Сделай сам своими руками https://www.oldoctober.com/forum/ |
Помогите с параметрами сетевого трансформатора 50гц https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=572 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 09:54 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Помогите с параметрами сетевого трансформатора 50гц | |||||
Попался в руки трансформатор тип УШ 4716001. Прозвонил обмотки нашел две обмотки, выявил обмотку ВН Клемы на клемнике 7,8!9(средняя точка),10 и обмотка НН клемы 1,2,3!4,5,6, подал на 7-10 клему 220В.На выходе имею (1-2,2-3!4,3!4-5,5-6 клемы) Имею 3,4Вольта 1-3!4 -7,9В 1-5-11,4В 1-6-14,7В Ток потребления на ХХ 2,14мА Нагрузил 1-6 Клему 2,7А напряжение упало до 10В, На мой взгляд трансформатор мощьностью около 250Вт Вопрос на какой ток расчитана вторичка? Или как определить
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с параметрами сетевого трансформатора 50гц |
дмитрий_94 Измерить сечение провода вторичных обмоток со стороны подключения к клеммам и, вычислив сечение провода, рассчитать предельный ток >>> |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 13:33 ] |
Спасибо! D=1mm вся вторичка I=1,57A Прикольно, такая махина и мощьность на вторичке 14,7*1,57=23,079 |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 14:15 ] |
дмитрий_94 Габаритная мощность около 200 Ватт, но это при 50ГЦ. Если бы Вы ещё сказали, откуда взяли этот трансформатор. Уж очень он поход на выходной трансформатор для УНЧ с двухтактным выходом. |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 14:22 ] |
в колледже свинтил, на фанере был прикручен. |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 14:40 ] |
сопртивление 7-8!9 90Ом 8!9-10 89,7Ом Вторички меньше 1 Ома |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 15:22 ] |
дмитрий_94 писал(а): сопртивление 7-8!9 90Ом Возможно, это высоковольтная обмотка. В мощных ламповых УНЧ анодное может быть даже выше 500 Вольт. |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 15:41 ] |
Что можно сделать с ним? Перематывать не чем. |
Автор: | admin [ 01 дек 2013, 17:29 ] |
дмитрий_94 Продать фанатам ламповой техники. Сдать продавцам трансформаторов на радиорынке. Сдать на цветной металл. Отнести в сарай, может пригодится в будущем самому. Я храню в сарае десяток силовых трансформаторов разной мощности на все случаи жизни. Продаёшь всегда дёшево, а покупаешь дорого. |
Автор: | дмитрий_94 [ 01 дек 2013, 18:11 ] |
спасибо за помощь |
