие :D
Картинки с компа прекрасно вставляются
ThereminoMCA_2016_05_21_20_05_47.png [ 130.38 Кб | Просмотров: 34076 ]
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 22:40 ]
Мля,а че тут неззя вставить картинку с компа?...
Я начал греть над газом крошки угля от фильтра после разлома (они показались мне подозрительными), они начали разламываться как если бы они были связаны смолой.. Может поэтому они и не смачиваются водой (они в смоле)?..
Автор:  AlexSVC [ 21 май 2016, 22:48 ]
Все вставляется без проблем, только что вон вставил выше :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C
Активированный уголь — пористое вещество, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения: древесного угля (марки активированного угля БАУ-А, ОУ-А, ДАК[1] и др.), каменноугольного кокса (марки активированного угля АГ-3, АГ-5, АР и др.), нефтяного кокса, скорлупы кокосовых орехов и других материалов. Содержит огромное количество пор, и поэтому имеет очень большую удельную поверхность на единицу массы, вследствие чего обладает высокой адсорбционной способностью. В зависимости от технологии изготовления, 1 грамм активированного угля может иметь поверхность от 500 до 1500 м²[2]. Применяют в медицине и промышленности для очистки, разделения и извлечения различных веществ.
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 22:51 ]
Мля, похоже СЕ не для меня... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 23:04 ]
Я ЛОШАРА, не могу скопировать в форум даже картинку.... :shock: :cry:
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 23:08 ]
Ладно.. этот фильтр что я указал, на смоляной основе, он расплавится при повышении температуры... Он-то угольный, но частички угля спаяны какой-то смолой.. Я попробую провести эксп., но даже если сейчас получица, в реальной ситуации он развалица..
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 23:20 ]
Я хз че там с николаевым, но эти катушки реально работают.. Не со вторых рук говорю вам - геморрой проходит за 3 дня! )) Под конец второй недели у меня пошел камень из почки... Ну и так в целом чувствуются подвижки (в лучшую сторону) - высыпаться стал быстрее, остеохондроз начал треском выходить,... чего-то плохого острого пока не лечил, но в целом замечаю что положительный эффект ЯВНО есть!!.. Не плацебо, ибо геморрой не беспокоил, и не задавался целью его излечить.. просто обратил внимание что прошел, о таком же результате сообщил и папа...
Автор:  sergey.mesh [ 21 май 2016, 23:29 ]
Гы.. измерил сопротивление между разными участками этого фильтра - голяк, сопротивление - 0, вернее прибор на него не реагирует, т.е. бесконечность!!.. :shock: Или так и должно быть??..
Мля, Леха, открой секред!! Че за фильтр ты пилил??? ))))) Тока полные данные, желательно с фото лейблы (ты умеешь "вставлять..." фото ) :D
Автор:  Kocтик [ 21 май 2016, 23:37 ]
Автор:  Kocтик [ 21 май 2016, 23:45 ]
Тут основное слово, из различных. Если физические свойства этого материала мало зависят от исходного материала, то химически это совершенно разные вещи. Например этот уголь можно получить из костей животных, и из ореховой скорлупы. Но если сделать порох то в первом случае не получим вообще ничего а во втором самую высокую марку.
Автор:  qza [ 21 май 2016, 23:58 ]
графит проводит электрический ток поэтому его используют как электроды для резки где сгорание электрода нежелательно. Почему уголь как разновидность углерода не должен проводить электрический ток и быть диэлектриком непонятно... :)
Автор:  sergey.mesh [ 22 май 2016, 00:00 ]
Да-да, похоже тут и есть секреД "правильного" угля.... Но че-то мне подсказывает, что Леха - ученый, но дальше удачного электролиза нам не проканать (ждет патента).. Ну а че, водород-то есть, но если возврата воды нет, тот и .. сама идея в утиль..
Автор:  Kocтик [ 22 май 2016, 00:07 ]
секреД
Ага сначала вода, потом уголь, после ещё какое нибудь условие выплывет. Всё это ерунда.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 00:28 ]
Собственно картинку которую я ради теста запостил весьма примечательна, в учебниках или книжках не найдете :D
Собственно там проверялось вот это
http://rad-stop.ru/4-istochniki-rentgen ... 0CcneTQNFw
Важным компонентом рентгеновской трубки является источник электронов, которым является ускоритель электронов. В отличие от изотопных источников бета-излучения, дающих непрерывный спектр электронов, ускорители дают пучок электронов строго фиксированной энергии.
Источник этот
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 8%D0%B9-90
как видим при бомбардировке свинца нет ничего похожего что нам втирают попы 8)
Нет ни малейшего намека ни на 545,9 кэВ ни на 2,28 МэВ.
Мало того, хрень, "Возникает непрерывный рентгеновский спектр, верхняя граница которого соответствует энергии самого быстрого электрона" самым бессовестным образом зависит от толщины свинца. :lol: Корич. 3 мм, зеленый 1 мм.
Про ЗСЭ при бета распаде можно вообще даже не заикаться :O:
Особенно гордо торчит ВСЕГДА характеристическая линия, которая совершенно не зависит от того какая мишень, свинец или воздух.
Автор:  sergey.mesh [ 22 май 2016, 01:08 ]
Чуваки, как тут вставить картинку?? :Bravo:
ТЕСТ: [img]D:\Obmen\Cloud@Mail.Ru\20160521_210837.jpg[/img]
Капец, это жопа какая-то.... :o
Автор:  rtytr [ 22 май 2016, 01:34 ]
купил фильтр с якобы серебром,"гейзер" других ниже 5 микрон нету.
вот тот бросаешь просто в воду из него бульбы идут обильно,и по весу он более плотный, атолл в отличие от него уже час в стакане электролизирует и тот уголь что не в воде до сих пор не пропитался. ну а так приблизительно поведение одинаковое при электролизе, и сопротивление у "гейзера" 200 ом против 400 у атолла по одинаковым точкам. токи оба потребляют будь здоров,все зависит от зазора между электродами,и со временем токи электролиза увеличиваются. при смене полярности если в воде находится только уголь в качестве одного из электродов,выделения газов нет но ток тот же, предполагаю что газ поглощается самим углем. "поправка при смене полярности выделение на железном электроде есть но очень слабое" более подробно видео как сниму,или фотки выложу.
Автор:  qza [ 22 май 2016, 01:39 ]
sergey.mesh
Другие опыты с электролизом, может пригодиться
http://www.kristallikov.net/page33.html
только хлором не отравитесь :)
Чтобы вставить картинку надо вложить файл внизу формы заполнения сообщения.
Тег "имг" он для ссылок на картинки из интернета, а не на ваш диск...
Автор:  Kocтик [ 22 май 2016, 02:09 ]
Тут нужно нажать мышкой >>>>
Автор:  rtytr [ 22 май 2016, 02:26 ]
перекиси водорода я там не заметил вообще,порезы не щипет,специфического запах нет,электролиз идет второй час, температура в разных частях электродов от 50 до 70 градусов, было чуть больше. ток 0.88 ампера на 30 вольт.
стартовый ток был около 80 ма.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 09:29 ]
Дык это ж разлагают какую то хрень а не чистую воду :lol:
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 09:47 ]
Типично все смешалось в оду большую кучу и что творили и что использовали понять весьма затруднительно, вернее невозможно :D Можно только поржать. :Bravo:
При разложении грязной воды (водные растворы щелочи) выделение газов идет на обоих электродах.
Кислорода по объему выделяется в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. Это даже школьникам показывают, вон и европеец предлагает это проделать, его в школе так обучили а на большее он не способен :twisted:
Если вода чистая то выделение полностью отсутствует.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 09:53 ]
Железную пластину замените на платиновую тогда увидите и перекись водорода,
вернее как растворяется платина в чистой воде при электролизе.
Как это делать уже несколько раз описал ранее.
rtytr писал(а):
электролиз идет второй час, температура в разных частях электродов от 50 до 70 градусов, было чуть больше. ток 0.88 ампера на 30 вольт. стартовый ток был около 80 ма.
Вода в небольшом объеме имеет разницу температур в 20 градусов ? Это делали в условиях невесомости ? :D
О мама-мия, 30 вольт и 80 ма ... это что там с ЧИСТОЙ водой то сотворили, сопротивление 375 ом, даже если кухонной соли
ложками насыпыть такого сопротивления не достичь :ROFL:
А 34 ом это же кошмар, откуда столько йонов набежало ? Если едкую щелочь не добавляли :roll:
Автор:  Виталий [ 22 май 2016, 14:04 ]
Я смотрю тут не только у меня одного дистиллированная вода "неправильная". Ток проводит. И получается обычный электролиз. :)
Странновасто это, как то. :D
Автор:  qza [ 22 май 2016, 14:33 ]
Про измерение сопротивления жидкости, дистиллированной воды :):
http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/in ... lenie.html
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 14:33 ]
То то и оно :D Бред какой то. Чистейшая вода это диэлектрик.
Для того что бы проводила ток (появились йоны) необходимо засыпать щелочь.
А если чистая вода имеет сопротивление 34 ом, меньше чем сопротивление угля, то это уже клиника :shock:
У вас и то было в ~30 раз сопротивление больше.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 14:35 ]
За столетия диссеров на эту тему наклепали многие тысячи. Но воз по прежнему там где и был.
Как и в случае теплопроводности льда :o
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 14:41 ]
Виталий, в школе же учили, что при обычном электролизе воды (реально водного раствора щелочи)
https://www.youtube.com/watch?v=Le3Jxjx7ABs
ВСЕГДА на одном электроде выделяется кислород а на другом водород. Причем водорода ВСЕГДА в два раза больше чем кислорода. Все что не помещается в эту схему уже необычно. Особенно если вместо водного раствора щелочи используется диэлектрик, чистая вода. Ферштейн ? :D
Автор:  qza [ 22 май 2016, 14:55 ]
Эта статья прекрасно показывает, что измерение, т.е. получение адекватных результатов, сопротивления или проводимости воды весьма нетривиальная задача. :)
Даже, одно то, что AlexSVC ничего про такие измерения не говорит, уже говорит о многом... :)
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 15:25 ]
Нет предмета для разговора. Там обсуждать нечего :D
Ибо если взять тот же щелочной электролит, один электрод плоскую пластину а второй острое острие
то уже получим полупроводниковый прибор который имеет разное сопротивление в зависимости от полярности и чистоты среды.
Чем и пользовались столетия назад.
Автор:  rtytr [ 22 май 2016, 15:54 ]
а мне почему то это не кажется смешным, электролиз дистиллированной воды начинается только при малых зазорах.первое время его вообще нет,сам факт того что ток электролиза постепенно увеличивается говорит о том что вода чем то загрязняется,с увеличением тока увеличивается выделение газа,а самое главное что после некоторого времени работы ,можно смело поменять угольный электрод на обычный,от этого качество электролиза только увеличивается, что стопроцентно говорит о том что с дисстиллят меняет свои свойства.
никаким сверх кпд пока что не пахнет.
со временем возле угольного электрода накапливается пузырьки газа. несказать что сильно выделяется но есть. не спорю немного необычно,учитывая адсорбцию угля вполне обьяснимо, требуются дополнительные наблюдения.
что не очень ясно обьясняю , не писатель. все же выдастся время что бы сделать все заново и переснять,и хотя бы подписать.
Автор:  АДИН [ 22 май 2016, 16:35 ]
Всем доброго времени!
Чудес много, а толку мало. Есть только один критерий признания уважаемой публики - это повторяемость опыта и способность объяснить что происходит.
В моей работе ко мне приходило наверное с дюжину "кулибиных", но повторить чудо ни разу не удалось. Приведу несколько примеров. Директор завода "Старт" Хаимович (имени не помню) продвигал вихревые теплогенераторы. Сидим у него в кабинете, а он периодически позванивает в цех узнать КПД, так как я настоял на калориметрических испытаниях. Когда по телефону ему сообщили, что КПД уже достиг 400% он предложил выдвигаться на местность. В цехе стоял теплогенератор, подключенный двумя шлангами к емкости литров 400 объемом. Теплосчетчик же был установлен в режиме ГВС, когда температура входящей воды не измеряется. Пришлось сослаться на занятость и удалиться. Был такой еще профессор Фисенко В., у него электродный водогрейный котел будто бы создавал мельчайшие пузырьки, которые при схлопывании выделяли безумное количество энергии. Сам видел на его компьютере КПД в 400%. Построил стенд, благо производством электрокотлов последние 20 лет занимаюсь, потратился конечно. Чудо не произошло, и так и так его гонял, все бестолку. Потом была ультразвуковое обескислороживание воды, и тут ерунда полная. Прибор с излучателем обошлись не дешево, да и кислородометр тоже стоил денег.
Кажется Станиславский сказал: "Не верю". Попробуйте, господа волшебники объяснить обычному инженеру как это работает и тогда поверю. Вы же показываете чудеса и ничего не объясняете, вам надо на сайт фокусников, а не технарей. Если вы боитесь, что у вас стащат идею и вы ее камуфлирете так, что ничего не понятно, то вам нужно заниматься продажами, а не завоевывать себе дешевый авторитет.
Есть такая вещь как тепловой насос, раскачка диполей молекул в полу СВЧ - это логично и понятно без какой-либо магии.
Если есть что показать и отдать людям давайте чертежи, схемы и пусть народ подрывает интересы монополий. А у вас "непорочное зачатие", что то не верится.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 17:10 ]
:lol: :lol: :ROFL:
А вот недалёкие, которое столетие, говорят что это не так :
Чистую воду нельзя непосредственно подвергать электролизу, т.к ее электропроводность очень мала. Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр. Поэтому при электролизе применяют водные растворы электролитов — кислот, щелочей, солей.
:D
Мало того, используют электроды из специального металла.
У кого не пахнет а у кого халявный котел с умножением по теплу ~ 100 раз. :O:
Каждому свое :) Не смогли так не смогли. Не делая при этом ни малейших замеров по теплу.
А при чем в этом случае уголь ? :D Если было сказано что при разложении водного раствора щелочи
ВСЕГДА идет выделение газа на ОБОИХ электродах, при этом ВСЕГДА на одном электроде выделение
в ДВА РАЗА больше чем на другом.
Автор:  rtytr [ 22 май 2016, 17:50 ]
либо мы друг друга не понимаем , либо вы не хотите понять.
при смене воды в электролизере ток падает ,и нарастает в течении пары часов, вывод - свойства воды меняются? меняются.
в свежей воде не идет электролиз обычными электродами.
после электролиза углем идет, - свойства воды меняются? меняются.
что уж там происходит, то ли в угле есть добавка ионы которой загрязняют воду,
то ли сам уголь изменяет свойства воды.то ли еще что то . но факт есть факт.
а вот ваш "котел" пока что это не факт. может он и есть, а может и нет.
Автор:  Kocтик [ 22 май 2016, 18:41 ]
rtytr писал(а):
то ли в угле есть добавка ионы которой загрязняют воду, то ли сам уголь изменяет свойства воды
Можно взять чистую воду, два обычных электрода. Проверить что, электролиза нет. После этого профильтровать через этот фильтр воду. Повторить эксперимент с отфильтрованной водой и если электролиз пойдёт. Значит из фильтра банально вымываются какие то соли.
вывод-Никакого вечного двигателя нет. Максимальное теоретическое время работы этого "вечного двигателя" пару часов. Пока не сядет электролит. :lol:
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 19:05 ]
Блин, сколько раз надо повторить что свойства воды не меняются? :D
вода разлагается на ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА и ВОДОРОД. Водород улетучивается а перекись водорода как продукт электролиза остается в воде возле электрода где выделяется водород. Свойства перекиси водорода существенно отличаются от свойств чистой воды ибо это уже не вода 8)
То что там действительно ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА проверяется хим. анализом или при помощи ПЛАТИНОВОГО электрода.
Если использовать платиновый электрод вместо железного то все будет как при железном однако
если сделать переполюсовку на ходу то платиновый электрод (особо хим. стойкий металл) мгновенно растворится если электрод железный то растворение не происходит. Такое может происходить ТОЛЬКО в перекиси водорода.
Все точка. Мне надоело повторять одно и тоже.
Тепло получаем от окисления водорода и разложении перекиси водорода на кислород и воду глубоко наплевав на ЗСЭ.
Автор:  rtytr [ 22 май 2016, 20:21 ]
Kocтик AlexSVC
это вы будете друг другу утверждать,есть се, нет се науке это не известно :)
я постараюсь придерживаться фактов.
насчет пропускания воды через фильтр я думал,и возможно проверю,такой фактор ограничен количеством фильтров в наличии.
не помню чтоб перекись водорода проводила в омах.
по электролизу дистиллированной воды с помощью электродов покрытых чем то там не запоминал,читал на сайте какой то компании там и описан химический процесс с образованием перекиси.
можно пойти в аптеке купить перекись и залить в электролизер и посмотреть.
на все нужно время, было бы неплохо если бы кто то делал часть экспериментов параллельно. я ж немогу только электролизом заниматься ,еще и работать надо.
Автор:  AlexSVC [ 22 май 2016, 20:45 ]
Можете покупать и заливать куда угодно все что вы возжелаете.
Я уже все многократно рассказал.
В том числе проверил используя платиновый электрод.
С кастрюлеголовым костиком общайтесь сами, он у меня в игноре ибо это полная безнадега :twisted:
Автор:  qza [ 23 май 2016, 00:53 ]
AlexSVC
Вы ту платиновую воду, надеюсь, со сих пор в бутылке храните :)?
rtytr
А вы почитайте все же про то, как мерить проводимость воды (ссылку давал)... это полезно для понимания... :)
АДИН
Но как интересно разоблачение, не правда ли... :)? Сделать фокус тоже знаний требует...
Автор:  Kocтик [ 23 май 2016, 01:36 ]
Кавитационный теплогенератор- называется.
Я тоже повидал таких "кулибиных". Один с пеной у рта доказывал что изобрёл эл.котёл с повышенным КПД.
Я спрашиваю куда выше и так 100%.
Он мне это ноу хау.
:lol:
Автор:  rtytr [ 23 май 2016, 02:51 ]
обобщать,осуждать людей и насмехаться над ними, не имея доказательств для этого,не самый лучший тон. до сих пор неизвестно на самом деле ,работает такая схема извлечения сверх избыточной энергии или нет. так же обращаться к автору
и требовать схемотехнического решения разработанного его трудом,тоже наглость.
и вводить людей в заблуждение тоже не красиво.
так мысли в слух.
Автор:  qza [ 23 май 2016, 04:07 ]
так мысли в слух.
Вы абсолютно правы, этот путь каждый должен пройти сам, хотя бы для того, чтобы набраться ума и знаний, чтобы появились вопросы...
Автор:  rtytr [ 23 май 2016, 10:34 ]
блин ,хотел удалить и вы тут цитировали)
Автор:  Kocтик [ 23 май 2016, 14:32 ]
Ещё лет так 200 тому. Было доказано с теоретическими выкладками и практическими примерами что вечный двигатель это утопия.
Потому для того чтобы доказать обратное необходимо предоставить действующий экземпляр и принцип работы.
Но шарлатаны до сих пор ищут простачков и пытаются им всучить свои "гениальные" разработки. Но так как доказать работоспособность они не могут потому и пишут что это секрет, это вы не правильно понимаете, или ещё чего... 8)
Автор:  qza [ 23 май 2016, 15:53 ]
Ученые уверовали в ЗСЭ не просто так, а потому что на его основе были сделаны многие другие открытия в последствие, и если он где-то не выполняется, то всегда ищется и находится ошибка, что помогает проверять любые открытия.
Автор:  Виталий [ 23 май 2016, 18:43 ]
ШеФФ :) , Ты хоть толком скажи на каком расстоянии друг от друга электроды в твоём экспе?, какой площади электроды в экспе?, при каком напряжении ИП становиться заметным "фефект", в экспе? Какое расстояние между электродами в котле?, какой площади электроды в котле?, каково напряжение (и мощность) ИП, для котла? Как? и чем (материал)? "подключался" к углю в "мембране"? Попадает ли вода на подводящий питание к углю проводник??? Слышал о том, что воду можно разлагать электрическим ПОЛЕМ, но там напряжённость должна быть "дикой", 10 и более кВ на см. Да и то, от Дудышева.
Автор:  rtytr [ 23 май 2016, 20:14 ]
Виталий и чертежи пожалуйста :)
вот канарев что пишет http://www.o8ode.ru/article/energo/electroliz_water.htm
Автор:  qza [ 23 май 2016, 23:36 ]
Самые современные электролизёры расходуют 4,0 кВтч на кубический метр этого газа. Процесс электролиза идет при напряжении 1,6-2,0 Вольта и силе тока в десятки и сотни Ампер. При сжигании кубического метра водорода выделяется 3,55 кВтч энергии.
Весьма полезная информация, и очень хороший КПД аккумуляции энергии в виде водорода. Вот если бы его было так просто и дешево "запаковать в упаковки", то альтернативы ему в качестве топлива не было бы вообще... Сжигаем где то углеводороды или делим ядра, и по проводам направляем энергию на завод водородных упаковок, которые продаются в каждом ларьке... :)
Между тем в Природе существует экономный процесс разложения молекул воды на водород и кислород. Протекает он при фотосинтезе. При этом атомы водорода отделяются от молекул воды и используются в качестве соединительных звеньев при формировании органических молекул, а кислород уходит в атмосферу.
Я думаю, тут и кроется подвох, в виде того, что получение свободного водорода более энергозатратно, чем его использование в углеводородных соединениях.
Комментарии там тоже в основном адекватные... :)
Что затем происходит с углеводородом растения при его сгорании с выделением тепла видно, например, из этой задачи:
При сжигании углеводорода массой 3,2 г образовалось 9,9 г оксида углерода(IV) и 4,5 г воды. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 64. Найдите молекулярную формулу углеводорода. (Ответ: С9Н20.)
т.е. получаются оксиды углерода и водорода (вода)... т.е. дальнейший процесс формирования углеводорода из углекислого газа происходит с поглощением энергии солнца с поглощением воды (условие роста растений свет и вода), а разложение воды на отдельные составляющие также требует энергозатрат, при этом наличие свободного водорода не является условием роста растений, а вот окисленного (сгорание с выделением энергии, вода), уже да... Схема довольно простая:
- окисляем водород и углерод, получаем энергию, воду и углекислый газ,
- чего уже достаточно для роста растений, которые создают углеводороды и кислород,
- которые мы опять сжигаем, получая энергию, воду и углекислый газ... :)
Автор:  Kocтик [ 24 май 2016, 00:08 ]
Что то не сходится. :(
Для фотосинтеза нужны СО2, Н2О, свет и ещё чего то там. А на выходе получаем 2О2. Следовательно остаются молекулы С и Н. А из этих молекул собрана вся органическая химия, начиная от нефти заканчивая мозгом человека.
Так что водород тут не причём.
Автор:  qza [ 24 май 2016, 01:14 ]
Как раз все сходится, оставшиеся С и Н это углеводороды и органика... только там нет свободного Н в процессе, он либо с О в паре ходит, либо с С, но не отдельно в этом процессе :)...
Это я так говорю, просто следуя обычной логике, я эту химию не знаю точно, но этот фокусник делает логическую ошибку, он думает, чтобы получить СН надо обязательно иметь свободный Н, а его уже всегда можно сжечь (получая энергию)... но это не так, свободный Н не нужен... :)
Автор:  sergey.mesh [ 24 май 2016, 03:04 ]
Ну дык это и есть активированный уголь )) - блок активированного угля, ну или "картридж".. а-ля английский..
Автор:  rtytr [ 24 май 2016, 04:32 ]
sergey.mesh слушай,катушки мишина правда помогают ? описать эффект можешь,какой генератор использовал,частота.
Автор:  sergey.mesh [ 24 май 2016, 13:04 ]
Частоты, катушки - всё в соответствии с рекомендациями.. у меня сейчас есть две катушки, одна (150 мм) на 285 кГц, вторая (тор) на 330 кГц.. Самому некогда возится, цена не такая уж большая, я купил по тому контакту что под видео указан..
Да, эффект есть, после первого применения на след. день болела голова весь день (чего у меня не бывает) и было легкое недомогание.. как я говорил, геморой прошел за 3 дня (причем у двух человек, т.е. не случайность), чего-то более серьезного не лечили.. Через пару недель начал двигаться камень из почки.. я его до этого видел на узи, если бы не узи я не понял бы откуда у меня эти боли в спине.. Ну и так в целом заметно улучшение самочувствия.. Аа.. еще на узи увидели панкреотит, но на повтор я пока не ходил, собственно поджелудка меня никогда не беспокоила.. субъективно могу сказать что что-то там справа начало журчать, отток появился.. (Панкреотит возникает из-за затрудненного оттока желуд.сока, в рез-те поджелудка начинает сама себя "переваривать")
Я бы понял Мишина, если бы он заманил всех большими обещаниями, и продавал устройство по бешенным ценам, но он же РАЗДАЛ идею!.. Можете сами сделать, там ниче сложного нет, кроме генератора, да и тот при подходящей квалификации тоже можно самому сделать, даже есть рекомендуемые схемы!..
Уж незнаю лечит ли он рак, но похоже что он уже не появится.. Можно в качестве профилактики пройтись тором по самым типичным источникам - предст.железа, легкие, брюхо, мозги.. Сосуды было бы интересно почистить.. но имхо лучше сначала на узи посмотреть их на предмет бляшек.. Бляшки возникают из-за неламинарного течения крови ("закрученности", как говорит мишин).. Т.е. она пойдет в качестве профилактики инсультов/инфарктов.. Мишин говорит что восстанавливается даже нейронная ткань.. я в принципе не против такой идеи, но работая на МРТ, я вижу что происходит с мозгами после инсульта, они замещаются "водичкой".. как это может обратно восстановится, хз... Хотелось бы отметить идею Alex-а о том, что нас система убедила в определенных идеях, и как правило эти идеи всё бОльше ограничивают нас, а не дают бОльшей свободы, что уже подозрительно, поэтому действительно, наплюйте на всё что знаете, и ищите свои пути в жизни..
Автор:  rtytr [ 24 май 2016, 17:57 ]
катушка то понятно, а генератор там есть? на чем собран. сама то она колебаться не будет.
по поводу свободных энергий,не советую распускать нюни и смотреть в розовом свете. мой опыт общения и практики в теме свободных энергий с 2008 года показывает что это все фуфло неимоверное,из 99.9 процентов того что представлено в интернете,книгах,патентах полная чушь. есть кое что реально связанное с незатронутыми официальной наукой вещами,но на практике почти не применимо. в этом деле возможно опираться на факты,остальное фантазии разбивающиеся о жестокую реальность. :) .
мишин еще тот сказочник.
Автор:  qza [ 25 май 2016, 15:19 ]
О пользе или вреде ЭМ излучения, а именно о нем идет речь, пока точно доказан только вред от СВЧ излучения. Правда были физиотерапевтические процедуры, прогревающие внутренние органы, вроде как имеющие лечащий эффект, но есть ли от них побочный вред, тоже неизвестно. Так что испытывать излучение на себе, или нет, каждый для себя решает сам. Я бы лично не стал лишний раз рисковать, хотя в случае, если это единственное, что осталось, и человеку терять уже нечего, то почему бы не попробовать. Во первых, вера в плацебо играет огромную роль, и это вполне доказано, во вторых, многие методы лечения основаны на том, что чем хуже, тем лучше, чтобы вызвать внутренние силы организма, которые начинают действовать только в критической ситуации, ну, а в третьих, некая встряска организму может, как навредить, так и пойти на пользу, это типа превентивной меры, для ускорения т.с. развязки, можно сказать, когда финал уже известен, и остаётся только спутать все "карты". Ведь, все равно, любое лечение основано на определенном риске, вопрос только в том, насколько этот риск велик...
Автор:  sergey.mesh [ 25 май 2016, 16:05 ]
Ну да.. обычный ген синуса, иногда используется миандр.. частота от 240 до 360 кГц, вроде так..
Автор:  rtytr [ 25 май 2016, 16:35 ]
подредактировал,30 сообщений а никакого толку. тема хяс нераскрыта. одна болтовня,завтра будет немного времени доделаю все опыты и выложу.
вот думаю че бифиляр теслы ,аля мишина не попробовать.
краем уха слышал,вроде бы частоты ультразвука в сотни килогерц губительны для
бактерий и вирусов.
sergey.mesh
не то чтобы я вас в чем то подозреваю,но катушку из пары проводов вам мотать не хочется,а тут бах генератор синуса и меандра.посмотреть бы на девайс.
плохое качество не доверять людям,не могу себя перебороть. :)
Автор:  qza [ 26 май 2016, 00:04 ]
А какой мощности это ваш чудо генератор? Может обычный усилок потянет эту частоту :)...
Автор:  rtytr [ 26 май 2016, 00:14 ]
вопрос не мне, но есть сомнение,300 кгц обычным усилителем.
Автор:  Виталий [ 26 май 2016, 01:01 ]
Генератор, любой. Вот по этой простенькой схеме, усилитель выдаёт 50 Вт, практически линейно на автомобильную лампу 50 Вт в диапазоне 40 Гц-40 кГц. Дальше, пологий спад. Но, на 400 кГц, ещё работает. Правда "хомячит" уже поболее. Если оконечные транзисторы заменить на более высокочастотные.
То, вполне реально.
УМ-50.pdf [63.96 Кб]
Автор:  Виталий [ 26 май 2016, 20:31 ]
Сегодня приобрёл ещё один картридж с прессованным активированным углём: http://www.puresa.co.za/WaterPurifiers/ ... roban.aspx
Провёл эксп. Результаты, абсолютно не впечатляющие. Отличий, принципиальных, от гранулированного активированного угля - не заметил. Вода, та же. Дистиллированная, из авто-магазина. Картридж, не вскрывал. С одного торца картриджа просверлил отверстие 2,8 мм на глубину 100 мм и воткнул туда, предварительно оббитый от обмазки, зачищенный мелкой шкуркой и заточенный, с одного конца - на конус, электрод из нержавеющей стали диаметром 3 мм. Электрод вошёл довольно плотно, с "проворотом". Проверил сопротивление не смоченного водой прессованного активированного угля в картридже, колеблется от 100, до 300 Ом. В зависимости от "места подключения" мультиметра. В качестве "второй точки подключения" к углю - использовалась медицинская игла от одноразового шприца, которой в разных местах протыкался картридж.
В качестве отрицательного электрода (катода), использовал пластину из нержавеющей стали, размером 240х110 мм, толщиной 0,5 мм, подогнутую в форме полумесяца и помещённую в прозрачную пластиковую 1,5 л бутылку, с обрезанным верхом. туда же (в бутылку) был помещён и картридж. Затем вся конструкция заливалась водой "под завязку". Зазор межу "анодом" (картриджем из активированного угля) и катодом (подогнутой пластиной из нержавейки) - колеблется от 2х, до 7ми мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПА:
НАПРЯЖЕНИЕ. ТОК. МОЩНОСТЬ. Показания бытового ваттметра.
10 В 0,01 А 0,1 Вт
20 В 0,032 А 0,64 Вт
30 В 0,055 А 1,65 Вт
40 В 0,075 А 3 Вт
100 В 0,1 А 10 Вт 9 Вт
200 В 0,25 А 50 Вт 32 Вт
300 В 0,46 А 138 Вт 93 Вт
400 В 0,95 А 380 Вт 295 Вт
500 В 1,5 А 750 Вт 490 Вт
600 В 2,5 А 1500 Вт 1000 Вт
Почему не совпадает вычисленная потребляемая мощность, с показаниями бытового ваттметра? Не знаю :( . Вероятно из за "КосиКуса Фи".
В общем, результаты экспа, будят во мне "смутные сомнения" (как говаривал И.О Царя https://www.youtube.com/watch?v=5jWjCpu2pSM ).
Может наш ШеФФ :) , пытается выдать ЖЕЛАЕМОЕ, за ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ???
Результаты этого опыта, абсолютно СОПОСТАВИМЫ с результатами предыдущего опыта. В котором применялся ГРАНУЛИРОВАННЫЙ активированный уголь. Абсолютнейшим образом забракованный ШеФФом. :)
Наблюдается ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ роста потребляемой мощности (и тока) от роста приложенного к ячейке напряжения. Что, по словам ШеФФа, категорически отсутствует в ЕГО "опытах" и "действующем" отопительном котле. :)
То есть, шо я хотел сказать? Если нарисовать графики зависимости потребляемой ячейкой мощности, от приложенного к ней (ячейке) напряжения, в первом (гранулированный активированный уголь) и втором (прессованный активированный уголь) экспах, то - графики, будут ИДЕНТИЧНЫМИ. :(
Автор:  rtytr [ 26 май 2016, 22:31 ]
а ток сразу такой ,или при свежей воде постепенно нарастает?
Автор:  Виталий [ 26 май 2016, 22:51 ]
Эксп проводился так: включение на несколько секунд, замер параметров, отключение. Установка нового напряжения, включение на несколько секунд, замер параметров, отключение. По окончанию экспа, оставил на некоторое время включённой. Потребление от сети постепенно растёт, ток - увеличивается, температура ячейки - быстро поднимается, обильное отделение газовых пузырьков от "катода". Вода, не загрязняется, пока.
Автор:  sergey.mesh [ 26 май 2016, 23:31 ]
А какой мощности это ваш чудо генератор? Может обычный усилок потянет эту частоту ...
Мощность небольшая, ген синуса выдает 20 вольт, в резонансе напруга падает раз в 10, но и ток небльшой (вроде ампер 0,8).. Не помню точно, где-то на сайте Мишин говорил какая мощность..
Вот цитата с сайта http://altenergy4u.ru/lechenie/lechebna ... rojka.html
"Диапазон эффективных частот для торов такой же, как и для плоских катушек — 270-380кГц. Во время работы емкости, напряжение питания, выдаваемое генератором, может проседать до десяти и более раз, при этом общая активная мощность питания может не превышать 0.1 ватта. Максимальную подводимую мощность стоит ограничить по току до 200мА, а напряжение до 20-24 вольта. Превышение этих параметров может приводить к электростатическим пробоям в виде возникновения разрядов от центра катушки."
Автор:  sergey.mesh [ 26 май 2016, 23:38 ]
Шефф как-то говорил, что вода должна быть для аккумуляторов.. У меня вон стоит вода, но она дист.ТЕХНИЧЕСКАЯ.. Имхо разница может быть, если требуется высокая чистота воды..
Автор:  Виталий [ 27 май 2016, 01:43 ]
Ну да. Всё как обычно: "гранаты, не той системы". :)
https://www.youtube.com/watch?v=9ZVfSytzlac
Автор:  rtytr [ 27 май 2016, 01:44 ]
нене,вот только нашел ,не напоминает?
https://www.youtube.com/watch?v=eOYA9unEQWA#t=582.40514
Автор:  Виталий [ 27 май 2016, 10:05 ]
Спасибо. Посмотрел. Улыбнуло. Очередной непризнанный гений. "Хорошие парни, Атлантида, будьте дружелюбны, мы Вас "научим", мы далеко уйдём, вода - из ЛУЖИ..." Видео времён ПЕРЕСТРОЙКИ. Мы, до сих пор - в ГЛУБОКОЙ *ОПЕ. Результат - на "лице". :)
https://www.youtube.com/watch?v=vUMbE12fgQg
Короче, бред очередного гУРЫ. Каким то, образом покинувшего свою "шестую палату" и нашедшего "свободные уши".
https://www.youtube.com/watch?v=MRGXS7vK07c
Автор:  qza [ 27 май 2016, 14:15 ]
sergey.mesh
Если мощность небольшая, возьмите лабораторный генератор, типа такго
у меня ещё советский выдавал по моему до 7 Вт. Напряжение там можно сделать любое, вольт до 100 свободно, а далее нужен уже трансформатор.
Из вашего описания видно, что автор не слишком соображает в вопросе... :) Как я понял из схемы, там две катушки разомкнуты, а между ними возникает емкостная и индуктивные связи. По идее, последовательный резонанс тут может возникать из за емкостной связи между катушками..
Может просто индуктор плитки взять, там частоты всяко выше звукового барьера, а мощности до 2 кВт :)
Автор:  sergey.mesh [ 27 май 2016, 16:24 ]
:lol: :lol: :lol:
Я же не поджарить себя собрался )))))) А катушки мишина на резонансной частоте имеют индуктивность стремящуюся к 0..
Автор:  qza [ 27 май 2016, 22:38 ]
:lol: :lol: :lol:
Неправильно :), это последовательный колебательный контур на резонансной частоте имеет сопротивление стремящееся к нулю и ограниченное только активным сопротивлением...
Вы не поджарите магнитным полем живую ткань на этой частоте, если не имеете там металла, на этом и основан принцип действия индукционки, которая гораздо безопасней микроволновки даже при большей мощности.
Автор:  rtytr [ 29 май 2016, 05:25 ]
http://my-files.ru/93u9hn
http://my-files.ru/rm2y40
http://my-files.ru/1a30wy
http://my-files.ru/e3wu4b
http://my-files.ru/uwv4v3
регистратор уронил,стало ему плохо.половина файлов перетер.
ну и получилось не супер . пойдет.
оригинальное разрешение hd но там полтора гига со звуком.
Автор:  rtytr [ 29 май 2016, 05:28 ]
собственно какие мысли у кого по этому поводу?
Автор:  rtytr [ 29 май 2016, 05:59 ]
да , еще если уже работавший уголь поболтать в воде и подать на электроды напряжение, 60 ма сразу при подключении.
я лично считаю что Александр был дезинформатором. но опять же ,расчеты по производительности проведены не были. кстати куда он делся?
Автор:  Виталий [ 29 май 2016, 12:45 ]
AlexSVC писал(а):
bens писал(а):
Благодарю, я давно так не ржал :)
Именно так делается дистиллят для автомобилей, втч и для долива в аккумулятор с начала 80х годов благословенного совка.
А взять в руки китайский тестер и сунуть его щупы в дистиллят для автомобилей не cудьба ? Только ржем тиоритезируя ? :evil:
Тестер покажет, что у миня водичка имеет 1.1 Мом т.е. весьма приличный изолятор. Если подать 12V то будет ток 12 мка и никакого бурного электролиза ошутимого ржащим обаянием есесно наблюдать не будем. :Bravo:
После ржания рекомендую в эту водичку засыпать и расколотить столько
ложек кухонной соли чтобы получить нименьшее сопротивление.
У миня например лучше чем 1 Ком не получилось. Ну и там много ишо приколов, если не ржать и верить книгам а просто взять и проверить.
На мебране тот 1.1 Мом дистиллят для автомобилей вдруг становится
имеющим 1 Ком и при этом очень нелинейное
:O: Это ЧУДО, особенно если слить дистиллят с мембраны и опять увидеть 1.1 Мом :%)
Если я правильно понимаю, то "ноги растут", с ОТСЮДОВА. Шурик провёл опыт с "мембраной" из активированного угля и ёмкостью заполненной дистиллированной водой и... - ОХРЕНЕЛ! Как так? Дистиллят - диэлектрик, а разложение - имеет место быть??? ЭТО ЖЕ - "ПРОТИВ ВСЕХ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ" (сделал он своё "умозаключение"). Замерив КИТАЙСКИМ мультиметром (сунув щупы в дистиллят на НЕ известном расстоянии, с НЕ известной площадью активной поверхности) сопротивление дистиллята и получив цифру 1,1 МОм, он ОХРЕНЕЛ ещё больше.
С химией видать в школе маленько дружил. И сделал ещё одно (ложное) умозаключение - вода НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ на кислород и водород (так как выделения КИСЛОРОДА ("прячущегося" в активированном угле) он не заметил), а разлагается на перекись и водород. Раз напряжение ИП = 12 В, а сопротивление (по показаниям "китайса") = 1,1 МОм, последовало новое ошибочное умозаключение - ток = 12мкА. В его подсознании промелькнула "шальная мыслишка" - "вот ОНО, малозатратное разложение воды с выделением "огромного" количества тепла". Следующая шальная мыслишка: "Я ГЕНИЙ, ПРОЧЬ СОМНЕНЬЯ!!! :) На ЭТОМ ПРИНЦИПЕ, можно построить СУПЕР ЭКОНОМИЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ!!!" Короче, очередной ЗВИЗДОБОЛ - МЕЧТАТЕЛЬ. Братва, можете расслабиться, никакого СВЕРХЭКОНОМИЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ у него в помине нет. Всё это, бурная игра воспалённого воображения. Просто Шурику, тяжело остановиться в своём "звиздеже". :) Вот он и продолжает "нагнетать обстановку". Аппелируя к ХЯСу.
В "сухом ИТОГО", имеем: видео - нет; площади поверхности (активной) электродов ячейки - не известны; напряжение на электродах ячейки - не известно; ток и мощность потребляемая ячейкой - не известны, количество тепла выделенное ячейкой за 1 минуту - не известно; количество газа (кислород, водород) выделенное ячейкой за 1 минуту - не известно. ОБ ЧЁМ МЫ ТУТА БЕСЕДУЕМ??? :(
Автор:  qza [ 29 май 2016, 14:13 ]
Если не знаешь как мерить, можно ещё как намерить... Измерительная техника в руках дикаря превращается в инструмент для забивания гвоздей... :)
Автор:  qza [ 29 май 2016, 14:22 ]
rtytr
Настоящий профи всегда работает в перчатках :)...
Трудно без комментариев, но я так понял, что проводимость воды изменилась после погружения в неё угля...
Автор:  qza [ 29 май 2016, 14:29 ]
Я думаю, тут имеет место быть следующий феномен: доморощенный физик также поэкспериментировал с электролизом, потратил кучу времени и не фига не понял, поскольку опыты с электролизом могут быть весьма противоречивы, придумал какую то теорию, ну и донес её до страждущих, зная, что гранаты все равно могут быть не той системы, и повторить точно что-либо тут невозможно, поэтому можно нести любую чушь... :)
Автор:  qza [ 29 май 2016, 14:34 ]
Виталий
Молодец, все правильно написал :)...
Автор:  sergey.mesh [ 29 май 2016, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее
Ну вот уже кое-что!..
Хм.. интересные результаты... Получается что с углем ток растет, по если мы убираем уголь, то ток в этом же растворе начинает падать.. М.б. это доразлагается перекись, образовавшаяся с углем?.. А если вообще без угля начать, то ток вапще не колышется..
Автор:  sergey.mesh [ 29 май 2016, 22:32 ]
Качество видео "не очень", поэтому не видно пузырьков, на каком этапе, где и сколько их выделяется.. Однозначно одно - что-то с водой произошло когда там был уголь.. М.б. перекись образовалась, м.б. сама вода приобрела какие-то свойства... Перед тем как rtytr доставал уголь, ток был больше 70 хА, но пока прошло время, потребовавшееся на то чтобы убрать уголь, дальше процесс пошел на спад не с 70, а с 40 с чем-то.. М.б. за это время вода "успокоилась" в каком-то смысле, но еще способна была проводить ток, в силу каких-то причин, и поэтому процесс продолжился не с 70.. Если бы повторить этот опыт с заранее подготовленным электродом, чтобы его можно было быстро поменять, предварительно доведя ток с углем также до 70, чтобы проверить что повлияло на уровень тока в обратном процессе, время, или факт извлечения угля...Если время, то мы имеем какое-то нехимическое явление, произошедшее в воде когда на неё воздействовали с угольным электродом; если факт извлечения угля, тогда там на тот момент была перекись..
Автор:  sergey.mesh [ 29 май 2016, 22:54 ]
rtytr
Какой фильтр использовал? По видео видно что он неохотно смачивается, и по факту наличия процесса - он цельный либо прессованный, без смолы в качестве основы, как у меня было..
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 00:05 ]
ток 0.7 ампера=700ма
первые видео пересняты так как похерились.
с углем ток растет и останавливался за 3 часа на 800 ма. потом вода выкипает и он падает. в электролизере греется угольный электрод из за большого сопротивления, перекись ток не проводит,уголь самый первый который я купил без серебра на 10 микрон, с серебром все почти так же. да ток в растворе немного падает если уголь убрать, стартовый ток с угольным электродом примерно 0.06 ампера=60 ма на чистой воде. проводит скорее всего какая-то добавка в угле,но не установлено.есть 1.5 гига файлов не сжатых в высоком разрешении там и пузырьки видно и звук бульб есть,все это сжато,звук убран в целях конспирации 8) . основной смысл на видео донесен.
потолок температуры в центре угля 82 градуса,за 2 часа при 25 ваттах.
теоретически если уменьшить толщину угольного электрода то энергия потраченная на нагрев пойдет на увеличение электролиза и ток возрастет.
но нет заявленной зависимости газовыделения от напряжения,есть от тока который растет соответственно с напряжением.
все расставит на свои места анализ угольного электрода и примесей в нем.
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 00:21 ]
со всеми отчасти согласен, остается один вопрос что же это тогда?
https://www.youtube.com/watch?v=bxWuo2GCkrQ
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 01:48 ]
А вода какая была - для аккумуляторов, или техническая?
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 01:55 ]
Странно что вот так.... Потому что без угля процесс вообще не идет...
Серебро является катализатором разложения перекиси, может за счет этого и происходит нагревание?.. Если серебра нет, то м.б. перекись, если её не выводить и не разлагать отдельно из зоны реакции, с отбором тепла, она как-то вторично участвует в электролизе..
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 02:03 ]
На это наверно лучше ответит Романов... Он в частности показывал опыт, где он 220-вольтную лампочку накаливания питал короткими высоковольтными импульсами, и лампочка светилась как обычно.. но тратилось на это гораздо меньше энергии.. Вапще, все эти импульсные дела дают хороший эффект применительно в самым обычным приборам, типа ламп.накаливания, утюги, тэны... Может и этот эффект - частный случай, а-ля "два лезвия", на которые подаются короткие высоковольтные бестоковые импульсы? )))
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 02:23 ]
Что касается угля в электролизе дист.воды, то я могу только предположить что, в результате распила микропористой структуры угля, на спиле образуется множество микросколов (поэтому Алекс и говорил что фильтр нужно пилить как можно более тонкими срезами), радиус закругления которых очень мал, и проявляется эффект как в громоотводе - на острие таких сломов угля образуется очень большой потенциал, который и движет всем процессом электролиза.. Т.е. по сути это естественно полученный высокий потенциал, как в том видео, но там афтар создает этот потенциал строчниками и получает похожий эффект.. М.б. его мембрана живет мало потому что в рез-те процесса образуется та же перекись, разъедающая его платину.. а он возможно думает: "это же платина, что её может разъесть??"... ))
Конечно в этих двух опытах мало общего, по крайней мере из того что нам понятно.. Но то что всё это происходит в воде.......
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 02:26 ]
Кто еще видел странные явления в воде, связанные с электричеством?.. Что в них общего, какие наблюдались эффекты,.....
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 02:36 ]
нагревание происходит потому что уголь большой резистор,а на резисторе выделятся тепло и вода для этого не нужна,серебра в фильтре не указано,уж
забудьте про романова,и бестоковые импульсы тоже,это полнейший развод.
эта ахинея изучена вдоль и поперек.
приведите пример где alexsvc говорил что нужно пилить тонкими срезами.
блин мне теперь с перекисью надо еще вам видео снять,чтоб обьяснить что она ток не проводит.
у автора (реактор) питается почти переменкой. у alexsvc строго постоянные значения. у автора наблюдается сонолюминесценция , или же разряд в воде.
у alexsvc ?
вода дистиллированная , вам это о чем нибудь говорит?
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 03:10 ]
То что эффект происходит в воде - к этому уже нужно относится настороженно, потому что можно ждать чего угодно.. Вы знакомы с водородной "сваркой" времен начала 20го века? Её кто-то изобрел, был хороший тепловой эффект, но какой-то умник посчитал энергетический эффект, и он оказался больше единицы, и тут же её по рыхлому заменили на др., "более перспективные методы"... А принцип был такой - молекулярный водород разлагается на атомарный в эл.дуге, потом опять соединяется в молекулу Н2, и в этом процессе выделяется избыточная энергия... КТО знает что там происходит??.. А ваш же опыт?.. - вы можете понять что там происходило?...
С водой можно ставить самые немыслемые эксперименты, и ожидать чего угодно.. НЕ стоит от этого отмахиваться.. - Разве нет вопросов, ВСЁ понятно???....
К сожалению я не имею возможности эксперементировать, но очень хотелось бы, я думаю что я всеже буду делать это.. Ну и поэтому вы можете меня легко опровергнуть, как балабола.... )))))))
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 03:12 ]
а вода?.. я понял бы что уголь греется, если бы он был "узким местом", но у воды еще бОльшее сопротивление... ))
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 03:34 ]
Это п.2: "Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля."
Потом он неоднократно говорил что фильтр нужно нарезать как можно тоньше.. видимо чтобы обеспечить контакт со всей поверхностью угля.. но упоминания этого я уже не нашел.. А может я не так понял..
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 03:35 ]
не надо..
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 03:40 ]
а не аналог ли это той водородной сварки? - дуга есть, в дуге может происходить что угодно, м.б. там происходит распад молекулы воды, и обратное её соединение, и поэтому столько тепла.. Можете доказать что это не так?..
Только там происходит весь цикл очень быстро, безо всяких катализаторов и пр....
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 15:11 ]
что за сварка , более подробно что то есть кроме размытых высказываний.и бабушкиных рассказов?
можно с этим не соглашаться ,предполагать, но это проверено,греется уголь потому что через него течет ток.без воды или с ней.(без воды больше греется)
не так поняли, про размеры электрода ,способ его подсоединения он не сказал не слова,даже когда я уточнял.не надо выдавать желаемое за действительное.
и кстати это тоже не сложно проверить пока я еще не выбросил этот хлам, могу нарезать электрод хоть в 2 мм. проблема лишь в том что фильтр круглый а пластина плоская,вот и подумайте какая пластина получится из фильтра.
Автор:  qza [ 30 май 2016, 15:21 ]
Под высоковольтными и высокочастными импульсами лампочка накаливания может сетиться даже без спирали, но это "холодный" свет, т.е. он содержит малое количество энергии, на помню, что на видимый свет в обычной лампочке уходит не более 2 % энергии, все остальное это тепло. У люминесцентной около 10 % свет, остальное тепло и т.д. :)
Насчет угольного нагревателя в воде точно подмечено, энергии же надо куда то деваться... :)
А вообще надо смотреть экзо- и эндотермические реакции, которые могут происходить в электролизе, с выделением и поглощением тепла соответственно...
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 15:28 ]
нет,ну что вы .
вы просто технически слабо подтянутый фанат-любитель фантастической халявы.
хотя ваша реклама катушки мишина еще под вопросом,когда вы не смогли связать и двух слов о ее устройстве.
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 15:43 ]
ну да про белый яркий холодный свет и сказок о тесле.
не светится, не один идиот рассказывающий эти сказки так ее и не зажег,
теоретически да,есть скин эффект на высокой частоте,ток идущий только по наружней части спирали должен нагревать только внешний слой вольфрама,но тепло то уходит и в во внутренние слои, а подача тока импульсами создает для зрения вид нагрева потому что глаз не успевает видеть пульсации,но все это полная херня. такими фокусниками широко используется эффект автоматической
регулировки усиления видеосигнала камеры,когда тусклая лампа на видео горит как бы ярко. ну и сама затрудненность оценки мощности по накалу лампы.
это дуга карл :),дуга ионизированного газа.
Это все я говорю не к тому что я великий противник "се". а потому что все эти исследования определенного рода вот такие люди, превратили в полнейшую чушь и праздник маразма.
qza это не про вас , а то еще не правильно поймете.)
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 16:49 ]
короче, времени на самом деле не так и много а тайну узнать хочется.надеюсь бан не словлю.:) раньше .
на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=bxWuo2GCkrQ
видно что сам высоковольтный преобразователь собран на двух твс от 3усцт,марку не помню. частота генератора где-то 6-6.2 кгц. микросхема больше похожа на логику типа лн или ла ,(может 555)на них можно собрать как один генератор с регулировкой частоты и скважности,так и два генератора с отдельной регулировкой частоты на каждый мосфет установленный на плате.
учитывая что обмотки на трансформаторе родные а питание 6 вольт напряжение на выходе трансформатора скорее всего около от 1 до 3-4 киловольт что мало для серьезной дуги.
использование двух трансформаторов и пар электродов ,скорее всего свидетельствует о том что рабочая площадь процесса слишком мала, хотя это еще спорный вопрос.
ну вода,понятно. (по условно реактору) пока что видно только корпус,изолированные электроды ,по свечению с верха реактора
понятно что верхняя часть открыта.
навскидку пока что все.
по пред истории от автора .
аномальное выделение на мембранах ,и наномембрана в реакторе.
осмос само собой использует микронные мембраны осмофильтров,но ни как угольные. пока конечно это не известно. слова и дела могут расходиться.
Автор:  qza [ 30 май 2016, 17:17 ]
rtytr
Я не знаю точно в какой среде можно зажечь дугу, а в какой нет, но по моему подводная сварка существует (вроде даже в кино показывали), а значит в воде можно...
Дугу можно получить по разному, при низком напряжении просто разрывая цепь, так происходит сварка. При высоком своя специфика пробоя воздушного промежутка. А если сюда при плюсовать ещё и высокую частоту, то получается тоже отдельный случай ионизации. Насколько чист вакуум в тех лампочках никто не знает. Воздух откачивают из лампочек именно для того, чтобы спираль не окислялась (не горела) так быстро, с воздухом лампочка не прогорит и секунды.
В любом случае, сколько энергии к светящейся лампочке подводится, столько она и излучает и случай, если она не греется, но светит, вполне может иметь место...
Игр с в\в напряжением и светящейся дугой в сети показано предостаточно, там большой энергии не требуется...
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 17:27 ]
qza почему вы решили что в лампочках вакуум.
Автор:  qza [ 30 май 2016, 17:41 ]
rtytr
В лампах накаливания обычно вакуум, просто воздух откачен до определенной степени чистоты, главное, чтобы кислорода не было, но есть и заполненные газом, по моему галогенки чем то заполняют, ну и люминесцентное, разумеется, с газом...
Автор:  qza [ 30 май 2016, 17:47 ]
Вики:
Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или парами галогенов.
По этой причине, вольфрамовое тело накала помещают в герметичную колбу, из которой, в процессе изготовления лампы откачивается воздух и заполняется инертным газом — обычно аргоном. На заре индустрии ламп их изготавливали с вакууммированными колбами; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп уменьшает скорость испарения вольфрамовой нити. Это не только увеличивает срок службы лампы, но и позволяет повысить температуру тела накаливания. Таким образом, световой КПД повышается
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 17:58 ]
я вам уже говорил,поменьше читайте вики-педию.
внутри обычной лампы азот,в галогеновых - галогены)
вакуум вреден для спирали.
но какая разница что там в лампе? тема вроде про сверх единичность.
Автор:  qza [ 30 май 2016, 18:10 ]
rtytr
В вики так и написано :), это я просто по старинке так написал, вакуум не вреден, но инертный газ лучше...
Автор:  rtytr [ 30 май 2016, 18:35 ]
ну да ,если править свои посты в соответствии с ответами то можно выглядеть умным:)
уж дочитайте сами свой пост из википедии и поймите что вреден.
Автор:  sergey.mesh [ 30 май 2016, 23:30 ]
Вот здесь есть то что вам нужно: http://altenergy4u.ru/lechenie/lechebna ... rojka.html
Автор:  qza [ 31 май 2016, 01:10 ]
rtytr
Меня ещё в школе так учили, что лампы должны быть вакуумными, дальше я просто не интересовался, когда их стали заполнять газом... :)
Автор:  Iurii [ 31 май 2016, 01:45 ]
После картельного сговора производителей ламп, информация о котором кстати есть в свободном доступе. Первые лампы могли гореть столетия. И некоторые из первых горят до сих пор. Но, такие лампы производить невыгодно. Поэтому было решено заложить в них "химическую" бомбу, которая определяет срок выхода из строя где-то между годом и двумя эксплуатации.
Лампы лампами, но такую же "бомбу" некоторые производители закладывали и в CRT кинескопы.
Автор:  Kocтик [ 31 май 2016, 02:00 ]
Я "знаю" одну такую лампу. Она служит приблизительно с 1934 года. :shock: В каком режиме работала ранее не знаю, но последние 16 лет исправно по 12 часов в сутки.
Автор:  sergey.mesh [ 31 май 2016, 02:04 ]
Весь мир стал одноразовым, чтобы здесь жить нужно херачить не останавливаясь, чтобы менять одноразовые лампочки, носки и машины.. Достало это.. поэтому и хочется как-то вырваться из этого круга, получить возможность жить не спеша, жить так как самому хочется, а не по чьей-то навязанной игре..
Автор:  Kocтик [ 31 май 2016, 02:09 ]
Попробуйте устроиться лесником. Или в крайнем случае сменить маршрут с работы домой.
Автор:  Iurii [ 31 май 2016, 12:55 ]
По Discovery показывали фильм про одну из таких ламп. Она уже лет 100 горит в какой-то пожарной части небольшого городка. Когда горожане об этом узнали, то даже решил юбилей отметить. Правда, нужно признать, что та лампа вовсе не перекалка.
Автор:  Paluch [ 31 май 2016, 22:54 ]
Перечитал по возможности весь спектр мнений.
1.Электролиз чистой воды (бидистиллированной) широко применяется вот уже много десятилетий:
Для этого используют СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ:
http://npo-proma.ru/katalog/priboreko/1 ... pos=430462,
http://chem21.info/info/630526/
Конечно зсэ при этом сохраняется и Фарадея, естественно, тоже.
2. Собрал генератор на ТВС, подобный admin, наблюдаю подобное свечение от пробоя искрового разряда в бидистилляте. Надо сказать, что это происходит при малом промежутке между электродами ( ~ 1 мм) и очень неустойчиво, видимо из за недостаточно заостренных торцов их (провод мгтф, просто откушенный кусачками).
Правильно резюмирую- согласен с высказываниями- верхний искровик нужен для "дожигания" образовавшийся гремучей смеси от импульсного (?) электролизера нижнего генератора с мембраной.
Все впереди- пока экспериментирую. Всем удачи!
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 01:47 ]
Я слышал эту историю. По моим наблюдениям галогенки служат даже меньше обычных, хотя в теории там все устроено так, что, если их использовать на полную мощность (с диммером не рекомендуют вообще галогенки), то испаряемый вольфрам, якобы, при такой неимоверной температуре оседает обратно и спираль служит вечно. Я действительно не знаю, когда в советском союзе стали лампочки заполнять газом, но совков же нельзя заподозрить в картельном заговоре... :) У меня ещё остались советские лампочки на 100 Вт в запасе, но не в работе конечно. Та столетняя лампа, как я читал, горит на пониженной мощности, и не более 25 Вт по номиналу, по идее, именно вакуумная. Западные кинескопы по возрасту пережили свое моральное устарение. У меня ещё осталось 3 телевизора, вполне рабочие по картинке, хотя их пора морально выбросить в эпоху цифрового ХД ТВ, так что я тут заговора не наблюдаю, а там где он действительно был, так это в совке, поскольку их кинескопы едва отрабатывали свой гарантийный срок, но это вовсе не по заговору, а по неумению совков что либо сделать, кроме АК :)...
Автор:  Kocтик [ 01 июн 2016, 02:04 ]
это вовсе не по заговору, а по неумению совков что либо сделать, кроме АК ...
По мне так АК совки спёрли, у фашиков. Видал фотки, старые, ещё тех времён. Так там у фашистов были новые автоматы. Полная копия АК 47. Очевидно вывезли завод и сказали что это наш сержант Калашников разработал. :lol:
В госпитале :shock: , без кульмана :shock: , лёжа на кровати и раненый :o
Конечно нет. Они = мы всё делали сами и для себя. Но если чего то не могли сделать (например лампу накаливания, или шнурки для ботинок) покупали за границей.
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 02:14 ]
Paluch
Вопрос в материале мембраны, если она разрушается в этом процессе, то может происходить химическая реакция, если это химическая реакция образования нового вещества, то она может быть экзотермическая, т.е. с выделением тепла, т.о. никакого "чуда" тут не видится, все хим.реакции могут быть и экзо- и эндотермическими...
Самый просто запаса энергии в веществе пример продается в магазине, у нас даже раздавали, как подарок, он заключается в энергии кристаллизации. Вы покупаете некий пакетик, у нас в виде сердца, варите его при 100 С, он запасает энергию. Затем там есть некая пластинка, которая заставляет вещество быстро изменить его состояние, отдавая при этом запасенную энергию, т.о. можно быстро согреть руки на химически запасенной энергии. Аналогично можно запасать в веществе и тратить энергию в любых химических преобразованиях, т.е. преобразовывать, но не получать ниоткуда. Почти вся энергия на земле запасена именно от работы светила огромное количество лет. Вот где "вечный двигатель", но он на термояде, тоже когда то весь сгорит, т.е. преобразуется до железа и тогда погаснет...
Автор:  rtytr [ 01 июн 2016, 02:17 ]
печально все с вами, совки - дебилы,автомат сперли...заговор лампочек:)
мужики все просто,поясняю рация на бронепоезде,то есть спираль раскаляется -
вольфрам испаряется, вакума делать - спираль больше испаряться, давление делать, спираль меньше испаряться. давление кислородом делать,спираль бабах, гареть мана.азотом заправлять спираль долго не окисляйся, не испаряйся.
лампа 100 лет горит в четверть накала.в хрущевках такие лампы через диоды подключенные по 35 лет висели,пока не начали все под энергосберегающие переделывать.
про то как чудо реактор может быть устроен ни слова,только один человек зарегился написал.
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 02:22 ]
Нет, лампочки чисто советского производства, вот я и усомнился, что они заполнены газом :)...
А то что все передирали, так это я знаю, у нас даже в институте рассказывали, как американцы их надурили, подсунули им вместо микросхем этажерочную конструкцию, знали что сдерут, совки и повелись и целое гиблое направление организовали, пока не поняли, что это лажа, а мир идет в другом направлении развития электроники. Но признать то лажу долгое время "совесть" не позволяла, поскольку все на лицемерии было построено и на начальничьей глупости и раболепии, ещё с царизма.
Короче сдирали, как сейчас китайцы дерут, там ещё тот совок... :)
Автор:  rtytr [ 01 июн 2016, 02:23 ]
конечно все это возможно и экзо эндо и уравнение планка резерфорда по вычисление живности шредингера темной комнате.
но хотелось бы узнать по подробней.
Paluch напряжение пробоя на воздухе в миллиметрах и частота какая,видео можно.
в каком институте ? если не секрет.
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 02:31 ]
rtytr
Тогда узнайте точную хим.реакцию, а для начала используемые материалы.
Я вот собственное "расследование" провел опыта росси, в попытке понять, где подвох. И как я понял, он наибольшую часть энергии фиксировал по излучению, а там по формуле энергия зависит от степени черноты поверхности. Он мог заявить один материал, а на самом деле использовать другой, а коэффициент может отличаться в 2 раза, а далее и расчеты получаемой энергии... короче, пока не знаете точно материал, ничего не поймете, а ЗСЭ все равно непобедим... :)
Автор:  rtytr [ 01 июн 2016, 02:38 ]
rtytr
и как вы предполагаете какой материал? росси
rtytr
если так получается админ сфальсифицировал данные или все же нет?тогда се существует.
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 06:13 ]
rtytr
Это было ещё на практике в каком то научно-производственном... где микросборки в то время придумывали, даже не помню как говорили, открыто или в "кулуарах", но сразу поверилось... :), они при этом убеждали, что без микросборок тоже никак...
У росси что-то с алюминием по моему было связано, я просто ничего другого, кроме подмены материала там предположить не мог. Какой он на самом деле материал использовал мне не интересно, главное найти, где есть возможность фокуснику надуть публику... :)
Что сделал Админ только ему одному ведомо, но ЗСЭ все равно непоколебим :)... Даже он сослался на ХЯС, поскольку это все таки может существовать с научной точки зрения, т.е. энергия ядерной реакции, как на солнце (а не се), правда вряд ли достижима в бытовых условиях на земле. Я предположил, что может быть разложение электрода с выделением тепла, о чем он тоже честно сказал в ролике.
Автор:  rtytr [ 01 июн 2016, 15:26 ]
со временем, все тайное становится явным.
лично я вынес из этой темы одну немаловажную деталь,которую упустил когда-то.
где же alexsvc, без него как то скушно. похищен люминатами?zog?спецслужбами?:)) забанен? или просто стало неудобно?
может ему предложили денег за неразглашение чудо котла нефтяные магнаты?:)
или не дай бог ,его постигла судьба стэнли мэйера .
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 23:34 ]
rtytr
Конечно в этом дело, не пытайтесь повторить, иначе вас постигнет та же участь... :)
Ну, а далее по тексту, нефтяные корпорации не дают народу свободной энергии... :)
Автор:  rtytr [ 01 июн 2016, 23:54 ]
так я все выбросил в мусорку, честн слово. могу видео выложить :)
Автор:  qza [ 01 июн 2016, 23:57 ]
rtytr
Испугался... :)? Выложи, а то, не ровён час, придут за тобой... :)
Автор:  rtytr [ 02 июн 2016, 00:03 ]
а мусорка какая нужна? с ионами серебра,или с обычными дырками в корпусе подойдет?
Автор:  qza [ 02 июн 2016, 00:29 ]
rtytr
Лучше с платиновым покрытием, как я понял... :)
Автор:  sergey.mesh [ 02 июн 2016, 02:18 ]
Че-то я не пойму.. Дист.вода имеет бОльше сопротивление, или мЕньшее?? )))
Автор:  Виталий [ 02 июн 2016, 20:16 ]
Большее СОПРОТИВЛЕНИЕ, но - меньшую ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. :D
Автор:  Paluch [ 02 июн 2016, 21:19 ]
Допустим в реакторе у автора содержится энное количество разлагающегося вещества, которое горит с помощью электрических импульсов, создаваемых генератором. Допустим что это вещество в процессе разложилось и выделело такое-же количество энергии, что и его высшая теплотворная способность.
Большинство топлив, применяемых на практике имеет примерно одинаковую энергию горения. Возьмем хороший уголь-антрацит. Его теплотворная способность 34000 кдж/кг. У автора на нагрев воды ушло ~150 кдж. Отсюда следует, что эквивалентная масса, потребная для данного процесса составляет:
150/34000=0,0044кг, или 4,4 гр. Это количество может поместится в авторский реактор? Конечно нужен еще и кислород для реакции, но он присутствует в связанном виде в воде. А как раз и импульсы тока инициируют экзотермическую реакцию.
Это гипотеза, как?
Автор:  qza [ 02 июн 2016, 22:23 ]
Paluch
Вот это правильно, главное расчет... :)
Горение это окисление, возможно есть и другие экзотермические реакции не связанные с окислением или кислородом, хотя вроде большинство таковых, или вон как литий прекрасно горит в воде вместе с водородом...
Автор:  sergey.mesh [ 02 июн 2016, 23:30 ]
Да то понятно.. но он там намешал качу-малу.. :D
Автор:  Paluch [ 02 июн 2016, 23:35 ]
Ф.М. Канарёв
НИЗКОАМПЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ
можно поразмыслить!
Автор:  Paluch [ 02 июн 2016, 23:36 ]
Из этой статьи:Электроды ячейки изготовлены из стали, что исключает явления, присущие гальваническому элементу. Тем не менее на электродах ячейки появляется разность потенциалов около 0,1В при полном отсутствии электролитического раствора в ней. После заливки раствора разность потенциалов увеличивается. При этом положительный знак заряда всегда появляется на верхнем электроде, а отрицательный – на нижнем. Если источник постоянного тока генерирует импульсы, то выход газов увеличивается.
Автор:  sergey.mesh [ 02 июн 2016, 23:59 ]
В общем я провел тот же эксперимент с углем и железом, и получил теже результаты что и ранее упомянутые.. Также рос ток в процессе электролиза.. процесс начался при 85 В и токе 0,04 А, потом ток вырос до 0,2А (с видимым усилением выделения пузырьков на железном электроде), я не стал ждать чем это закончится, и заменил уголь на такую же железную пластину, после чего ток начал падать с того значения, на котором был остановлен процесс с углем в кач-ве электрода. Спустя несколько минут после того как заменил уголь на железо, я обратил внимание, что на этом железном электроде начал появляться зеленоватый налет, чем дальше тем больше, и.. падал ток.. Тут до меня дошло - в первой части процесса железный электрод, в силу каких-то причин, начал переходить в раствор в виде какого-то растворимого соединения, что и обусловило повышение тока в ходе элетролиза. Во второй части процесса это соединение железа начало выводиться из раствора на др.электроде, что и обусловило падение тока электрлиза.. Т.е. отсюда напрашиваются предположения: 1. дист.вода, которую нам продают, действительно гавеного качества; 2. нельзя использовать железный электрод в паре с угольным.
Как будет время попробую еще нержавейку. Ну и буду искать волшебно чистую воду.. :D
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 00:05 ]
Paluch
Не канает ваш Канарев... :)
На ютюбе есть часовое видео, где он методы измерений объясняет. По моему после этого с ним все понятно :)... ну, или согласитесь, что все что он там "несет"... в массы верно... :)
Автор:  sergey.mesh [ 03 июн 2016, 00:19 ]
Известный эффект.. Питая высоковольтными импульсами обычную лампу накаливания, она светится как обычно, а потребляет намного меньше.. Здесь тоже должен быть эффект..
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 00:32 ]
Paluch
Это один из откликов на его труды :)
Автор новой фундаментальной микрофизики.
Доктор технических наук, профессор и завкафедрой Кубанского университета.
Одновременно - автор несостоятельной критики СТО Эйнштейна и безграмотных сочинений вандального характера по электротехнике, преподаваемых им в Кубанском университете на правах завкафедрой.
Профильного образования по электротехнике не имеет.
Автор несостоятельного направления "Импульсная энергетика" (расчёты эффективности созданного прибора основаны на фальсификации и вандальном толковании электрических измерений). Нашёл приют на ряде некомпетентных площадок - Ютубе, Заряд, видеоблог Д.А.Медведева.
Теперь понятно, что с таким подходом, учитывая последнюю процитированную фамилию, распилково, ничего хорошего не принесет, даже, если оно по сути и пилить не будет, а просто будет выбрасывать деньги в трубу на такие вот опыты... :)
Как говорится, пока нами руководят дураки...
Другой, заговорческий вариант, в распилково уже давно создали вечняк, но поскольку надо продавать нефть, а не халявную энергию, его по придержали. Туда проще, вместо трубы, проложить провод и питать эту проклятую Европу халявной энергией вырабатываемой в секретных бункерах вечняками. С электричеством в ЕС все просто, хочешь потреблять, покупай, хочешь производить, продавай... по рыночной цене...
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 00:34 ]
Она не светится как обычно, она светится по другому, но тепла при этом выделяет гораздо меньше, а лампа накаливания на 98 % это именно нагревательный, а не осветительный прибор...
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 00:41 ]
Paluch писал(а):
Это гипотеза, как?
чтобы закамуфлировать истину,пойдет.
Paluch
или так.
Paluch писал(а):
Ф.М. Канарёв
можно поразмыслить!
по моему было,не?
что мешает попробовать?
все впереди.
был бы толк он бы на ютюбах языком не чесал.
эффект конечно известный ,вот только невидимый ,так как ни кто его еще не видел.может лампа светит каким то невидимым светом.
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 00:51 ]
rtytr
Как же никто не видел, посмотрите презентацию дональда смитта и кампанадзе, мы это тут уже проходили... фишка там в том, что берется лампочка на 100 Вт, и думают, что если она светится, значит и производимая мощность 100 Вт...
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 00:56 ]
вы лично видели работу смита? вы увидели как все работает,он при вас запитал лампу импульсами и вы тут все поняли. :D ага тут не сто ватт! ну а 95 к примеру.
или вы клоните к тому что лампы светятся только от указанной на них мощности.
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 00:58 ]
А про эффект канарева пишут так: вы купили что-то за 900, а вам дают сдачу с 1000 рублей две десятки, и говорят, что это не 20 рублей 10 + 10, как в школе учили, а именно 100, т.е. 10 х 10... и ничего ты такому человеку, подменяющему математический знак, уже не докажешь... :)
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 01:03 ]
rtytr
Я понял фокус уже по видео, хотя вначале почти повелся. Это и возбудило интерес к пониманию сути фокуса... а эффект вполне реальный 100 раз повторенный в интернете, только выводы из него, как правило, сделаны неправильные безграмотными людьми. Я как мог объяснил уже, излучение совсем не то, на которое приходится большая часть энергии (ИК). Я думаю, вы от него даже солнечную батарею толком не запитаете, впрочем как и от излучения люминесцентных ламп...
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 01:08 ]
rtytr
Я клоню только к одному, видимый свет не требует много энергии, это подтверждают и КЛЛ, и ЛЕД лампочки... и если вы видите, что утюг светится, то нет повода говорить, что он выделяет энергию согласно надписи на его корпусе 2000 Вт... :)
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 01:17 ]
полностью неверное утверждение . лампа накаливания имеет прямую пропорциональную зависимость спектра излучения и мощности светового потока в люменах от протекающей через спираль мощности.
это так между,делом . можно повыше напряжение импульсами с большим током подавать,можно пониже постоянным. но сложенная мощность будет одинакова.
при той же самой яркости и спектре.
в википедии ответы можете не искать :twisted: это логическое утверждение обоснованное практикой. :)
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 02:16 ]
rtytr
Так, через спираль протекает ток, а не мощность. Мощность это скорость передачи энергии, по формуле энергия это Вт х сек (или час), ну, а если энергию поделить на время, то получаем ту самую мощность. Энергия это некое количество, в отличии от мощности, которая скорость, ну или возможность передачи энергии устройством.
Во время горения лампочка излучает широкий спектр ЭМ излучения, от ИК диапазона, включая видимый (очень короткий участок), и заканчивая УФ. Так вот, энергия распределится во всем этом диапазоне. Соответственно, излучая лишь часть диапазона, количество энергии можно сократить на порядки, это значит, заставив светиться лампочку по другому физическому принципу в узком диапазоне частот, можно играться количеством необходимой энергии для свечения. Именно такой принцип у ЛЕД и КЛЛ, и этим вызвана их экономичность, если вы посмотрите полный спектр их излучения.
Опыт с этой лампочкой прост: поместите "лампочку от ильича" на 100 Вт в воду от 50 Гц или от постоянки и замерьте время нагревания (закипания) воды, потом тоже самое сделайте с "лампочкой от смитта"... :)
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 02:25 ]
rtytr
Угу, я вам дам сдачу двумя десятками, и скажу что вы получили от меня сотню, потому что надо их умножать, а не суммировать :)...
А если серьёзно, то вы сами себе ответили, спектр будет совершенно другой... хотя яркость, воспринимаемая глазами, может быть даже аналогичной, поскольку глаз это очень узкополосный регистратор...
Я вам даже более скажу, даже матрица фотика видит ИК излучение пульта ДУ, тогда как глаз - не фига... :)
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 02:28 ]
rtytr
ну так ток это и есть мощность. ток и напряжение. не не так? ток протекает? протекает. количество этого самого тока зависит от напряжения,да? да.
а на выходе это мощность, ну или сила.как вам нравится.
Во время горения лампочка излучает широкий спектр ЭМ излучения, от ИК диапазона, включая видимый (очень короткий участок), и заканчивая УФ. Так вот энергия распределиться во всем этом диапазоне. Соответственно, излучая лишь часть диапазона этого количество энергии можно сократить на порядки, это значит, заставив светиться лампочку по другому физическому принципу в узком диапазоне частот, можно играться количеством необходимой энергии для свечения. Именно такой принцип у ЛЕД и КЛЛ, и этим вызвана их экономичность, если вы посмотрите полный спектр их излучения.
снова википедия :D
а это словоблудие и ересь к тому же,так как лампочка все таки световой прибор.и измерять надо все спектры ее излучения.а не только тот который греет воду,когда остальные спокойно проходят через нее.
qza с такими рассуждениями вы ни чем ни лучше канарева,точнее,намного хуже.
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 02:35 ]
rtytr
Не забывайте про сопротивление, что и вызывает нагрев и падение напряжения. На сверхпроводнике будет ток, но не будет напряжения, поскольку не будет сопротивления, а соответственно никакая мощность\энергия выделяться не будет...
Поэтому в сверхпроводнике, теоретически, можно закольцевать ток навечно, который будет создавать магнитное поле, не испуская наружу никакой энергии...
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 02:37 ]
поздравляю вы все таки додумались как можно увидеть свет светодиодов. :D
а если еще использовать фотодиод и подключить к нему осциллограф можно и импульсы увидеть с этого светодиода,представляете? но не стоит оваций,не надо нобелевской. :)
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 02:40 ]
rtytr
Ну, так свет пройдет через воду в обоих случаях, а вот то, что не пройдет нагреет воду, и в этом можно убедиться, что именно это и отсутствует в излучении.
Если вас не устраивают мои попытки объяснения на пальцах, читайте учебники или хотя бы вики, но там сложнее... :)
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 02:46 ]
rtytr
я теперь понимаю почему ваши институт у америкосов микросборки передирал,
так у всех была такая подготовка как у вас?
вам не кажется что то что проходит через прозрачную воду свободно,тоже энергия которая не взаимодействует с водой и не нагревает ее а теряется безвозвратно. и вы не сможете учесть ее измерением нагрева воды?
Автор:  rtytr [ 03 июн 2016, 02:48 ]
это пипец,все пойду спать ,на сегодня больше не могу это переваривать.
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 02:59 ]
rtytr
Я вашей логики не понял. Ваша энергия, значит, не тепловая и она анигилирует, а значит её нет и доказать, что она есть или, наоборот, что её нет, невозможно в принципе. Как невозможно доказать, есть бог или его нет, если его невозможно зарегистрировать... :)
Поэтому надо только верить, что эта мифическая энергия есть... Вот где настоящий то религиозный писец порылся... :)
Автор:  Виталий [ 03 июн 2016, 14:49 ]
Не, братва :( . Всё прекрасно понимаю. Сам, "раненный" :), малость. Но, наблюдая за Вами, просто ОХРЕНЕВАЮ :shock: . Шо у Вас там за "трава" такая??? Дайте "курнуть" маленько :ROFL: .
Автор:  sergey.mesh [ 03 июн 2016, 21:12 ]
По моим наблюдениям, от активных участников этой темы я мало видел эспериментов, в основном "я думаю" или "по логике вещей"... Один очень умный человек сказал - если бы вы знали как правильно жить, то не жили бы так, как не хотите жить, а значит то что вы считаете правильным - неправильно, и наоборот - то что для вас кажется неправильным, имеет большие шансы быть правильным... - Практика, критерий истины.
Так и делались все по настоящему значимые открытия в науке - кто-то послал все теории подальше, и начал делать то, что ему подсказывает его интуиция.. Тут конечно не обходится без маразматиков, но нужно наблюдать, делать выводы....
Про питание импульсами у меня есть куча аргументов, несколько от разных людей, ведущих свою деятельность в одном направлении, а недавно я вспомнил про зарядку для аккумуляторов от Varta, которую купил лет 10 назад, она заряжает аккумуляторы импульсами, благодаря чему они заряжаются за 2 часа! вместо 8 а то и более.. Я недавно хотел найти такую хоть какого-нибудь другого бренда - хрен нашел.. Я юзаю эту зарядку постоянно, у меня много аккумуляторов, и все они работают годами без всяких проблем... Т.е. принцип работает!..
Автор:  sergey.mesh [ 03 июн 2016, 21:19 ]
AlexSVC писал(а):
Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр.
Только разглядел, хоть и не первый раз видел изначальный пост.. :lol:
- "4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр"???????????77 Дык это идеальный проводник!! Да че там, СВЕРХпроводник!! :lol:
Ну это так, риторическое замечание.. Кстати никто не увидел подхоха ни в том что проводимость измеряется в омах, ни то что, если речь идет о сопротивлении, то оно ооооочень мало для дист. воды, которая является идеальным изолятором...
Вот такие мы тут теоретики, собрались не для того чтобы посмотреть кто что делает, а для того чтобы самим высказаться... грубо говоря - по3.14здеть.... (
Автор:  sergey.mesh [ 03 июн 2016, 21:28 ]
Аргументы??...
Автор:  sergey.mesh [ 03 июн 2016, 21:35 ]
в википедии ответы можете не искать это логическое утверждение обоснованное практикой.
Это Тесла проводил опыты в уме, и их на самом деле хватало для реализации законченного устройства... :wink: А нам смертным нужны эксперименты...
Автор:  qza [ 03 июн 2016, 23:26 ]
sergey.mesh
Ну, так на практике у вас ничего и не получается :)...
Значимые открытия делались как раз на основании ЗСЭ, поскольку он един во всех областях физики. Алхимики, благодаря своим опытам лишь делали открытия новых явлений, но объяснить их не могли, а соответственно развить их тоже...
Вот мы и наблюдаем маразматиков, а вдруг что то странное получат, а понять ничего не смогут... :)
Питание импульсами это просто область, где измерения не так очевидны, поэтому можно много чего напридумывать неокрепшим умам, а количество энергии, оно хоть в импульсе, хоть в синусе, хоть в постоянке, неизменно...
Автор:  rtytr [ 04 июн 2016, 00:11 ]
По моим наблюдениям, от активных участников / мало видел эспериментов,"я думаю" /"по логике вещей"/Практика, критерий истины.
/Тут конечно не обходится без маразматиков/ нужно наблюдать, делать выводы/
Про питание импульсами у меня есть куча аргументов/ от разных людей/я вспомнил про зарядку для аккумуляторов от Varta, /она заряжает аккумуляторы импульсами/они заряжаются за 2 часа! вместо 8/юзаю эту зарядку постоянно, у меня много аккумуляторов, и все они работают годами без всяких проблем./ принцип работает!
это сказал человек который провел много эспериментов
не маразматик! хотелось бы подчеркнуть. пользующийся аккумуляторами варта годами. и даже не допускающий что аккумуляторы заряжаются током а не временем.
Аргументы??...
этот вопрос я так понимаю должен был задать я !
так как ни толковых аргументов ни фактов вы привести не можете.
по3.14здеть (
согласен,некоторым голова нужна чтобы есть.
Автор:  sergey.mesh [ 04 июн 2016, 23:29 ]
Ктоп мог подумать.. ))) Попробуйте заряжать большим постоянным током аккум, чтобы он заряжался за пару часов, и он проживет быть может пару месяцев. Зарядка большими импульсами не нарушает режим работы аккума, и при этом заряжает его во много раз быстрее..
Автор:  rtytr [ 05 июн 2016, 00:20 ]
еще один открыватель велосипеда.
вы мне обьясните как вот это все относится к се и описываемых вами "чудесам горения лампы от импульсов" , какая здесь связь? по совпадению слова "импульсы"?
Автор:  qza [ 05 июн 2016, 02:52 ]
Вообще, конечно, в этом свечении меня интересовал лишь баланс энергий и больше ничего, и когда я понял, что в этом плане все законно, то потерял к этому фокусу интерес. Однако физический смысл интересен, и кроме эффекта Кирлиана (объект предварительно помещается в переменное электрическое поле высокой частоты 10—100 кГц, при котором возникает разность потенциалов между электродом и исследуемым объектом от 5 до 30 кВ.), т.е. коронного разряда ничего пока не нашел, но смущает то, что в случае лампы накаливания используется проводник, хотя и спиральный, а не металл на изоляторе... хотя конечно, другой полюс лампы при этом можно никуда не подключать...
Автор:  rtytr [ 06 июн 2016, 18:39 ]
Iurii обналгюсь спросить ,хоть и не удобно и не спортивно, что же вам все таки рассказал полу-русский инженер.
Автор:  sergey.mesh [ 11 июн 2016, 04:31 ]
ну и всё.. умников дофига, но умничать некому.. )))
Автор:  Виталий [ 11 июн 2016, 13:30 ]
А что ж тут умничать то? Ну посчитал Юрий КПД своего устройства = 11764%, ну Шурик сказал, что КПД его устройства = 200000%. Ну а кто тебе мешает сказать, что КПД твоего устройства равно, скажем - 500000% ??? Да хоть МУЛЬЁН. Проверить то, всё равно НЕ ВОЗМОЖНО. :) Данных - 0,хер десятых. "Прыгать" (оттолкнуться), не от чего.
Анекдот в тему:
К врачу-сексопатологу обратился мужчина с жалобой на отсутствие потенции. Врач посмотрел на пациента и поинтересовался:
- Сколько вам лет?
- Восемьдесят восемь.
- Так чего же вы хотите?
- А вот моему соседу девяносто четыре, а он говорит, что еще может.
- Так вы тоже говорите. :)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 21 июн 2016, 16:18 ]
Полу-русский инженер наВЕРНО был Дудышев, а рассказал он про эффект Юткина -гидроудар и кавитацию: https://www.youtube.com/watch?v=TwC6GV6B_rg
Давление создаётся от 50 до 500 атм при гидроразряде, поэтому углеткань и рвётся через час.
Юрий, а что вы это хотели продать? Руки у вас золотые, типа "золотые руки", так может начнёте делать конструкторы типа Чип и Дип?
Автор:  sergey.mesh [ 22 июн 2016, 00:09 ]
Хм.. Странно что у воды так много возможностей для использования её в качестве получения дешевой энергии.. И вапще вода интересное вещество во многих смыслах..
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 23 июн 2016, 19:00 ]
P.S. Теперь самое интересное!!! Посмотрел я технические характеристики сердца человека. Объём прокачиваемой крови за секунду составляет 90-135 см. куб. Температура венозной крови 35,3-35,5 артериальной 36,8-37,0. Разность составляет 1,5 градуса. Теплоемкость (Дж • кг-1 • °С-1) крови – 3645-3770. Считаем мощность сердца и энергию за сутки.
W=0,112кг*3710(Дж • кг-1 • °С-1)*1,5°С/1сек=625Вт Эта цифра согласуется с потерей тепла человеческим телом 300Вт. Половина тепла направлено во внутрь организма, а половина тепла уходит в окружающее пространство.
Теперь считаем энергию за сутки Е=625Вт*3600сек*24ч=54055350Дж/4,187=12 910 ККал. За сутки человек с пищей потребляет 3000 ККал, что составляет 23-25% от общей энергии организма. Остальные 75% энергии мы получаем от сердца, как термоядерного реактора.
Притом клапан в сердце устроен как сфинктер, только он маленький и поэтому издаёт звук на частоте 38-41кГц, то есть в области ультразвука. Что и создаёт условия для кавитации и раздувания левого желудочка сердца.
Смотрите на 1 мин 26 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=aD2JltE5R8k
Получается сердце устроено как термоядерный реактор, где топливом является водород, который при схлопывании кавитационных пузырьков по формуле PV=RT создаёт в пузырьках условия нагрева и термоядерного превращения водорода в гелий с выделением энергии. Теория говорит, что при образовании кавитационных пузырьков образуется полость в воде, в эту полость из воды проникает водород и происходит нагрев этой полости до температуры воды. Далее, кавитационный пузырёк начинает схлопываться и по закону PV=RT его объём V стремиться к нулю, а давление Р и температура Т стремятся к бесконечности. Возникает условия для термоядерной реакции водорода в гелий. Что мы и наблюдаем в виде образования в воде ГОЛУБОЙ ПЛАЗМЫ с температурой 10-12 тыс. К на поверхности плазмоидов. А в центре плазмоидов температура будет достигать 100 млн. К, как на Солнце.
Природа это использует и как оружие: https://www.youtube.com/watch?v=eKPrGxB1Kzc
Автор:  Paluch [ 23 июн 2016, 23:23 ]
ДмитрийУфЕрё: Остальные 75% энергии мы получаем от сердца, как термоядерного реактора
Да не так, нет учета теплообмена между венозной и артериальной. К примеру- можно одним литром кипятка нагреть до кипятка и охладить хоть тонну воды (крови). Посмотри как работают и устроены теплообменные аппараты!
Автор:  rtytr [ 24 июн 2016, 02:47 ]
дудышев это в каждой дырке затычка,уже и к юткину прилип. с чем могу согласиться так это только с тем что присутствует
сонолюминесценция как следствие кавитации.
Автор:  sergey.mesh [ 24 июн 2016, 19:29 ]
Ацюковский как-то приколол по поводу того, что куры сами вырабатывают кальций для яиц.. что растения с таким же успехом, вырабатывают углерод.. ну и т.д.. Про кур я задумался, потому что у меня дома живут куры, но они напрочь лишены возможности пополнять кальций в организме извне.. я кормлю их чисто зерном и водичкой, живут они в вольере с бетонным полом.. ну иногда подкину им экзотику в виде зелени-отходов с кухни, панцири от криветок (которые есть белок хитин), и это далеко не каждый день, а яички они мне несут - 1 шт. в сутки на каждую курицу, и вот вопрос - ОТКУДА ОНИ БЕРУТ КАЛЬЦИЙ?? ))) Яйца полноценные, не с тонюсенькой скорлупой.. :%)
А то исследование, которое было проведено как-то - измерялся возраст земных пород начиная с океанического дна до уровня мир.океана, он плавает от десятков миллионов лет, до 4 миллиардов, чем дальше от берега... :shock:
А если земной шар уменьшить в размерах за счет сокращения водной поверхности, сохранив современную площадь суши, то все материки в аккурат сложатся в шарик мЕньшего размера, но на нем не будет места воде..... :o
А кто знает как ищут разломы в земной коре, а также - откуда берется такое большое количество гелия в природном газе? Что вапще является источником гелия? - термоядерные реакции.. уж точно не химические реакции... )))
Все эти факты наталкивают на мысль что вещество на земле образуется не за счет космического вещества, падающего на планету, а за счет каких-то процессов на/в самой планете, которые наука упорно не хочет замечать, или они настолько незаметны, и скрытны, что не потдаются изучению... Но судя по всему, вся планета, населяющие её огранизмы, и еще хрен знает какие явления, становятся источником нового вещества..
Наука нихрена не знает даже о том что лежит у них под носом, а всё мечтают улететь подальше в космос, в надежде там найти че-нить интересное.. построить коллайдер покруче, чтобы изумляться высокотехнологичным мыльным пузырям... :P Да без всего этого, интересного и удивительного столько вокруг, что изучать и изучать...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 25 июн 2016, 05:56 ]
Вот учёные тоже говорят, что кавитационный насос это тепловой насос. Что мол, если кавитационный насос закрыть целиком в изолированной комнате, то он не даст прибавку энергии. Вот только на практике коэффициент 400% это в лёгкую. Устройство свободной энергии это герметичный ультразвуковой увлажнитель с эффективностью 400% по нагреву воды. Я просто по паспорту на прибор посмотрел потребляемую мощность увлажнителя от сети 30 вт (тестером стрелочным то же самое показывает). Посмотрел расход воды при парообразовании 210 мл/ч. Затем посчитал энергию при парообразовании и эффективность.
[0,21кг*2200000Дж/кг]/3600сек=128вт :30вт=4,27*100%
Осталось сделать УЗ увлажнитель герметичным и получить сверх нагрев. Что и было получено без лишних заморочек на объяснения, откуда берётся свободная энергия в этом реакторе…
По классической физике, при кавитации образуется пузырёк при расширении воды. По закону РV=RT температура в нём падает. Это приводит к теплообмену с окружающей водой и температура выравнивается. Затем начинается схлопывание пузырька. По тому же закону РV=RT объём пузырька стремиться к нулю, а температура в пузырьке стремиться к бесконечности. И тот водород, который из воды попал в этот пузырёк, испытывает термоядерную реакцию. Только вода должна быть насыщена водородом, что и обеспечивает присутствие в воде щелочного металла (фокусирующая воронка из силумина, которую разъело коррозией).
Да, проводил эксперименты, и полученные результаты полностью совпадают с паспортом на прибор.
Заливал 4 литра воды в прибор, обматывал махровым полотенцем, через 1 час нагрева градусник показал 50 град. От электросети по Ц4353 показало 30 Вт, по теплоте нагрева воды 4кг*4200Дж/кг*(50-23)град/3600сек=126 Вт
КПД=126/30=420%
По паспарту на прибор 210 мл/ч испарение воды, энергия испарения 0,21кг*2200000Дж/кг/3600сек=128 Вт
КПД=128/30=427%
Как видите, полностью совпадает. Те же характеристики по эффективности, что и у сердца (12 910 ККал/3000ККал)*100%=430%
Или Вы совневаетесь, что сфинктер (клапан) в сердце не сможет взять ноту в диапазоне 38-41 кГц? И в этом нет никакого противоречия, вот Вы какую ноту можете взять, когда выпускаете газы через сфинктер? Я слышал про мальчика, который таким образом мог взять верхнее До!
Автор:  Paluch [ 25 июн 2016, 08:26 ]
ДмитрийУфЕрё:
Как называется увлажнитель с которым вы проводили эксперимент? Подскажите пожалуйста марку.
Автор:  Iurii [ 25 июн 2016, 15:15 ]
Для чистоты подобного эксперимента нужно использовать влаго-газонепроницаемую теплоизолированную камеру. Такая камера бы позволила проконтролировать температуру в замкнутой системе, когда процесс уравновесится и пар начнёт конденсироваться. Правда, тогда сразу выяснится, что мы имеем дело с тепловым насосом, хотя возможно и с весьма эффективным.
По сути, все эти ультразвуковые увлажнители и ингаляторы это насосы, разбрызгивающие жидкость. На выходе у них не пар, а воздушно-капельная смесь - аэрозоль. Размер капель столь мал, что они сразу испаряются, поглощая тепло из окружающей среды. Таким образом, тепло из помещения, где находится увлажнитель, будет поглощаться увлажнителем же, так как именно он является источником пара.
Недостаток подобного устройства мне видится в том, что оно не работает по замкнутому циклу и в него, в отличие от классического теплового насоса (кондиционера или холодильника), пришлось бы всё время подливать хладагент.
Что-то подобное я видел лет 15-20 назад жарким летом в одном из магазинов. В центре небольшого зала стояло несколько кондиционеров, которые никак не были связаны с внешним миром. Работницы были вынуждены всё время заправлять их льдом и сливать воду.
Автор:  Виталий [ 25 июн 2016, 15:19 ]
" А вот моему соседу, 94 года. А он говорит, что ещё МОЖЕТ." :)
Автор:  Paluch [ 25 июн 2016, 19:12 ]
Да, все верно Iurii разобрал с увлажнителем, но если "все обмотано махровым полотенцем", то не должно быть выхода аэрозоля.
ДмитрийУфЕрё: опиши подробно свой эксперимент, товарищи по дискуссии интересуются - был выход "пара" или нет?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 25 июн 2016, 19:53 ]
По сути, оно так и есть, камера испарителя и все его щели промазаны силиконом и силиконовой смазкой, и колпачок испарителя обмотан фум-лентой. Испарительная камера полностью гидроизолирована. А махровое полотенце создаёт теплоизоляцию вокруг всего увлажнителя. Щелей нет, даже при нагреве до 50 град. и работы сутками (махровое полотенце естественно снимаю) - уровень воды в камере не опускается (чётко по метке). В другой модели УЗ-увлажнителя, где нет металлических частей в камеру увлажнителя клал железную щайбу, но лучше кладите алюминиевую (чтобы грязной ржавчины не было). Это нужно для повышения водорода в воде. Вода становиться щелочной (так как весь растворённый водород выгорает), поэтому оксидную плёнку у алюминия разъедает, и он вступает в химическую реакцию с водой и выделяет дополнительно водород для работы реактора ХЯС.
Выхода пара нет - система замкнута, идёт испарение и конденсация пара внутри УЗ-увлажнителя!
Вас какие подробности интересуют? Цена на УЗ-увлажнитель? Купил по акции за 999руб. Проработал 6 мес. в режиме СЕ, потом начинает ломаться, то коррозия разъест фокусирующую воронку у пьезоэлемента, то детали из пластика поведёт от температуры, то плату закоротит от влаги. Все-таки режим работы не стандартный, да и энтропия нарушена. Вот баланс и сохраняется. Но поиграться 6 мес. хватит…
P.S. По ощущениям облегчает работу сердца, так как идет в УЗ-нагревателе тот же процесс.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 25 июн 2016, 21:46 ]
У нас совсем рядом, по крайней мере, все мы его видим каждый день :), находится необратимый, как нам кажется, преобразователь гравитации в тепловую энергию (в излучение)... разумеется, я имею в виду ближайшую звезду... но я думаю, и это обратимо, просто процесс преобразований тут слишком длинный, и мы его пока не понимаем целиком, даже не понимаем, что такое, на самом деле, масса (тут вспоминаем проблему темной материи :)), а изучили пока только отдельные его части... :)
Голос
Кто охочий до еды -
Пусть пожалует сюды:
У меня еды навалом,
У меня ее пуды!
https://yadi.sk/i/RxPX9JUcsQzia
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 26 июн 2016, 07:39 ]
Paluch писал(а):
ДмитрийУфЕрё:
.jpg
.jpg [ 206.96 Кб | Просмотров: 34093 ]
Изображение 001.jpg [ 203.14 Кб | Просмотров: 34093 ]
Бытовой термоядерный реактор на кавитации.JPG [ 720.85 Кб | Просмотров: 34093 ]
Автор:  Paluch [ 26 июн 2016, 09:33 ]
ДмитрийУфЕрё:
Вопрос к вам Дмитрий. А как вы измерили температуру в увлажнителе? Ведь судя по конструкции термометр (градусник!) можно установить только в испарительную камеру, а ее объем совсем небольшой и 30 вт будет достаточно. А если перелить после эксперимента всю воду в термос и размешать, результат будет какой?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 26 июн 2016, 11:20 ]
Прикладывал ртутный градусник между стенкой камеры с водой и полотенцем и там где он высовывался, смотрел температуру. Согласен, что вода нагревалась в камере испарения ещё больше, град.70 с неё парило при поднятии камеры с водой. В камере испарения объём небольшой, он разлит по поверхности под камерой с водой и за счёт теплообмена передаёт ей тепло в Elenberg HF-5005.
Во втором варианте Maxwell MW-3552 VT , там испарительная камера проходит внутри бака с водой и таким образом нагревает его. Когда полотенце снял, то повесил на камеру с водой биметаллический термометр. В основном, модели увлажнителей без обмотки их теплоизоляцией выходят на 50 град. и стабилизируются по температуре.
Лучше брать увлажнитель, где площадь пьезоизлучателя побольше и где нет вентилятора для продувки.
Автор:  Paluch [ 26 июн 2016, 16:46 ]
ДмитрийУфЕрё:
спасибо за информацию-мне было интересно!
Автор:  Paluch [ 26 июн 2016, 16:49 ]
Iurii, разрешите узнать, а Вы измеряли радиационный фон при работе реактора? Хотя бы бытовым дозиметром?
Автор:  sergey.mesh [ 26 июн 2016, 17:59 ]
Кстати, я как-то задумался на счет того, чтобы купить кавитационный нагреватель с приводом от эл.дивгателя.. Не помню производителя, но я нашел другого типа, который проводил эксперимент чтобы подтвердить или опровергнуть коэфф. в 400% данного устройства.. Эксп.показал не более 100% эффективности (м.б. в силу конструктивных особенностей), но был интересный эффект - нагрев воды продолжался за пределами кавитационной камеры..
Автор:  sergey.mesh [ 26 июн 2016, 18:27 ]
Кто охочий до еды -
У меня еды навалом,
У меня ее пуды!
Странно, а какого хера USA инересуется всей этой хренью относительно России?... Не, ну как бы вопрос риторический, но..... Где же контрразведка??.... ))))
Чудица мне что скоро мы будем отсасывать у америкосов...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 26 июн 2016, 20:38 ]
Кто охочий до еды -
У меня еды навалом,
У меня ее пуды!
Задумайтесь мозгами, а не гениталиями, зачем Никола Тесла поехал в Америку, а не остался во Франции или Словакии? Какая из стран отсасывает сейчас 40% мировых ресурсов? Кого пошёл Иисус Христос учить, разве русских?
P.S. В России меня с 2000г не подпускают к себе академические круги. В Украине отказали в публикации этого материала. Как видите, выбор у меня только в атаку, с такими заградительными отрядами.
Автор:  rtytr [ 27 июн 2016, 01:39 ]
дмитрий,вы начали искать себе адептов ? или это очередной акт вандализма над рассудком?
Автор:  volot [ 27 июн 2016, 11:40 ]
P.S. Теперь самое интересное!!! Эта цифра согласуется с потерей тепла человеческим телом 300Вт. Половина тепла направлено во внутрь организма, а половина тепла уходит в окружающее пространство.
Идея интересная, но, похоже, неверная. 300Вт может и бывает у человека, когда он ставит мировой рекорд в спорте, но чаще в литературе встречается средняя мощность, излучаемая человеком - 50-100 Вт. При расчета отопления жилых помещений по нормативным документам также берется мощность человека в этом диапазоне (90..100 Вт).
600 Вт мощности, постоянно расходуемой человеком - это из области фантастики. Из них 300 Вт, направленные внутрь - это вообще непонятное утверждение. Куда эти 300 Вт деваются? Копятся про запас??
Из фантастической цифры про 600 Вт вытекает Ваше представление о работе сердца и 400 % КПД. Если отказаться от фантастики, то вся гипотеза о кавитации и ХУЯСе в сердце рухнет в зародыше.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 27 июн 2016, 14:08 ]
Цифры разняться... Как по количеству потребляемых ККал от 1000-1200 до 3000 в сутки. Таки по тепловыделению от 151Вт во сне до 900 Вт при работе кузнеца. Да и частота пульса во сне 60 уд и при тяжёлой физической работе 180 уд. Возьми минимальное количество пищи 1000ККал и минимльное состояние покоя 100Вт и получишь тот же КПД 400%.
Таблица тепловыделения от людей.jpg [ 131.76 Кб | Просмотров: 34496 ]
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 27 июн 2016, 14:29 ]
Учитывая средний IQ=65 у населения планеты, а чтобы понять и пользоваться идеей получения энергии от гравитации нужен IQ=220 то получается то, что Вы сказали (в смысле и то и другое). В зависимости от величины вашего IQ?
Автор:  rtytr [ 27 июн 2016, 15:52 ]
нет дмитрий,я совсем не про это. я прекрасно вас помню со времен лаборатории, и тот материал в пдф который вы выложили, мало того что сомнителен в вашем авторстве,так еще и абсолютно бредовый,что было проверено и исследовано нами еще 6-7-8 лет назад,теперь эту дезинформацию вы пытаетесь сеить здесь,среди людей с еще не окончательно засранным мозгом.(в плане физики альтернативных энергий:) )
и не надо отвечать заумными фразами не несущими ни какого смысла,пожалуйста.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 27 июн 2016, 17:43 ]
На авторство кадуцея не претендую! Этой катушке 6 тыс. лет. Как показал наскальные рисунки в Австралии в фильме Эрих фон Дэникен. А то сейчас Мишин снова изобретает колесо под видом кадуцея "Катушкой Мишина назвали" - абсурд. Во истину – князь мира сего….
Интересно было бы посмотреть отчёт ваших экспериментов, а не просто голословные утверждения? Исправлю схему, где ошиблись... А то трансформатор Тесла тоже собирают миллионы! Но почему, то единицы удосужились хотя бы взять три катушки, а не две (как многие) и подключить их правильно по патенту US1119732, где проявляются совсем другие эффекты. А это та же самая конструкция Кадуцея - утверждаю это со 100% уверенностью! И советую (по-хорошему) не работать с напряжением более 1,5 вольт от пальчиковой батарейки. А то уйдёте в другой параллельный мир! И не надо так громко завидовать.
Я понимаю - защитная реакция организма? И я понимаю Юрия, от чего он не стал рассказывать устройство реактора ХЯС. И понимаю того же Капанадзе, и других исследователей: https://www.youtube.com/watch?v=OIJjIBVJgU4
Потому, что в большинстве будет именно проявление агрессии на получение благ из-за низкой рассудочной деятельности, Учитывая средний IQ=65 у населения планеты. Но я вас не боюсь, не потому, что я такой смелый… А просто я живу по другому времени 7524 году, и для меня ваше будущее – это моё прошлое.
P.S. Кстати, попытка репликации в виде фейков - это элементарный эффект карго. Когда папуасы островов Паленезии делали самолёты из соломы, а рации из дерева, после второй мировой войны, насмотревшись на авиабазы американцев. А другое население острова, считало их приближёнными к Богам и неся им дары. Дети так же себя ведут и это нормально. "Будьте как дети, ибо они наследуют Царство небесное!"
Изображение наскального рисунка в Австралии.jpg [ 118.35 Кб | Просмотров: 34478 ]
Изображение Кадуцея.jpg [ 109.46 Кб | Просмотров: 34478 ]
Автор:  sergey.mesh [ 27 июн 2016, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее
В катушке Мишина?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 27 июн 2016, 22:22 ]
В катушке Мишина?
Видите кадуцей на наскальном рисунке? Там средняя катушка - это антенна, от которой переменное напряжение (те ток) подаётся на две катушки намотанные в разные стороны - это чтобы не было индуктивности. Вот эти две катушки намотанные в разные стороны, и сложенные вместе не имеют индуктивности и называются катушкой Купера. Катушка Купера может иметь и другой вид, тогда переменное напряжение подаётся только на один провод такой катушки, а второй её провод висит в воздухе.
При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура).
Зеленоватый свет ауры вокруг катушки типа Купера, один провод которой подключён к цепочке.jpg
Зеленоватый свет ауры вокруг катушки типа Купера, один провод которой подключён к цепочке.jpg [ 292.48 Кб | Просмотров: 34561 ]
Обмотка типа Купера - бифилярная намотка, без обладания индуктивностью.jpg [ 15.85 Кб | Просмотров: 34561 ]
Автор:  rtytr [ 27 июн 2016, 23:31 ]
ДмитрийУфЕрёя же просил вас не умничать,у вас это плохо получается. :)
http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 75#msg8875 ни че не напоминает? .
на всякий случай если вы подзабыли,на этом же форуме найдете труды многих достойных и не очень,людей. вы кстати тоже там есть :)разыскиваете свободные уши.и таких форумов не один
форум был адекватен ,пока там не укоренилась "власть" динатрона :D
Автор:  Paluch [ 28 июн 2016, 00:03 ]
Сгенерировано много теорий, пытающихся объяснить явления подразумеваемые как ХЯС: http://lenr.seplm.ru.
Вопрос такой, если нет нейтронного, альфа и гамма излучения, то может ли это быть объяснимо взаимодействием типа туннельного эффекта или взаимодействиями с виртуальными частицами вакуума.
Автор:  sergey.mesh [ 28 июн 2016, 01:00 ]
Наверно в этих словах есть смысл.. Но до сих пор я думал что время, это субъективная реальность, и что техническими средствами ею управлять нельзя...
Автор:  Виталий [ 28 июн 2016, 10:02 ]
ЖЕСТЬ!!! :( :D
Автор:  volot [ 28 июн 2016, 14:43 ]
При занятиях любым видом спорта или различными физическими нагрузками количество потребляемых калорий в сутки мужчине необходимо до 3000 ккал. Переводим в Джоули = 12560400 Дж. Переводим в Ватты: 12560400/24/3600 =  145.375 Вт. Это средняя мощность за сутки, которая может быть обеспечена при приеме пищи с энергией 3000 ккал. Этого весьма достаточно и никакого КПД>1 не требуется.
Максимум 290 Вт из приведенной таблицы - это КРАТКОВРЕМЕННО, т.к. тяжелую нагрузку в 290 Вт никакой атлет не выдержит круглые сутки. 900 Вт - это гораздо больше лошадиной силы, и, если кто-то может развить такую богатырскую мощность, то только на пару секунд, например, кузнец в момент удара.
Похоже, ДмитрийУфЕрё - фрик со стажем, сеятель бреда и собачьей чуши, ниспровергатель всего и вся и при этом единственный просвещенный ученый. Сочувствую, но прогноз неутешительный - никто Вас не поймет, потому что с Вашим IQ = 220 никто на Земле не сравнится, т.к. имеется непроходимый предел Айзенка: 180 баллов. Единственный шанс добиться признания - попытаться найти более мощный интеллект вне Земли, в другой цивилизации.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 28 июн 2016, 15:09 ]
Помню эту шутку про Шаманадзе ещё с форума kazus.ru, там её перепечатали со Странника, оказывается Фродо автор - старый анекдот, уже все посмеялись. Дурака валять пока не научился, просто объяснял вам, как мир устроен - чтобы понять некоторые технологии, надо до них дожить. Может, вы хотите всё и сразу, на блюдечке с голубой каёмочкой? Так вам это и дают, а вы - агрессируете, зачем? Похоже вы из тех, кто творчеством не занимается, а хочет на чужом горбу в Рай попасть?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 28 июн 2016, 16:03 ]
Это потому, что Айзенк разрабатывал эти тесты? Лучше IQ высчитывать из определения ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ делить на БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ и умножить на 100%. Интеллектуальный возраст лучше определять по макроэкономическим циклам Кондратьева, в какой период будет развитие тех или иных технологий. И если человек, например, занимается и получает работающую модель ГРАВИТАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (который только появится в 2102 году), а человеку 40 лет отроду, то IQ будет 2016г-40лет=1976 г.рожд. 2102г-1976г=126лет ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ/40лет БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ*100%=315 IQ
Автор:  Iurii [ 28 июн 2016, 18:02 ]
Paluch
Чудеса только начинаются>>>
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 28 июн 2016, 20:35 ]
ЖЕСТЬ!!! :( :D
Жесть, когда видишь на осциллографе по ВХОДУ на ПРАВИЛЬНО СОБРАННОМ трансформаторе Тесла задержку сигнала при переходе магнитного поля с внешней катушки во внутреннюю при резонансе. Я бы ещё понял увидеть такую задержку на выходе, но по входу?
А ещё жесть, когда этот ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ трансформатор Тесла ИСЧЕЗАЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА И ПОЯВЛЯЕТСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА У ТЕБЯ НА ГЛАЗАХ. При этом раздаётся щелчок, как от электрического разряда.
Плюс эффекты трансмутации вещества от разрядов ОСОБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ с выхода ПРАВИЛЬНО СОБРАННОГО трансформатора Тесла. Но надо помнить про технику безопасности (хотя бы носить на себе кадуцеи), а то Walery умер от рака за год.
Схема транса Тесла US1119732 от Walery.jpg [ 31.82 Кб | Просмотров: 34491 ]
Трансмутация Walery на форуме 001-Lab.jpg [ 265.24 Кб | Просмотров: 34492 ]
Magnetic_field_in_Original_Tesla_Coil.png [ 44.7 Кб | Просмотров: 34492 ]
Изменение периода на входе транса Тесла при изменении времени.png [ 38.66 Кб | Просмотров: 34493 ]
Автор:  rtytr [ 28 июн 2016, 21:52 ]
ДмитрийУфЕрёнаучи о гуру,вспузыривать время,телепортировать теслу,и кидаться зеленой аурой.
volot просто айзенк не учел при расчете iq соотношение корреляции зебр в пересчете на шахтеров. так что 220 это нормальный результат ,такой же как и напряжение в розетке.
Автор:  rtytr [ 28 июн 2016, 22:02 ]
Iurii вроде как давно по трансмутации слухи всплывают. есть работы авторов за 1880 и выше.
по трансмутации с бактериями если не изменяет память на каком то форуме по свободным энергиям когда-то давно читал,человек какой то выкладывал,но точно не помню надо посмотреть. там еще сайт давно был где мужик торговал технологией и бактериями для трансмутации.
Автор:  Виталий [ 28 июн 2016, 22:43 ]
Плюс эффекты трансмутации вещества от разрядов ОСОБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ .
А ЭТО, совсем уж "жестоко" :D
Это как дед мне одну историю рассказывал, о том как быстро он на телеге ехал. "Не ехал, говорит - ЛЕТЕЛ. Да так, что приехав на место, выпряг лошадей, поставил их в стойло, глядь - а колёса на телеге... до сих пор крутятся!!!" :D
Автор:  Iurii [ 28 июн 2016, 23:37 ]
rtytr
Одно дело в сети волну пускать, а другое у швейцарских банкиров требовать 5 лимонов и обещать вернуть 40 через несколько месяцев. Явно у тех физиков-лириков кишка не тонка. :)
Автор:  Kocтик [ 28 июн 2016, 23:50 ]
Супер скорость :%) Это когда, бежишь вокруг стадиона и видишь свою спину. :)
Автор:  volot [ 29 июн 2016, 11:26 ]
Мавроди тоже обещал всех озолотить
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 29 июн 2016, 22:12 ]
rtytr
Вот нашёл книгу Высоцкого про трансмутацию в биологии. https://yadi.sk/i/kUFzbBlIstPRW
У нас в крае на предприятии "Полюс" приходит женщина с пол банкой бактерий и обрабатывает кучу песка, а потом с этой кучи отжимают золото. За 100лет 5000 тонн только это предприятие добыло. Сейчас в Китае 3000 тонн накоплено, а мировым правительством 27000 тонн. Полторы экономик Китая и 20% мирового запаса... Вот только лучше мы жить не стали! А во время мировых разборок, нашей территории больше всех достаётся по количеству убитых на душу населения.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 29 июн 2016, 22:29 ]
Ассоциативное мышление, хорошее начало для развития творческой мысли! :Yahoo!:
А вообще, любой вылезший гвоздь пытаются забить, поэтому приходиться идти на всякие хитрости... Стараюсь больше потреблять кальция в виде сухого перемолотого растения Амарант (щирица), чтобы снимать нервное напряжение и быть спокойным. Правда есть побочный эффект, начинаешь расти в 40 лет и становиться по фигуре богатырём, одноклассники косо смотрят (бывшие хулиганы) :Search: Руку им кладёшь на плечё, а у них ноги подкашиваются.
Автор:  rtytr [ 29 июн 2016, 22:39 ]
ДмитрийУфЕрё вы даже заходите со мной в одно время,следите за мной?!? :evil: :D
если серьезно, я не отношу мышление к какому нибудь виду,оно либо есть,либо нет. вы к какому типу относитесь?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 29 июн 2016, 22:42 ]
К аналитическому складу ума.
Автор:  rtytr [ 29 июн 2016, 22:52 ]
тогда почему вы несете мягко говоря чушь, и за эти годы прогресса не видно?
можно хоть какой нибудь адекватный видеопруф,с телепортацией катушки теслы. или еще каким неестественным эффектом,кроме надуманных вами.
я не в коем случае не против вас,и не хочу преумножать плохое,его и так вокруг нас хватает. но вы несете людям мрак сознания своими идеями. уж по неосознанности или намеренно.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 29 июн 2016, 23:29 ]
Представьте себе, Иисус Христос ходил бы по воде за деньги? Если я провожу эксперимент по получению тяги от Гравитационного двигателя, я просто приглашаю людей из НПО Прикладная Механика в качестве участников эксперимента...
А так люди не увидят то, к чему они не готовы - мозг сам дорисовывает картинки. Сам видел видео, где обнуляют весы и умертвляют мышь. Весы показывают 0,1 грамм. И ведущий говорит, что мышь стала легче на 0,1 грамм. И так все до сих пор и думают, что при смерти тело становится легче. А на самом деле ТЯЖЕЛЕЕ!!! И таких примеров сплошь и рядом. Пока сам не сделаешь, не поверишь. А на видео будешь кричать ФЕЙК!
Автор:  rtytr [ 29 июн 2016, 23:36 ]
пруф в студию.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 29 июн 2016, 23:50 ]
rtytr писал(а):
пруф в студию.
На вот тебе - инфразвук от радио ретранслятора выделяет водород из воды, обычной из под крана.
https://yadi.sk/d/uDS4IWPpsctim
Инфразвук от радиодинамика выделяет водород ИФС-1.jpg [ 365.99 Кб | Просмотров: 35160 ]
Автор:  rtytr [ 30 июн 2016, 00:05 ]
мы разве разговаривали про инфразвук?
предлагаю вам не засорять тему по хяс , а создать отдельную с вашими озарениями.просто и сердито.
и еще один вопрос отдельно,водород который выделяется горит? или это ваш новый тип "водорода"?
Автор:  Iurii [ 30 июн 2016, 00:57 ]
ДмитрийУфЕрё
Спасибо за наводку! Теперь я понял, для чего при Советах в каждой квартире должна была быть радиоточка. Они ж гады нас с помощью инфразвука зомбировали. :)
Автор:  rtytr [ 30 июн 2016, 02:06 ]
ДмитрийУфЕрё вы меня конечно извините если я вас обидел,как то не красиво получилось. просто как еще обьяснить что основная проблема такой специфической тематики это засирание обсуждения необдуманными мягко сказать тупиковыми идеями.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 30 июн 2016, 10:10 ]
Водород нужен при работе термоядерного реактора на кавитации. Вы меня не обидели, вы себя показываете во всей красе, что 2+2 сложить не можете, что одна тема связана с другой прямо или косвенно... Как перемещается (телепортируется) правильно собранный трансформатор Тесла вы не увидите (если сами не соберёте по схеме), потому что я это не снимал и пока опыт этот повторять в домашних условиях не хочу из соображения безопасности. Так же тема получения от трансформатора Тесла особого вида электричества, в разряде которого происходит трансмутация обычных атомов, так же связана с темой ХЯС. Учитесь мыслить логически и анализировать информацию.
На счёт горит ли водород, не знаю, не поджигал. Но я мерил PH воды до воздействия инфразвуком и после 30 мин воздействия. PH ушло на 10% в щелочную сторону, значит стало больше ОН групп в воде, а значит это доказывает, что выделяется водород! Прибор PH-метр был откалиброван до измерения и проверен по контрольным растворам после измерения, ошибка исключена. На вкус вода стала мягче.
ДмитрийУфЕрё
Они подавляли нашу агрессивность смещая PH организма в щелочную сторону. Как побочный эффект - оздоравливали организмы. Да, ещё на мозг действует угнетающе.
Kacher & Original_Tesla_Coil.png [ 40.37 Кб | Просмотров: 35140 ]
Автор:  rtytr [ 30 июн 2016, 11:17 ]
Вы меня не обидели, вы себя показываете во всей красе.
а вот как ,ну ладно.
кто там говорите показывает себя во всей красе? :D
что 2+2 сложить не можете, что одна тема связана с другой прямо или косвенно... Как перемещается (телепортируется) правильно собранный трансформатор Тесла вы не увидите (если сами не соберёте по схеме), потому что я это не снимал и пока опыт этот повторять в домашних условиях не хочу из соображения безопасности. Так же тема получения от трансформатора Тесла особого вида электричества.
я же попросил вас не засирать тему бредятиной.а вы продолжаете.
Автор:  volot [ 30 июн 2016, 12:01 ]
Попрошу прекратить Ваши опыты во избежание катастрофы. =@
При слиянии молекул воды в атом кислорода-18 в 3 кг воды выделится столько энергии, что от ближайших кварталов ничего не останется. Статья 205 - терроризм, пусть даже неумышленный.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 30 июн 2016, 14:53 ]
ДмитрийУфЕрё
Юрий, я думал, ты ухватишься за частоту инфразвука для своего реактора ХЯС (частота электроразрядов)? Как Киану Ривз в фильме "Цепная реакция", смотри на 6 мин 45 сек... http://freewka.com/onlayn/204250498_165 ... K-KINO.COM
У меня на видео 16,7 Гц. Производитель прибора ИФС-1 использует следующие частоты, вот что он ответил:
- Тут в общем -то и фокус в том, что многое идет не по науке классической. На 18.6 Гц у нас РН 8.1.На 17.7 Гц - 7.7 - 7.8.
Автор:  Iurii [ 30 июн 2016, 18:55 ]
ДмитрийУфЕрё
У меня смайлик в посте. Меня просто позабавил источник инфразвука на основе какой-то радиоточки. Про кинопоиск не понял. Или вы намекаете, что фантасты предвосхищают великие открытия... С этим не поспоришь. Даже за мою жизнь сбылось большинство самых фантастических идей, кроме разве что полётов на Марс и Венеру. В прошлом не знали, что на Венере среда враждебная. Ну, а на Марсе оказалась - вполне себе ничего.
Автор:  Paluch [ 30 июн 2016, 23:02 ]
https://www.youtube.com/watch?v=NHfnibV ... freload=10
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 30 июн 2016, 23:20 ]
Ещё в молодости слышал научный трактат, как статистически посчитали, на сколько в разы в Европе увеличилось число войн и революций от перехода питания от бобов на картошку, которая повышает кислотность организма!
Если подавать инфразвук синусоиду на головку радио ретранслятора, то особо никто и не заметит. Правда, это не исключает внешней агрессии на государство.
Почитайте "Князь мира сего" Климова, Сталин серьёзно занимался революционерами.
ДмитрийУфЕрё
Как мне пишет производитель инфразвукового прибора ИФС-1 из Алма-Аты, у них выход водорода на электрохимической ячейки повышается в 6,2 раза от воздействия инфразвуком, при том же токе и напряжении на ячейке. Да водород из воды и без ячейки выделяется до 6 лет, после разового воздействия, постепенно снижая интенсивность...
Я на своём увлажнителе смотрел осциллографом, там ультразвук подулируют с частотой 100Гц от выпрямителя сети, А МОЖНО СДЕЛАТЬ МОДУЛЯЦИЮ С ЧАСТОТОЙ ИНФРАЗВУКА (С РЕГУЛИРОВКОЙ) ОТ 14 ДО 20 Гц. И регулировать выделение теплоты реактора через выделение водорода от ИНФРАзвука. И превращения водорода в гелий кавитацией УЛЬТРАзвуком.
Измерения осциллом испарителя воды с КПД=4,0.rar [191.58 Кб]
Автор:  Iurii [ 30 июн 2016, 23:48 ]
ДмитрийУфЕрё
Тогда, как минимум, должна быть возможность изготовить простую как две копейки газовую горелку. Питать излучатель инфранизких частот можно, скажем, от элементов Пельтье, чтобы превратить её в генератор свободной энергии. И прямиком на Youtube, чтобы найти спонсора.
А что там в банке на дне было чёрное такое?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 30 июн 2016, 23:53 ]
У Алматинцев со спонсорами плохо получается в энергетике. Они применяют в медицине и в сельском хозяйстве ИФС-1. Они хотят делать промышленную установку.
В банке на дне - это шунгит, может его развитая поверхность способствовала адсорбции и выделению водорода из воды...
Автор:  rtytr [ 01 июл 2016, 00:06 ]
эх,alexsvc здесь не хватает, вот это был бы диалог.
кстати почему все Адепты любят шунгит, у них какая то непреодолимая тяга , к этой фигне.
Автор:  Iurii [ 01 июл 2016, 00:33 ]
ДмитрийУфЕрё
Шунгит раньше в местной аптеке покупал по заданию родственницы их Германии. Они им там лечиться пытались. Никто не умер. :) Правда, родственница та экстрасенс, да ещё и уклоном в камни. Это когда вдоль позвоночника всякие камни раскладывают и т.д.
Про камни не знаю, но какие-то способности у неё есть. Проверял на себе. Она своими пасами нарушила работу моего вестибулярного аппарата (голова закружилась уже через 10-15сек). Причём, я специально глаза закрыл, чтобы не видеть, что она там колдует. Так что, некое воздействие есть, и имеет оно волновую природу, так как действия все были бесконтактными.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 01 июл 2016, 09:49 ]
Потому, что в нём 2,5% фуллеренов молекулы С60, которая представляет собой усечённый икосаэдр. Слышал про платоновские тела? Икосаэдр тоже относится к ним. Платон был философом, а значит Шунгит и есть тот самый философский камень! Гидратированный раствор фуллеренов представляет собой мощный антиоксидант и входит в состав напитка бесмертия - экстракт амриты! А если отполированный шар шунгита поставить на вершину пирамиды, то его вибрации усилятся, и он начнёт гармонизировать пространство вокруг себя. Это тот самый камень Чинтамани!
https://www.youtube.com/watch?v=hOQf9Qp ... freload=10
Автор:  rtytr [ 01 июл 2016, 12:26 ]
ааа,в напиток бессмертия,амриты, ну это все объясняет. конечно,а как по другому.
:D
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 01 июл 2016, 13:44 ]
:D
Но не бессмертия конечно, но как показала практика, до 150 лет люди живут. Но эта технология вампиров по представлениям церкви. Все признаки налицо:
1) От фуллеренов начинает светиться кожа при попадании инфракрасного излучения на Солнце, кожа при этом не загорает и остаётся бледной.
2) Пищи потребляешь в 2-3 раза меньше, а Энергии в организме в 2-3 раза больше. При этом вес стабильный.
3) Больше потребляешь кислорода мышцами, из-за этого требуется больше гемоглобина.
4) Усвоение гидратированных фуллеренов дозировано идёт через кожу, поэтому усваивают в фитобочках, а церковь думает, что в гробах...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 01 июл 2016, 17:37 ]
rtytr писал(а):
пруф в студию.
Нашёл всё таки видео правильного собранного трансформатора тесла в режиме качера на транзисторе КТ315.
https://yadi.sk/d/0ivViyE_dmiYo
Это я его запускал в режиме самозапитки, нашёл потом нужное напряжение на входе 0,875 В, при котором возможен режим самозапитки. Вот именно эта конструкция исчезла в одном месте стола и появилась в другом, при этом раздался щелчок как от электроразряда. После этого эксперименты прекратил, да и жена говорит, что не приятные ощущения от этой конструкции.
Качер на Трансформаторе Тесла с самозапиткой.jpg [ 188.38 Кб | Просмотров: 35800 ]
Автор:  Виталий [ 01 июл 2016, 19:40 ]
Об чём? это видео? Где ЩЕЛЧЁК? С перемещением? Батарейку на тестере смени. :)
Автор:  rtytr [ 01 июл 2016, 20:38 ]
мля,понеслось снова. качеры - срачеры,теслы-шмеслы.
была б моя воля ,я б за одну фотографию катушки теслы расстреливал троллей фантазеров на месте.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 02 июл 2016, 03:40 ]
Наверняка Вы слышали про Филадельфийский эксперимент? И конечно же военные снимали его на камеры, но обывателям показывали это видео - НЕТ ! На словах говорили, да корабль Элдридж перемещался в пространстве.... У меня этот процесс перемещения произошёл случайно, на видео я его не снимал, о чём Вам пишу уже второй раз.
Для себя я ответ нашёл. На этом видео просто показана конструкция, тут даже нет режима самозапитки. Режим самозапитки показан на графике, он наступает при напряжении питания 0,875 В. Я в этом видео-эксперименте изучал величину потери энергии в зоне изменения времени, где стоит накопительный конденсатор на 200 фарад. Мне это нужно было, чтобы найти аналогию между конструкцией ПРАВИЛЬНО СОБРАННОГО трансформатора Тесла и устройством атома, потому что планетарная модель атома по Бору ОЩИБОЧНА! Если здесь хотят изучать ХЯС, то должны это уяснить. Правильная модель атома по Бартини.
Атомы устойчивы, находятся в режиме самозапитки, подпитка идёт из времени, но при этом возникают изменения пространства-времени. Материя по сути пустота, но мы натыкаемся на преграду, когда пытаемся её пощупать.
Филадельфийский эксперимент.docx [306.51 Кб]
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 02 июл 2016, 04:04 ]
Это говорит о том, что в Вас намешаны гены Архантропа. Животные боятся изменения времени, которые производит правильно собранная катушка Тесла, это вызывает у них пробуждение сознания, что приводит к мукам совести.
Надо начать людям выпускать деньги по типу катушки Мишина. Потому что эта катушка излучает ПРАНУ - единственное благосостояние во Вселенной. И тогда выражение ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ обретёт свой смысл. Изготовление населением таких денег будет только приветствоваться. Кража таких денег только приведёт к деградации личности, потому что вор потеряет ПРАНУ сторицей. А Богач станет БогаЧеловек. И тогда животные убегут, как это показано на Изображении наскального рисунка в Австралии, где кенгуру убегают от излучения ПРАНЫ. Животные должны жить в лесу!
В качестве проволоки можно использовать ЗОЛОТО, то что не подвержено коррозии, а изоляцию делать из закалённого стекла, что будет прочнее стали. Посередине такой монеты оставить дырочку, чтобы можно было носить на себе и заряжаться ПРАНОЙ. И ТОГДА НАСТУПИТ ЗОЛОТОЙ ВЕК !!!
Изображение наскального рисунка в Австралии.jpg [ 118.35 Кб | Просмотров: 35773 ]
Автор:  Iurii [ 02 июл 2016, 07:47 ]
Если бы были доступны такие конденсаторы, то можно было бы их использовать в качестве аккумуляторов. В частности, при 310 Вольт (обычных сетевых):
W = U2 * C / 2 = 3102 * 200 / 2 = 9610000 (Дж) ≈ 2,7 (кватт/час)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 02 июл 2016, 08:39 ]
На Митинском радиорынке в Москва мне его за 300 руб купили. Электролитический, суперконденсатор, Green-Cap 300ф 2,7в. На 310 В таких суперконденсаторов понадобиться 310В/2,7В=115*115=13225 шт.*300руб=4млн.руб У меня есть ещё парочка на 3000 фарад 2,7в. И один самодельный на 25000 фарад 0,75в.
Юрий, вот вы говорили, что продали свой реактор ХЯС спонсору, но эта идея описана в патенте Дудышева про эффект Юткина и кавитацию, не вступает ли это в противоречие? Продавать то, что описано в чужом патенте. Я теперь понимаю, что в ваших интересах не рассказывать устройство реактора, да к тому же вы ещё подписали об этом соглашение. А спонсор не в теме, что идея уже застолблена Дудышевым. Но когда он поймёт ... :evil: :oops:
Или спонсору предложено патентовать от себя полезную модель и начать производство таких реакторов ХЯС?
Автор:  Iurii [ 02 июл 2016, 10:03 ]
ДмитрийУфЕрё
Патенты имеют локализацию. В США патентование и поддержка патента весьма дорогое дело.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 02 июл 2016, 14:25 ]
Я помню в России одного юриста, который смотрел международные матчи по разным видам спорта и регистрировал в России торговые марки известных мировых фирм с рекламных щитов и отправлял им факс, что за скромную плату 10-20 тыс. $ передаст им права в России, деньги отправить на счёт такой то. Разумные фирмы соглашались платить, потому, что судебные издержки обойдутся дороже. Тогда зачем все эти лабораторные образцы, которые как небо и земля отличаются от промышленных образцов? Проще взять патент из России и перепечатать его в США (ОША-Объединённые Штаты Америки)... И делать деньги как тот юрист из воздуха? Всё равно, когда коснётся производства, всё придётся исследовать заново, да и патент уже будет другой и не один.
Автор:  qza [ 02 июл 2016, 17:49 ]
Проблема в том, что грамотно объяснить, а главное понять объяснение, про тот же резонанс и прочее, адепты СЭ не в состоянии, поэтому рождаются все эти мифы про СЭ, что сродни религии, которую придумывает человек как раз про необъяснимые для него явления природы. Объяснения становится слишком сложным для обычного человека, ему гораздо проще принять религиозное убеждение, где все просто и достаточно только верить :). Но наука не стоит на месте, в противном случае мы бы не видели столь потрясающий технический прогресс...
Автор:  rtytr [ 03 июл 2016, 03:57 ]
qzaнаука стоит на месте ,порождая иллюзию прогресса,в очередном наноайфоне.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 03 июл 2016, 07:20 ]
Как выясняется, контрразведка очень тесно сотрудничает и с USA и с Японией по вопросам инопланетных технологий, и делиться этими знаниями. Смотрите на 9 мин30 сек? Где Александр Владимирович Елькин рассказывает про новый материал с ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, это МЕТАЛИЧЕСКОЕ СТЕКЛО !!!
https://www.youtube.com/watch?v=xxSQq8F8PHk
Вот именно такой материал Юрий, вам и нужен для мембраны кавитационного реактора ХЯС! Я таки понял, до этого у вас использовали углеткань, даже не кевлар? Почему не кевлар, из которого делают бронежилеты? Кевлар продаётся предприятием УВИКОМ в Москве. Цены приемлемые, мы у них покупали углевойлок за 2000 руб за кг., правда 10 лет назад, но цены сильно не изменились. Углерод, конечно, самый прочный материал на Земле, но как показал анализ материала корпуса НЛО, металическое стекло прочнее железа в сто раз. Плёнки из аморфного железа производят в фирме ГАММАМЕТе в Екатеринбурге. Рулоны из плёнки этого аморфного железа будут отличной мембраной для гидроимпульсной кавитации. Через пространство между слоями будет продавливаться вода под давлением 50-500 атм от гидроэлектроразряда и создавать пузырьки кавитации. Только сверху рулона надо поставить крестовину, чтобы рулон не выкрутить в серпантин, а в центральное отверстие рулона латунный болтик с латунной шайбой, чтобы закрыть отверстие. Всё остальное в конструкции вашего реактора останется прежним как есть.
Я заказывал в ф. Гаммамете магнитопроводы из рулона аморфного железа, платил что-то 1000 или 2000 руб за 4 шт диаметром 40 мм. Работают они только с фирмами. Им надо только сказать внутренний диаметр рулона, внешний диаметр и высоту (может плотность намотки) и они намотают как вам надо.
Автор:  Paluch [ 03 июл 2016, 08:01 ]
ДмитрийУфЕрё:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим муд...ам!" :%)
Автор:  rtytr [ 03 июл 2016, 14:20 ]
может потому что кевлар это немного измененный нейлон? а из нейлона неплохо шьются только трусы, чтобы вы своей пятой точкой не протерли их за долгими вечерами флудерства и попытками вытянуть информацию.в бонус термоустойчивость нижнего белья при неконтролируемом взрыве пятой точки в результате ХЯС вызванной ответами оппонентов.
Автор:  qza [ 03 июл 2016, 14:34 ]
rtytr
А где тот пространный текст, на который я хотел ответить :)?
В физике есть проблемы, и нет общего понимания устройства мира, это и позволяет остальным неучам её пинать, а в частностях наука шагнула далеко. Одна из проблем темная материя, которую невозможно объяснить с точки зрения существующих моделей, но надо понимать, что модель она на то и модель, что только приближена к реальности и описывает реальность только на определенном этапе, как, например, планетарная модель атома для объяснения в начальной школе. И если какой то идиот будет на основе это модели делать далеко идущие выводы, приняв её за аксиому, то он потерпит фиаско. Ну, а тут вообще часто речь идёт о таких простых и широко распространенных явлениях во всех областях физики, как резонанс, т.е. циклических переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно, что непонимание сразу показывает уровень экспериментатора.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 03 июл 2016, 18:31 ]
Громче всех ДЕРЖИТЕ ВОРА, кричит на рынке сам ВОР. Вот подумай не пятой точкой, а головой? Чего в этом реакторе выуживать, внутри него кроме разрядников ничего нет, снаружи углеткань (да хоть КЕВЛАР) они оба прочнее стали в 5 раз, и они рвутся через час... Снаружи два высоковольтных блока. Идёт сонолюминисценция при кавитации. Типичная конструкция сверхединичного нагревателя Дудышева.
Я же предлагаю улучшить конструкцию новой мембраной в 100 раз прочнее стали из рулона аморфного железа. И добавить модуляцию разрядов на частоте инфразвука с регулировкой от 14 до 20 Гц, для стимуляции выделения водорода, используемого при кавитации.
Вся эта схема упирается в материал мембраны, который производится в России. И все попытки реализовать эту конструкцию в другом месте, будут напоминать эффект КАРГО - построение самолётов из соломы. А патент Дудышева уже зарегистрирован в России!
Автор:  rtytr [ 04 июл 2016, 02:12 ]
rtytr
надо было отвечать быстрее )))
писал уставшим :) в прямом и переносном смысле )
в остальном согласен, кроме темной материи :D
Автор:  rtytr [ 04 июл 2016, 02:25 ]
ахах кто то сейчас сказал держите вора?:)
если там ничего нет кроме разрядников,то нафига там что то еще?
а разряд не светиться не?
Типичная конструкция сверхединичного нагревателя Дудышева.А патент Дудышева уже зарегистрирован в России!
вы случайно не дудышев?
вас послушать ,так из каждого любителя басов водород должен выделяться
кем и зачем используемого?
Автор:  volot [ 04 июл 2016, 12:02 ]
На Митинском радиорынке в Москва мне его за 300 руб купили. Электролитический, суперконденсатор, Green-Cap 300ф 2,7в. На 310 В таких суперконденсаторов понадобиться 310В/2,7В=115*115=13225 шт.*300руб=4млн.руб ХЯС?
Для чего в квадрат возведено количество конденсаторов? Неужели к качеру-срачеру нужно подключать не простые конденсаторы, а квадратные? Если так, то понятно, почему никто не может повторить самозапитку срачера - "гранаты не той системы".
эта идея описана в патенте Дудышева про эффект Юткина?
Супер идея! Эффект "открыл" Юткин, а патент у Дудышева! И это правильно! По моим наблюдениям, у Дудышева IQ тоже далеко за 200, как и у Вас. Он сумел изобрести столько примочек к автомобилю для экономии бензина с экономией по 20-30% каждая примочка, что если их всех поставить на один автомобиль, то из бензобака должен фонтанировать бензин как из артезианской скважины. Сам Дудышев, почему-то, еще не запатентовал такой способ добычи бензина. Так что есть шанс для Вас. Могу предложить название: патент ДмитрийУфЕрё о добыче бензина по синергетическому эффекту экономии бензина Дудышева, основанному на эффекте Юткина. Можете добавить в название что-нибудь ещё - про качер, Теслу и все, что посчитаете правильным.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 04 июл 2016, 16:51 ]
У меня был начальник в лаборатории дефектоскопии на Железной дороги с фамилией Рудь, наоборот читаешь Дурь (и от таких людей зависит жизнь пассажиров на ЖД? Он кстати, до сих пор работает, даже повысили). Так я ему объясняю, что пробивное напряжение конденсатора зависит от частоты, рассказываю про диполи и поляризацию диэлектрика, а Рудь спрашивает -"И кто это придумал?" Отвечаю ему - Господь Бог!
Отвечаю вам от лица Бога, последовательное соединение конденсаторов уменьшает ёмкость, но увеличивает напряжение, поэтому в квадрате взято количество, таков закон Божий, если не понятно, примите это просто на веру. Это не "гранаты не той системы", а "гранты не той системы", не по карману? Это тоже не ко мне, это Вам в банк за кредитом пожалуйСТО.
На счёт патентов Дудышева, я не даю юридических консультаций, этим занимаются компетентные органы. Если есть технические вопросы, отвечу? А учёных учить - только портить! Если Вы сами с усами, то и ДУМАЙТЕ, ДУМАЙТЕ сами.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 04 июл 2016, 19:41 ]
Всё Ваше поведение укладывается в эту схему.
Ка́рго-культ, или культ ка́рго (от англ. cargo cult — поклонение грузу), также религия самолётопоклонников или культ Даров небесных — термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путём получили контроль над этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Карго-культ является проявлением «магического мышления».
Краткий обзор.
Культы карго фиксировались с XIX века, но особенно сильно они получили распространение после Второй мировой войны. Члены культа обычно не понимают в полной мере значимость производства или коммерции. Их понятия о современном обществе, религии и экономике могут быть фрагментарными.
В наиболее известных культах карго из кокосовых пальм и соломы строятся «точные копии» взлётно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Члены культа строят их, веря в то, что эти постройки привлекут транспортные самолёты (которые считаются посланниками духов), заполненные грузом. Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA»[1].
Исследователи Захария Ситчин и Алан Элфорд указывают на карго-культ как аргумент в пользу своей теории о том, что многие мифологические тексты описывают реальные события, то есть являются формой исторических свидетельств.
Автор:  Paluch [ 04 июл 2016, 22:12 ]
Диспутирующие господа! У меня такой вопрос. Наверное все внимательно смотрели видео админа. В достаточно компактном объеме реактора идет выделение ~200 вт, а это почти соответствует мощности обычного кипятильника для стакана. Значит работа реактора должна привести с первых же минут, даже пожалуй секунд к появлению конвекционных восходящих потоков нагретой воды. Это легко наблюдать при работе с обычным кипятильником. А на видео админа этого я не увидел.
А кто нибудь (с хорошим монитором) наблюдал конвекцию???
Автор:  qza [ 05 июл 2016, 02:49 ]
Paluch
Он же специально эту конвекцию "взбалтывает" :)...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 05 июл 2016, 07:50 ]
Там же процесс нагрева идёт в микропузырьках! А не по всей площади, как в кипятильнике. Или микропузырьки Вы хотите увидеть глазом? Там микроконвекция! И перемешивание идёт от гидроударов...
Разряд светиться, но не так. Голубым цветом светиться только дистиллированная вода при кавитации, так как на поверхности микропузырьков плазма достигает 10-12 тыс К°. В морской, солёной воде на поверхности микропузырьков плазма достигает 4-6 тыс К°, она светиться оранжевым цветом. Поэтому выгодно нам пить дистиллированную воду, частота сокращений сердца будет меньше, а энергии выделяться больше при кавитации. Поэтому больным сердцем запрещают есть соль!
Но другую воду Юрий и брать не мог, кроме дистиллированной, так как в ней идёт электрический разряд и она должна быть диэлектриком.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 05 июл 2016, 14:10 ]
Делал Я что-то подобное… Без бензина конечно автомобиль ВАЗ2106 ездить не стал, но мощность двигателя с 76 л.с. до 90 л.с. увеличил. Установили ионизатор воздуха в воздушном фильтре автомобиля с отрицательными ионами. Шум двигателя снизился вдвое. Я советовал снизить поток бензина в камеру сгорания и тем самым получить экономию порядка 20%. Но какой русский не любит быстрой езды? Но цикл Карно никто не отменял, если увеличился КПД двигателя внутреннего сгорания, значит возросла температура в камере сгорания. Что мы и наблюдали, а через полгода прогорел стальной стакан в камере сгорания.
А потом заказали ЗАВИХРИТЕЛЬ у Дудышева, никакой дополнительной прибавки не увидели. Видно, весь резерв Мы исчерпали по экономии, 20-30% это существующий лимит у ДВС.
Брат мой на старой девятки не мог пройти ТО по выхлопам, купил этот же ЗАВИХРИТЕЛЬ у Дудышева и с лёгкостью прошёл ТО.
Потом я нашёл вещество специальное, стоит 2000руб/кг., насыпается оно в бензиновый фильтр с минеральной ватой. Этого вещества нужны следы по количеству, микрограммы. И те же 20% прибавки мощности и снижение шума работы двигателя в 2 раза. Вот только если не уменьшать расход бензина, то стакан прогорит или глушитель прогорит, что я и наблюдаю…
Если хотите экономию, то пересаживайтесь на гибрид или на электроавтомобиль с нулевым выхлопом. Бензин, это отходы химического производства. В начале 20 века разыгрывали конкурсы, куда девать бензин. Его закачивали в расщелины и шахты. Сейчас в Чечне до сих пор копают колодцы и заправляют тем бензином авто. Автомобиль на бензине придумали для того, чтобы вы избавили химическую промышленность от отхода её производства - бензина, и к тому же за ваши деньги. Чтобы компенсировать затраты на дороги и изготовление автомобилей. И любая экономия бензина сюда ну никак не вписывается, поэтому это никому не нужно!
Может в странах, где ездят на спирту это применить? У спирта теплота сгорания ниже чем у бензина и никаких переделок авто не нужно, просто будет прибавка по мощности 20%. Всего-то нужно, опустить носок с этим веществом в цистерну на спиртозаправке...
Поэтому я не завожу автомобиль, а езжу общественным транспортом. И жду, когда будут доступны электро автомобили?
А может Юрий сделает паровоз на ХЯС с кавитацией?
Автор:  Виталий [ 05 июл 2016, 15:51 ]
Ой звездит, ой звездит. :)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 05 июл 2016, 19:08 ]
Ой звездит, ой звеЗдит. :)
Букву потерял, зуба что ли нет, не выговариваешь? Или глаза залил водкой, что не видишь? Так от пьянства только творчество и лечит, как более сильная страсть! Во что именно тебе трудно поверить? Что это не возможно повышение КПД, или ты сомневаешься в моих успехах? Знаю, как тебе помочь, надо тебе самому попробовать сделать ионизатор воздуха в воздушном фильтре автомобиля и убедиться. Высоковольтный блок 12В-27кВ (минус) найти сможешь? И два витка тонкой проволоки на воздушный фильтр намотать для ионизации воздуха? И дело в шляпе, вперёд и с песней! Желаю творческих успехов!
Автор:  qza [ 05 июл 2016, 22:05 ]
ДмитрийУфЕрё
Про конденсаторы вы все правильно говорите, а остальное какой то бред... и нефиг тут бога приписывать, так просто природа устроена, что частота, т.е. величина обратная времени, везде играет роль, потому что рулит в природе всего два понятия: пространство и время, все остальное это их производные, согласно математическим формулам...
Тупые начальники они везде есть, РФ в этом плане не исключение... :)
Просто в тоталитарной системе управления тупому начальнику проще прийди к власти, а в свободном обществе они разве что в очень крупных и гос корпорациях...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 06 июл 2016, 04:09 ]
И вы всё верно молвите о пространство времени...
https://yadi.sk/i/fOcDYksUt3HPH
Стр. 182
По определению пророка Нострадамуса, Бог-это не дедушка, с белой бородой, сидящий на облаке, а свод законов и эффектов природы.
Автор:  Виталий [ 06 июл 2016, 14:14 ]
Виноват. Каюсь. "Исправился". :)
Автор:  rtytr [ 07 июл 2016, 22:12 ]
Какой какой стакан???? Стальной стакан?????????? бухали и забыли штоле?
Ну я ваще от тебя в шоке,мало что ты тролль с большой буквы,так ты еще и пиз..."фантазер" конкретный. что вижу то пою,без зазрения совести.
По твоему диагнозу есть два варианта,1.)душевно больной, 2.)"специальнообученный" флудер содомит:))) устроил содом словоблудия из топика ХЯСа. короч толку не будет.
подозреваю что админу выгодно зафлуживание этой темы.
и какие нафиг конденсаторы,ты конденсатор от ионистора отличить не можешь,блин. сжигатель стальных стаканов в двигателях внутреннего сгорания.
Автор:  Iurii [ 07 июл 2016, 23:44 ]
rtytr
Что же вы так кипятитесь, как ректор ХЯС... :) Может ДмитрийУфЕрё назвал стаканом гильзу цилиндра двигателя.
Автор:  rtytr [ 08 июл 2016, 00:35 ]
попросту-человек врет. вопрос - зачем?
Автор:  qza [ 08 июл 2016, 06:34 ]
ДмитрийУфЕрё
Я посмотрел 182 страницу, неохота разбирать, но там по моему ошибка в утверждениях, поскольку единицы массы это м3/с2 (метры в кубе/секунды в квадрате), это ещё Лаплас предполагал. Из нынешних можете посмотреть таблицу некого Чуева в единицах пространства/времени, хотя я с ней не совсем согласен, поскольку считаю максимальной степень 5, недаром уравнения выше 5 степени на разрешимы в радикалах Теорема Абеля — Руффини утверждает, что общее уравнение степени n при n ≥ 5 неразрешимо в радикалах.. Пятая степень П/В это мощность, т.е. скорость передачи энергии, а энергия прямо связана с излучением, излучение не бывает без частоты, а частота это величина обратная времени (1/секунду, круг замкнулся на времени, формула Планка)... Что заставляет двигаться время, отдельный вопрос... ОК, скажу, все тоже излучение... :)
Также являюсь сторонником степеней пространства/времени, причем пространства именно в числителе, а времени в знаменателе. Масса тут играет ключевую роль, в ней весь затык науки сейчас: темная материя, что такое масса, ну и соответственно гравитация, никто пока не понимает. А это просто отношение объёма к времени в квадрате...
Что мы наблюдаем: расширение вселенной во всех направлениях, это ли не увеличение объёма?
Что такое 1/секунду в квадрате: ускорение чего либо.
Итог: мы наблюдаем ускоренное расширение пространства, и это наблюдаемый факт.
Что из этого факта следует: должна появляться масса (гравитация), поскольку масса = м3/с2, ну и что мы видим, ну, да, невидимую темную материю, которая взаимодействует только гравитационно.
Как из темной материи (ТМ) происходит материя обычная (барионная) это отдельная, сложная тема, но и тут есть догадки... :)
Здесь viewtopic.php?f=4&t=689&start=0 уже пытался что-то излагать...
п.с. Да, точно, он одну степень м/с потерял, потому что у него:
мощность Вт=(метр⁴/сек⁴)
У меня почти такая же таблица нарисована стр.187, только физических величин поболее вписано :)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 08 июл 2016, 08:53 ]
А что там в статье разбираться, открываешь таблицу механических величин стр 185 и смотришь? Масса (кг) имеет размерность метр в квадрате делить на секунду [м²/сек] и кулон [м²/сек].
Эта теория больше приближена к теории конструктора Бартини, но у него она не закончена. Нет возможности выводить новые законы, есть только возможность находить новые величины.
Там в статью не все таблицы вошли (редактор выкинул, а деньги взял...), вот остальное:
https://yadi.sk/d/03qT5KBf7YAAU
rtytr
Таки есть!
rtytr
У Вас типичное проявление агрессии на получения благ, что есть результат низкой рассудочной деятельности. :fool:
С чего Вы решили, что я вру, Вам сон такой приснился? Где Ваши доказательства?
С точки зрения банальной эрудиции, ваши эмоции, при данной концептуации ни соответствуют теории парадоксальных явлений!
Ты давай, не безобразничай...
https://www.youtube.com/watch?v=OY1lODmnyu4
Я конечно лукавлю, но не в знаниях и технологиях, а в том, что я живу по другому летоисчислению 7524 г. от СМЗХ (мне же для этого разрешения спрашивать не нужно), которое было до введения Вами Рождества Христова. Поэтому, те знания и технологии, которые для тебя будут в будущем, для меня они в прошлом. И Юрий в своём ролике об этом чётко сказал, что таких материалов у него пока нет, поэтому и даю ему эти знания. Так как он эту информацию понимает.
"Засарю" ещё немного тему про реактор ХЯС, вот статья по наноматериалу - Аморфные металлические материалы для кавитационной мембраны. Материалы уникальные, в 100 раз прочнее стали, так как обладают максимальной упругостью и твёрдостью.
P.S. Попробовал заказать в Гаммамете г. Екатеринбург сетку D~20мм из такого материала, пока молчат. Устали, наверно, от "Лжеучёных". Придётся у них купить рулон ленты и самому плести?
Прочность аморфных металлических материалов.jpg [ 95.31 Кб | Просмотров: 35350 ]
Аморфные металлические материалы.pdf [447.94 Кб]
Автор:  Paluch [ 08 июл 2016, 11:27 ]
ДмитрийУфЕрё
:Аморфные металлические материалы для кавитационной мембраны- сами придумали? В статье нет ни намека на их использование в качестве мембран! Да это и не удивительно-металлическая лента непроницаема для газов.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 08 июл 2016, 13:13 ]
Мембраной углеткань в реакторе ХЯС назвал Юрий (наверно со слов Дудышева?). Но мы то все понимаем, что эта сетка из сверхпрочного материала, через которую продавливается вода под давление и образуются кавитационные пузырьки. От которых материал сетки и разрушается. И в статье написано, что: - "Аморфные сплавы обладают высокой прочностью по сравнению с кристаллическими материалами. Известно, что прочность кристаллических металлов значительно меньше их теоретически возможных значений, что связано с наличием в реальных кристаллах дислокаций — элементарных носителей пластической деформации. В аморфной структуре фактически нет дислокаций, по крайней мере, в том виде, в котором они вводятся для кристаллической решетки. Это означает, что подвижность дефектов, ответственных за пластическое течение в аморфных сплавах, такова, что их движение возможно лишь при напряжении, близком к теоретическому значению G/30, где G — модуль сдвига."
Paluch писал(а):
ДмитрийУфЕрё
Лента непроницаема поперёк, а если по вдоль жидкость продавливать через рулон ленты с рыхлой намоткой. Или скрутить проволоку из ленты и сплести ткань-сетку?
Производитель пока даже не думает использовать этот материал в качестве кавитационной мембраны, он даже проволоку из аморфного сплава не делает, только ленту.
Paluch Вы понимаете принцип работы реактора ХЯС у Юрия? Если нет, то посмотрите у Дудышева. И тогда поймёте, для чего нужна крепкая сетка.
https://www.youtube.com/watch?v=TwC6GV6B_rg
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 08 июл 2016, 20:58 ]
Посмотри на 17 мин 40 сек.?
https://www.youtube.com/watch?v=AabaYIh ... 2A&index=5
Фильм Неизвестная Мексика - часть 5: Чужое знание - Запретные темы истории, Лаборатории Альтернативной Истории
Там говориться, что пространство и время древней цивилизацией были объединены и имели размерность четырёхмерную для времени и четырёхмерную для пространства (четыре угла у неба)!
п.с. Не придумывай, ничего я не потерял, потому что мощность по представлению древних цивилизаций есть:
И это так! Потому что теперешняя международная система физических величин СИ в единицах пространства-времени абсолютно совпадает с представлениями древней цивилизации. Только называть эти физические величины надо не именами учёных (ватт, вольт, кулон и т.п.), а единицами пространства-времени! И тогда мы сможем за деревьями увидеть лес... И законы Природы предстанут перед нами в виде шахматной игры.
Наш физический мир по-прежнему имеет трёхмерное пространство и одномерное время, но в него вложен духовный мир, в котором время трёхмерно, а пространство одномерно. И такую картину перетекания одного мира в другой в чёрной дыре описал Стивен Хокинг.
За последние ~400 лет мировая наука проиграла только 1/4 поля всей шахматной доски. А чтобы перебрать все варианты надо 400лет в степени 4, что равно 25млрд. 600 млн. лет, что близко к сроку возраста Вселенной указанному Майя 23 млрд лет (смотри на 7мин16сек фильма). Что показывает виртуальность нашего существования. Мы просто познаём Мир в игре во всех вариантах.
Автор:  Paluch [ 09 июл 2016, 12:11 ]
Читая сиЁ от ДмитрийУфЕрё
вспомнилось:
"С головой не обязательно дружить. Вот у меня с ней чисто деловые отношения: я её кормлю, а она думает"
Автор:  rtytr [ 09 июл 2016, 13:59 ]
ахахахаха,этот .....пипец.
видите ли "дмитрий" я бы не исключал из теории вероятности нашу неприятную для вас встречу,и излагал бы мысли направленные в мою сторону попроще,надеюсь это вписывается в вашу теорию вероятности,от сотворения мира в звездном храме. 8)
всю хРен-тв_ишную хрень собрал.
что будет дальше,
адронный колайдер,бозон хигса,хокинг, дудышев обязательно, пирамиды хеопса - надписи на русском языке,тут же изготовление мембран для хяс в звездном храме,парадокс качера теслы или новые тайны гения:),
ультразвуковой испаритель воды,или как измерить испарение воды осциллографом. :D палеты в атсрал,возведение судьбы в квадрат.
Собрать все "авторитетные" слова в кучку и разбавить бредом сивой кобыл....дмитрия уф еремена. приправить сверху качером и теслой,закрепить ультразвуковым испарителем(интересно вы когда кпд меряете ,кладете осциллограф прямо в ультразвуковой испаритель?:))) ) в квадрате судьбы.
некоторые топы афтора
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=458115
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=450246
https://www.001-lab.com/001lab/index.ph ... 89.15;wap2
https://www.001-lab.com/001lab/index.ph ... 5.545;wap2
http://matri-x.ru/forum/index.php/topic ... e__st__640
https://www.001-lab.com/001lab/index.ph ... 532.5;wap2
http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... .2280;wap2 как там ваша 4 чакра не погнулась?:)))))
необьяснимая тяга аффторов к перекиси водорода http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 0.365;wap2
тут немножко про ионисторы http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... .7640;wap2
судьба в квадрате,биоэнергия)http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=2120.765;wap2
эксурс в зоологию от уферемина и непонимание сообщества.
http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 12780;wap2
САМ аффтор https://www.youtube.com/watch?v=OPOX7i8lC_E goway9
еще а афтора любовь к регистрации на других форумах под другими никами,с которых он раздает ссылки на "современные исследования аффтора"
сколько у вас постов на лабе? 1300 ? бред дмитрияуферемена умноженный в 1300 раз,это фаталити. :D для любого форума.:)
так бы покопаться,да лень тратить время на херню.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 09 июл 2016, 19:25 ]
rtytr Как у Бориса Болотова на зоне, сокамерник его жене рассказывал. Просыпаюсь утром, а рядом Болотов лежит и начинает про науку говорить... Я ему врежу - Он заткнётся!
Разве комитет по Лженауки не распустили вместе с Академией наук? А вы до сих пор поезда под откос пускаете - война то уже кончилась!
Вот интересный опыт, проще некуда. Известно, что электрическая ёмкость самозаряжается. Аккумулятор это тоже ёмкость и он самозаряжается. Энергию он берёт из тепла окружающей среды U=КТ/е. Но при этом нарушается энтропия. К аккумулятору подключаю мигающий светодиод (семицветный), который на нижнем красном пределе потребляет 1,65В и 10 мкА.
Пока эта штука работает, вам везёт в мелочах, но через день начинают накапливаться болезненные симптомы, и вы заболеваете. Баланс энтропии соблюдается. Я больше двух дней не могу выдержать работу этой пары аккумулятор - светодиод в ИМПУЛЬСНОМ режиме самозарядки. А так аккумулятор может работать очень, очень долго, пока не разрушиться сам от ржавчины, десятки лет.
https://yadi.sk/i/oWqHKrznt9La4
Хотя в режиме постоянного тока, а не импульсного, самозарядка показывает ток и никаких болезненных симптомов это не вызывает уже 7 лет.
Не представляю, как можно получать киловатты свободной энергии, если только не брать её от ёмкости Земли? И тогда энтропия будет размазана по всей поверхности планеты.
Есть и теория самозарядки конденсатора:
Представляю теоретическое подтверждение существование некой духовной субстанции называемой праной, которая перед протеканием электрического тока облетает вокруг противоположных зарядов, перед их взаимодействием, со скоростью в 377 раз больше, чем двигается свет. Заряды "женятся" двумя обручальными кольцами, через восьмѐрку.
Кстати, применять систему СИ во всех областях мешала величина диэлектрической проницаемости вакуума εₒ, не имеющая физического смысла, которая в размерностях пространства времени является обратной величине V=1/εₒ движения праной в силовых линиях электрического поля. Вот для примера:
Есть в системе Си такая формула: εₒ=1/µₒС², где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м). Переписав 1/С²=µₒεₒ, то по условию, что Гн и Фарад имеют одну мерность (как в системе СИ так и в системе СГС) напрашивается единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды).
Есть в системе Си другая формула: ω=1/√LC.
Выполнив эти два условия вместе с 1/С²=µₒεₒ, где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м) исключаем любые допущения и получаем единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). [1]
Соответственно, диэлектрическая и магнитная постоянные это обратные величины взаимодействий скоростей электрических зарядов и магнитных…
Предлагаю с этих позиций рассмотреть физический смысл формулы конденсатора для сферы: С=4πεₒR или C=4πR/V при V=1/εₒ=112940906683,73 м/сек.
Из чего вытекает, что потоки движения праной вокруг шарового конденсатора описывают восьмѐрку, создавая вокруг сферы псевдосферу противоположного заряда. Одна часть восьмѐрки закручивает потоки движения праной по часовой стрелке, вторая часть восьмѐрки против часовой. Так как 4πR это путь движения праной. А 2πR это длина кругом! Вот и теория подтвердила правильность мысли, что потоки движения праной в силовых линиях электрического поля описывают восьмѐрку!
https://yadi.sk/i/SHrZnaGkt9R3L
Получение атомной энергии ХЯС имеет ту же природу, так как атом это тот же шаровой конденсатор.
Потоки праной внутри атомов с гибридизацией орбиталей s и sp на древних плитах.jpg
Потоки праной внутри атомов с гибридизацией орбиталей s и sp на древних плитах.jpg [ 456.63 Кб | Просмотров: 36467 ]
Автор:  rtytr [ 09 июл 2016, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  пока ржавеют аккамуляторы
не надо "трагедий", только вы прекрасно знаете чем вы занимаетесь ,но результат ваших занятий один,как раз вы выставляете дураками
альтернативных исследователей .
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 09 июл 2016, 21:00 ]
Вот опять: - "Громче всех держите ВОРА кричит на рынке сам ВОР !!!" Только что меня хотел выставить дураком и меня же в этом обвиняет...
Не хотите свои способности показать? Сообщить мне чч.мм.гг вашего рождения, мне будет легче Тебя понять... Можешь в личку для личного пользования?
Автор:  Виталий [ 09 июл 2016, 21:03 ]
"Он, гад, над нами издевался.
Ну сумасшедший, что возьмёшь?" :D
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 09 июл 2016, 21:15 ]
Как говорил Янковский в фильме "Барон Мюнхгаузен" - "Не бойся казаться смешным, бойся казаться серьёзным, потому что все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица!"
Автор:  rtytr [ 10 июл 2016, 01:31 ]
вы на картах таро гадать собираетесь?не вижу другой связи к пониманию. никогда не задумывались почему я зарегистрирован под ником rtytr а вы ДмитрийУфЕрёмин.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 03:52 ]
Не на картах гадать, квадрат судьбы буду смотреть по методу Пифагора. Пифагор рассчитал метод, по которому можно определить способности человека и сколько он проживёт, сам для себя рассчитал дату своей смерти и в положенный срок для себя, Пифагор пошёл в храм, проголодал 40 дней и умер - тем самым доказал, что его метод верен!
Я же не имя твоё спрашиваю, а цифры. В этот день куча народу родилось... Но похоже, ты не хочешь, чтобы тебя понимали. Но тогда и ко мне не лезь, раз тебе не дано меня понять.
Предсказание смерти Николая Викторовича Левашова.jpg [ 196.42 Кб | Просмотров: 36442 ]
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 05:55 ]
Посмотрите на два фотоизображения? Первое это электрический разряд на воду с обычного высоковольтного трансформатора типа ТВС. Имеет характерный спектр ионизации водорода (голубой). Второе это электрический разряд на воду с правильно собранного транса Тесла. Имеет характерный спектр ионизации Аргона (малиновый). В разряде транса Тесла электричество без наполнения праной (напряжение есть, а тока нет). И часть праны забирается у атомов и они трансмутируют. Будет проходить реакция трансмутации Н(1)+Н(1)+О(8)+О(8)=Ar(18)
Это другой принцип получения ядерной энергии ХЯС без кавитации. Только свинцовую защиту надо ставить!
Электрический разряд на воду с обычного высоковольтного трансформатора.gif [ 34.04 Кб | Просмотров: 36435 ]
Разряд на воду с правильного трансформатора Тесла.jpg [ 143.99 Кб | Просмотров: 36435 ]
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2
ДмитрийУфЕрё
масса (кг) имеет размерность метр в квадрате делить на секунду [м²/сек] и кулон [м²/сек].
Я уже указал вам на эту ошибку, помножьте на единицы скорости м/c и тогда будет правильно (метры в кубе делить на секунды в квадрате), хотя кое что все равно получается верно, поскольку даже сокращение одной степени величин в числителе и знаменателе не меняет законов, распространяющихся на последующие величины даже по отношению к изначально ошибочным.
Все дело в том, что переходы вверх и вниз по степеням осуществляются операциями интегрирования и дифференцирования с изменением функции, но сохранением, как известно, некой константы. Просто посмотрите, что происходит со степенями при интегрировании и дифференцировании, разумеется +\- один показатель степени после каждой такой операции... поэтому изменение, скажем, в механике, повлечет некие изменения в других, скажем так, "понятиях физики", которые как раз и отличаются показателем степени, коих, как я догадываюсь всего пять... Вот так вот все и взаимосвязано в природе... но усложнять её не стоит... :)
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 18:51 ]
AlexSVC
Шта ? :ROFL:
Вы, извините, что... идиот :)? Потреблять или не ...блять это и есть коэффициент пропорциональности тока и напряжения. Если первое, то сопротивление (коэфициент) равно сопротивлению нагрузки, а если второе, то сопротивление равно сопротивлению воздуха или другой среды, может быть гигаомы, а ток доли микроампер...
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 19:18 ]
ДмитрийУфЕрё
У Бартини, кстати, тоже верно, масса м3/c2
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 19:37 ]
ДмитрийУфЕрё
Пусть с неохотой (я понимаю - трудно), но поверь, что увеличивать ещё одним дополнительным метром в числителе, и по одной дополнительной секунде к знаменателю смысла нет. «К чему телеге ещё одно пятое колесо?»
ДмитрийУфЕрё
Сто клеток у ШАХМАТ тоже есть, но в них есть кто играет? И симметрии у "картины" МЕНЬШЕ! Скорее всего, это подражание игре ШАШКАМ, которые есть таблица Менделеева?
Шта ? :ROFL:
Электростатическое поле (напряжение) отличается от магнитного поля (ток) поворотом на 90 град. Отчего они не должны иметь одну размерность – быть пропорциональны?
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 19:58 ]
ДмитрийУфЕрё
А я уж подумал, есть с кем эту теорию обсудить :). Если будете продолжать в том же духе, безосновательно отвергать очевидные вещи, я изменю о вас свое мнение... :) А верят пусть религиозные адепты, вера их удел, а у нас доказательства.
Я уже написал коротко почему именно такая, а не другая степень, хотя двигать по таблице конечно же можно, меняя показатель на единицу и в числителе, и знаменателе, функция от этого не меняется, поскольку показатели степени "соседей" при интегрировании\дифференцировании просто меняются на единицу, а взаимодействие сохраняется.
Повторю, ускоренное расширение объёма вселенной приводит к образованию темной массы (материи): объем это куб расстояния, а ускорение это что-либо, деленное на квадрат времени (в знаменателе)... так масса (а затем материя) и образуется во вселенной...
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 20:11 ]
ДмитрийУфЕрё
Они отличаются ровно также как потенциальная и кинетическая энергии, как статическое и динамическое давление... и т.д.
а по сути, это оно и есть, только в электричестве... а вот что такое электричество ещё никто толком не знает, также как и, что такое масса... :)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 20:23 ]
Учёные это глубоко верующие люди, они искренне верят в то, что открыли. А писать формулы, это уменьшать с каждой формулой количество читателей вдвое! Жизнь это - игра. Когда вы встретите существ, которые подменяют реальность и законы природы, вам останется только верить. А таблицу я увидел в астрале...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 20:30 ]
ДмитрийУфЕрё
Отличаются, но размерность то от этого не меняют, иначе их нельзя было бы противопоставить.
P.S. Ваша таблица то же самое, что у Бартини? Потому, что я увидел уже 5 таблиц пространства - времён, "моя" шестая...
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 20:37 ]
ДмитрийУфЕрё
Пропустил, отвечу :)... кино не смотрел...
Никакого духа нет, это у попов дух... :)
Пространство и время одномерны, но физические явления происходят конечно же по Н-мерным формулам, поскольку именно произведение величины саму на себя приводит к изменению физической, а не количественной, сущности явления. Как одномерность выглядит на практике: эм излучение в отсутствии взаимодействующей материи распространяется всенаправленно и с одинаковой скоростью, именно потому, что для фотона пространство одномерно и линейно. Также как для нас, материального мира, движется время, линейно с одинаковой скоростью (при этом не забываем, что вся материя во вселенной движется по своему кругу, что позволяет сохранять сохранять стабильность вселенной). Но что же для эм излучения движется по кругу: очевидно это время, поэтому любое эм излучение характеризуется частотой. Вот так и сосуществуют два мира: материи и излучения, в первом материя по кругу, а время линейно, во втором, пространство линейно, а время по кругу. А уж что там придумал человек, 3Д для удобства своего представления, вызванного особенностями его органов осязания, для природы без разницы :)...
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 20:45 ]
ДмитрийУфЕрё писал(а):
ДмитрийУфЕрё
У меня все заканчивается на 5 степени, т.е. на мощности излучения. И это только предположение. Далее излучение преобразуется во время, поскольку энергия и частота излучения имеют жесткую связь, так замыкается круг, обеспечивающий стабильность вселенной...
ну, а начинается, разумеется с единицы, собственно с пространства и времени, в числителе и знаменателе соответственно.
Тут надо ещё учитывать, что в преобразованиях деление на ноль невозможно... а если вам хочется мистики, то их есть у меня, пентаграмма имеет только 5 лучей, подумайте почему и что с ней связано... :)
Разумеется кинетическая и потенциальная составляющие есть в каждой области физики, которые отличаются степенями, но суть явления остаётся одна и та же...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 20:58 ]
Для нас естественно представлять и пользоваться законами трёхмерного пространства и одномерного времени. И так же естественно представлять потусторонний мир для души, и Стивен Хокинг его определил как трёхмерное время и одномерное пространство. Вы во сне душой перемещаетесь и в прошлое и в будущее и в параллельные миры, а развитие души у нас идёт только верх и низ. И четырёх мерность укладывается в эту картину.
Где-то в сети или даже в этом форуме была Youtube-вская ссылка на теорию всего. Там некий учёный выводил очень изящные формулы, которые даже объясняли явление нулевой гравитации.
Может вам тоже записать подобный ролик, где популярным языком было бы всё это изложено...
Я же к таким теориям отношусь как к музыке. Музыкальных произведений много и все они хороши по-своему.
https://www.youtube.com/watch?v=QDz-XSMCfWw
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 21:04 ]
ДмитрийУфЕрё
Если вам удобно представлять и ощущать мир в 3Д это не значит, что 3Д существует для камня, фотона или для энергии... :)
3Д это иллюзия, как кино 25 кадра в секунду, для нас оно движется, а для кого-то это последовательность отдельных кадров... :)
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 10 июл 2016, 21:34 ]
Пока что все известные физические величины (и камень и фотон) укладываются в эту четырёх мерность, мир души и мир тела.
P.S. А энергию, которую мы тут ищем, можно получать из времени E=TC^4, где Е– ядерная энергия, С^4– скорость света в 4 степени, Т– период частоты колебания у Дебаевской температуры атомов вещества (частоту определяют из формулы ℎν=kθ по графику удельной теплоѐмкости вещества). Как видно из формулы М=ТС^2, изменение периода времени приводит к изменению массы атомов и трансмутации вещества.
И в "моей" картине есть только две составляющие, это электрическая ёмкость (фарад=сек) и индуктивност (генри=сек), которые позволяют извлекать энергию из времени, так сами имеют эту мерность сек. Что прекрасно доказывается опытом.
(спать пошёл)
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 22:01 ]
ДмитрийУфЕрё
Я говорю о вашей же таблице, там тоже есть 3Д пространство, это расстояние в кубе. Как это связано с 3Д в понимании человека?
Ваши формулы и логику я не понял. А если логика отсутствует, то и говорить не о чем...
Я даже готов принять некую частоту атомов, но это ничего в понимании природы не даёт...
Теплоемкость просто характеризует способность материи хранить энергию, тут я не вижу никаких противоречий. Например, темная материя может сохранить нулевое количество энергии... именно поэтому она никак не взаимодействует с эм излучением.
Автор:  qza [ 10 июл 2016, 22:05 ]
Емкость и индуктивность это совсем другие характеристики вещества, между прочем, сильно связанные с пространством (вспоминаем емкость в зависимости от расстояния между обкладками конденсатора)... но эти характеристики, так бы сказать, промежуточные и вспомогательные, т.с. конструктивные...
Автор:  rtytr [ 10 июл 2016, 23:09 ]
я один заметил? сперва админ под своей подписью запостил сообщение с ссылками на установки капандзе, потом это же сообщение исчезло с подписью админа а появилось с подписью alexsvc и в заголовке каждой страницы???
ДмитрийУфЕрё Всего лишь один вопрос? вы где-то с 2010 года появились в теме СЕ. ну и как успехи за 6 лет, есть что то работающее? какие то достижения?то что можно показать ,увидеть. ?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 11 июл 2016, 03:15 ]
rtytr писал(а):
ДмитрийУфЕрё Всего лишь один вопрос? [/color]вы где-то с 2010 года появились в теме СЕ. ну и как успехи за 6 лет, есть что то работающее? какие то достижения?то что можно показать ,увидеть. ?
Бери больше, с 2008 г., а до этого работал не публикуясь. По поводу достижений, я уже докладывал и даже могу продать.
У меня есть два испытанных и работающих устройства свободной энергии! Одно получает энергию из эфира - это конденсатор большой ёмкости. Эфир циркулирует между электродами конденсатора со скоростью в 377 раз больше скорости света и засасывает энергию. Предлагаю с этих позиций рассмотреть физический смысл формулы конденсатора для сферы:
> С=4πεR или C=4πR/V при V=1/ε=112940906683,73 м/сек, где 4πR это путь эфира восьмёркой, при условии, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды) 1/С²=µ ε ; ω=1/√LC.
Правда есть в классической физике ещё одно объяснение самозаряда конденсатора, протеканием теплового тока с напряжением U=kT/e=25мВ.
Второе устройство свободной энергии это герметичный УЗ увлажнитель с эффективностью 400% по нагреву воды. Я просто по паспорту на прибор посмотрел потребляемую мощность увлажнителя от сети 30 вт. Посмотрел расход воды при парообразовании 210 мл/ч. Затем посчитал энергию при парообразовании и эффективность.
[0,21кг*2260000Дж/кг]/3600сек=132вт :30вт=4,4*100%
Осталось сделать УЗ увлажнитель герметичным и получить сверх нагрев. Что и было получено без лишних заморочек на объяснения, откуда берётся свободная энергия в этом реакторе…
По классической физике, при кавитации образуется пузырёк при расширении воды. По закону РV=RT температура в нём падает. Это приводит к теплообмену с окружающей водой и температура выравнивается. Затем начинается схлопывание пузырька. По тому же закону РV=RT объём пузырька стремиться к нулю, а температура в пузырьке стремиться к бесконечности. И тот водород, который из воды попал в этот пузырёк, испытывает термоядерную реакцию. Только вода должна быть насыщена водородом, что и обеспечивает присутствующий в воде металл.
По себестоимости... Конденсатор на 6500 Ф и головка тока на 300 мкА 75 Ом стоит вместе 10000 руб. Готовое изделие 16180 руб. (6180 руб стоит разработка идеи).
По УЗ нагревателю воды с эффективностью 400%, УЗ увлажнитель и герметик 2000 руб. Готовое изделие 3236 руб. (1236 руб стоит разработка идеи).
Готов вернуть деньги по закону о защите прав потребителя!
Остальные работы пока вредят здоровью... Даже попытка запустить постоянный ток в импульсный, от самостоятельной зарядки ёмкости. Или необходим маштаб научного института, как с темой получения мощности из Земли с её потенциалом 65 млн. вольта.
Автор:  Iurii [ 11 июл 2016, 11:00 ]
В форуме есть очень удобная опция "Все сообщения на одной странице" (вверху слева топика). На слабом компьютере, например, на i3+4Gb, открыть сотню страниц в одном экране сложно. Поэтому обычно темы разбиваются на части по 50 страниц. В данном случае, тему пришлось разбивать, когда было уже 98 страниц. Естественно, для перехода в другие части темы, приходится закреплять ссылки в шапке. Если вы в шапке кликните по ссылке "Часть 1", то найдёте "пропавший" пост.
Автор:  rtytr [ 11 июл 2016, 11:54 ]
на слабость ноута не жалуюсь :) страницы открываются и не плохо.
ДмитрийУфЕрё
ну с ультразвуком все понятно, испаритель не испаряет а распыляет воду в воздухе. а с вторым "изобретением" предлагаю подключить ионистор к нагрузке
снять видео,и посмотрим что он запитает и надолго ли.
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 11 июл 2016, 15:24 ]
ДмитрийУфЕрё
Если бы увлажнитель распылял, то откуда нагрев идёт больше чем от розетки? Вы зря ухватились за видео Юрия, если там коэффициент выделения тепла больше ста, то и радиация от ядерного процесса будет выше. Мы уже одного человека потеряли, умер от рака, исследовал на установке трансмутацию элементов. Благо, информацию успел передать. Всё это работа для научных институтов.
0,1 Кюри при кавитации струи 500-600 атм. это вам не шуточки !!!
http://cyberleninka.ru/article/n/rentge ... -zhidkosti
Снимать видео смысла нет, уже 7 лет и 9 мес ионистор показывает ток, с 11 летними циклами Солнечной активности. Семь лет назад был 100 мкА, через 6 лет 7 мес 12,5мкА, сейчас 15,5 мкА. Всё ждал, когда же он будет расти. Ёмкость в среднем на 100 пФ захватывает 1 электрон в сек. У меня самодельный ионистор на 25000 Фарад. Энергию берёт из тепла окружающей среды U=kT/e. Если собрать все мои промышленные ионисторы и запараллелить их, то наберу ~10 000 фарад. И в этот период Солнечной активности такой ионистор будет показывать 5-10 мкА на головке 75 ом. Это всё работает на постоянном токе. Я эту штуку отдавал в Политех студентам, и потом Ивченко на NiCd аккумуляторах предложил делать самозаряжающиеся фонари Elfe. Потому, что аккумулятор это та же ёмкость. Как видите, прогресс не стоит на месте.
А вот на переменном токе, тут начинаются проблемы со здоровьем! Вы можете сами в этом убедиться, возьмите аккумулятор типа «КРОНА» NiMH 200mAh 8.4v, разрядите его так хорошенько до 4v и подключите к нему семицветный мигающий светодиод? Когда напряжение на нём опуститься до нижнего порога мигания красного цвета 1,65v то почувствуете на своём здоровье… Я больше двух дней не выдерживаю.
Вот тут я и задумался, вокруг в природе много ёмкостей, от атомов до Солнца, включая нашу Землю. И все они работают на постоянном токе, а съём энергии идёт на переменном токе. И тут наблюдается нарушение энтропии и локальные изменения времени. Как известно, от времени изолировать себя трудно. Но есть надежда… Есть такая поговорка: - «Всё боится времени, а время боится пирамид!» Возможно, другие цивилизации свои установки получения свободной энергии от ёмкости Земли помещали в пирамиду?
Как снимать энергию от ёмкости Земли я показал в статье Стр122_maket1. Но надо делать защиту от изменения времени вокруг такой установки.
У нас совсем рядом, по крайней мере, все мы его видим каждый день :), находится необратимый, как нам кажется, преобразователь гравитации в тепловую энергию (в излучение)... разумеется, я имею в виду ближайшую звезду... но я думаю, и это обратимо, просто процесс преобразований тут слишком длинный, и мы его пока не понимаем целиком, даже не понимаем, что такое, на самом деле, масса (тут вспоминаем проблему темной материи :)), а изучили пока только отдельные его части... :)
Голос
Кто охочий до еды -
Пусть пожалует сюды:
У меня еды навалом,
У меня ее пуды!
https://yadi.sk/i/RxPX9JUcsQzia
Фото Измерения тока в мкА у 2 суперконденсаторов на 1700 фарад на головке 75 Ом за 15 дней.png
Фото Измерения тока в мкА у 2 суперконденсаторов на 1700 фарад на головке 75 Ом за 15 дней.png [ 580.24 Кб | Просмотров: 36979 ]
Автор:  rtytr [ 11 июл 2016, 18:17 ]
представляете я щупы просто так от мультиметра положил и показывает 3 мка, а замкнешь ни чего, такие микротоки могут наводится от чего угодно вплоть до магнитного поля солнца, если короче то запитать ничего не получиться,так как нечем.
ладно,тогда снимите видео где вы нагреваете хоть что то уз распылителем. чем замеряете. мы посмотрим.
вот все что я из вашей речи понял,так это запугивание ,мол не надо заниматься нагревателем админа, а то покарает невидимой рукой радиации:)))
Автор:  qza [ 11 июл 2016, 19:03 ]
ДмитрийУфЕрё
Не понимаю зачем вы меня цитируете, а что касается еды, мне это не очень интересно, поскольку я не понимаю логику автора, а при отсутствии логики даже критика мне неинтересна.
Что касается заряда конденсатора из воздуха, я таким не занимался, но во всем надо искать баланс энергии. Сейчас эфир полон эм излучения (т.е. энергии), которое очень легко детектировать диодом, и получить постоянный ток. Скажем, существует даже детекторный приемник прямого усиления, где можно слушать радио, а звук это тоже энергия. Существует байка, когда человеку в зуб вставили пломбу из полупроводника, и он стал слышать радио в мозгу, поскольку электрические сигналы соединились напрямую, без посредничества ушных мембран, с нервами человека и мозгом. Короче, если мы можем детектировать энергию больше, чем саморазряд конденсатора и другие потери, то он действительно может зарядиться через диод и антенну в виде обычного провода, но энергии там кот наплакал, можете сами посчитать. Возможно хватит на горение СД, как наиболее эффективного преобразователя электричества в излучение, которое само по себе низко энергозатратно. Разница потенциалов земли туда же можно отнести, да мало ли процессов в происходит, но это далеко не "сила". Имея телефонную розетку, вы тоже можете нахаляву без счетчика получить довольно существенный ток из неё, как собственно работает проводной телефон без автономного питания :)...
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 11 июл 2016, 20:28 ]
Так это не мне надо, а вам? Я то себе доказал. Зачем мне тратить деньги на покупку нового увлажнителя воздуха, герметик и снимать для вас видео. И при этом выглядеть дураком, а вы экспертом, который будет до всего докапываться. В этом то и прелесть образования, даёшь человеку только половину купюры информацию, а вот понимание человек должен зароботать сам. Тогда у него в руках окажется целая купюра - знание, которое и есть сила!
Я же уже написал, что через полгода увлажнитель в режиме нагревателя приходит в негодность. Уже два угробил за два года. Вот придёт зима, тогда может быть, ещё один нагреватель сделаю. Не для видео, а для себя. Рядом с ним очень кайфова себя чувствуешь, наверно слабая радиация стимулирует активность организма?
Цитировал вас, потому что слова ваши попали в точку по поводу гравитации и излучения Солнца. Не какого там нет термоядерного процесса на Солнце, только в короне Солнца. А плазма в короне образуется от потенциала Солнца равного 200 млрд. вольт (двести миллиардов вольта).
А на счёт детектирования, так это и есть тепловой диод, который переменный тепловой ток переводит в постоянный при напряжении U=kT/e, что по сути является демоном Максвелла. Я даже знаю, с каким КПД мой ионистор это делает 1%. Этот преобразователь как солнечная батарея, только на неё поступает ИК-излучение тепло. И он потребляет это ИК-излучение тепло всем своим объёмом, это может быть просто куб. Не надо разворачивать на площади, как солнечные батареи.
https://yadi.sk/d/mx0uTh-bgxpCT
https://yadi.sk/d/1Gv45F7QtCX8A
Автор:  qza [ 11 июл 2016, 21:59 ]
ДмитрийУфЕрё
Короче я не понял. ЭМ излучение, к чему относится и ИК, т.е. тепло, присутствует, но на антенну для получения электричества нужен определенный диапазон радио частот. Тепло больше нагревает проводник, нежели вызывает электрические колебания, поскольку частота ИК уже ближе к резонансной частоте молекул. Далее у частоты света свои особенности взаимодействия с атомами вещества, в том числе фотоэлектрический преобразователь. Далее по диапазону можно эти атомы и разрушить в результате резонанса, поэтому рентген так опасен... Вообще резонанс это одно из основополагающих явлений, причем существующий во всех областях физики, к том числе в механике, развитие радио только благодаря резонансу возможно.
Ничего не имею против теромояда на солнце, но суть все равно одна, давление м2/c4 или гравитация преобразуется в излучение (эм). Ну, а далее, по моему, излучение двигает время, время связно с пространством жесткой константой С, поэтому оно расширяется, расширяясь, создается темная материя, затем уже видимая, которая кучкуется в звезды, которые загораются превращаясь в излучение, т.о. круг преобразований замыкается... Кстати, можете сказать куда утилизируется излучение всех звезд вселенной?
Автор:  ДмитрийУфЕрё [ 11 июл 2016, 22:12 ]
Сам ионистор охлаждается на 0,2 град. когда подключена нагрузка - головка тока. Это ли не нарушение второго закона термодинамики?
По "моим" формулам сама материя рождается мыслю, и нашей с вами тоже. А вот пространство нашего трёхмерного мира перетекает через чёрные дыры в мир духовный трёхмерного времени (вместе с материей, как известно). И Вселенная дышит, то расширяется, то сжимается. Материя - это застывшие потоки времени, гРРаВитация - Ра витация, G или Г элемент тока создающий Ра.
Автор:  qza [ 11 июл 2016, 22:25 ]
ДмитрийУфЕрё
Если что-то там охлаждается, то понятно откуда может взяться энергия, это же обычный холодильник.
Но в контексте "духа" обсуждать эту тему бессмысленно :)...
Кстати, откуда все же у вас масса м2/c, когда вы являетесь сторонником 3Д мира. Именно потому что масса м3/c2 материальный мир нами воспринимается как трехмерный, поскольку м3 (метр в кубе) это и есть 3Д...
Автор:  Kocтик [ 11 июл 2016, 22:33 ]
В споре рождается истина.
Когда же вы родите вечный двигатель?
Автор:  qza [ 11 июл 2016, 22:37 ]
Не бывает вечного, но вселенная, по сути, и есть вечный двигатель, т.е. бесконечная цепь преобразований, именно благодаря неизменности законов сохранения. Я лично не сторонник большого взрыва и окончания существования вселенной... :)
Автор:  Kocтик [ 11 июл 2016, 22:52 ]
Я предполагаю что, большие взрывы бывают очень даже регулярно. :)
По теории после взрыва вселенная расширяется.
Но ведь всему есть придел. После расширения она должна будет сжиматься. Результатом сжатия будет опять всё та же точка с которой всё и началось. И цикл должен повторится.
Да это не вечный двигатель. Это двигатель с КПД в районе 99,99999%.
Но учитывая кол-во энергии в кругообороте :shock: таких циклов должно быть великое множество.
Автор:  qza [ 12 июл 2016, 00:09 ]
В этом есть логика, синус, с нуля все началось нулем должно закончится, но есть одно но, время пока невозможно повернуть вспять, а если это будет снова нулевая точка, то отсчет времени уже никак нулевым быть не может. Если относится к времени, также как к пространству, т.е. П-В континуум ставить во главу угла всего во вселенной, то время равное многим миллиардам лет не обнулить, поэтому и пространство, а вместе с ним и материю, появившиеся в ходе времени тоже обнулить не получится. Есть и другие математические функции, уходящие в бесконечность. Лично я считаю, что машину времени в прошлое создать никогда не получится, а в будущее конечно же всегда пожалуйста...
Автор:  Kocтик [ 12 июл 2016, 00:44 ]
:( Я об изменении времени ничего пока не писал. Но, об этом нужно подумать.
http://www.phpbb.com/
