https://www.oldoctober.com/forum/
Нонэйм светодиодные лампочки
https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1332
Страница 1 из 1
Автор:  NickF [ 18 ноя 2017, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Нонэйм светодиодные лампочки
Попались по случаю 2 светодиодные лампочки. Обе не рабочие. Состоят из 4-х чипов светодиодов, судя по размерам марка чипа 3030. Однако при определении тока потребления и напряжения питания, возникли проблемы. Оказывается эти чипы 3030 могут быть на разное напряжение и соответственно ток. Т.е. начиная от 3.6 В вплоть до 50 В (нашел такие на Али) и зависит от числа последовательно включенных светодиодов на чипе. А так как сам чип залит какой-то желтой дрянью, то установить точное число кристаллов светодиодов невозможно. Путем плавного повышения напряжения для своих чипов установил, что напряжение питания составляет 15 + 3..5 В. А вот ток я не рискнул поднять выше 10 мА. И не знаю, не пожгу ли я чипы, если подниму ток до 20 мА, что вполне допустимо для одиночного сверхъяркого светодиода. При 10 мА глаза слепит. Преобразователь собран по схеме понижающего преобразователя, так называемый BUCK. Вход сеть 220 В, диодный мост и электролит 1 мк Х 400 В. Шим контроллер со встроенным мосфетом, в смд 5-ти выводном корпусе непонятной маркировки "AGNE". Дроссель 7.6 мГн и быстрый смд диод. Если кто-то сталкивался с подобным чюдом китайской мысли, поделитесь.
Светик IMG_20171118_055118_1.jpg [ 924.21 Кб | Просмотров: 12532 ]
http://www.phpbb.com/
