Сделай сам своими руками https://www.oldoctober.com/forum/ |
Газонокосилка на радио управлении https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1542 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kocтик [ 26 июн 2020, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Газонокосилка на радио управлении |
Автор: | Iurii [ 26 июн 2020, 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газонокосилка на радио управлении |
Kocтик Больше похоже на какого-то военного робота. Как я понимаю, на небольшом участке ей будет сложно разворачиваться. Как реализовали сцепление левых и правых колёс? |
Автор: | Kocтик [ 28 июн 2020, 10:00 ] |
Так это и есть робот. Но, не военный. Сцепления никакого нет. Каждое колесо крутит мотор от инвалидной коляски. С разворотами отдельная история. По проекту должен быть танковый разворот. Оно так и разворачивается, но пришлось отказаться. Теперь, просто одна сторона блокируется, другая тянет. Радиус разворота приблизительно 3 метра. |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2020, 14:04 ] |
Kocтик Похоже на ДВС по звуку и блоку по форме напоминающему бензобак. Ваша газонокосилка по схеме гибрида собрана? ДВС-Генератор-Моторы? |
Автор: | Kocтик [ 28 июн 2020, 19:34 ] |
Iurii писал(а): ДВС-Генератор-Моторы? Ну конечно.Вот, тут хорошо видно. |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2020, 21:59 ] |
Kocтик А как вам такой вариант... Несколько дней аккумулятор заряжается от Солнца, а потом разряжается на сенокосе. Трава то не очень быстро растёт. |
Автор: | Kocтик [ 29 июн 2020, 21:03 ] |
Да, была такая идея. Но получается ужасно дорого. Нужны аккумуляторы чудовищно большой ёмкости, электромоторы тоже потянут немало денег. И потом, какой будет вес всего этого хозяйства? После всех прикидок и расчётов остановился именно на таком варианте. |
Автор: | qza [ 30 июн 2020, 17:52 ] |
Ах, гибрид, это круто, по звуку я бы не догадался ...робота на чистом двс это конечно да... Гпс приладить, нарисовать карту и в поле на автономку, пусть сам косит |
Автор: | Iurii [ 30 июн 2020, 21:08 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Газонокосилка на радио управлении | ||
Interstellar
Автор: | Kocтик [ 30 июн 2020, 22:19 ] |
qza писал(а): гибрид, это круто Это сарказм?Почему-то все считают что шумит мотор. В самом деле 80% шума создают режущие ножи. Ну, мотор тоже конечно шумит, одноцилиндровый ничего не поделаешь. GPS, без проблем. Цена вопроса, дополнительно 274 доллара+ пересылка. |
Автор: | Kocтик [ 02 июл 2020, 00:29 ] |
Не знаю. Наверное нет. Не обращал внимания. |
Автор: | qza [ 02 июл 2020, 12:11 ] |
Kocтик Почему сарказм...не каждый бы за гибрид взялся, но если подумать, то мб есть ему оправдание. Я лично подумал, что чистый двс по звуку, а про управление даже не подумал... Робот пылесос тоже, вроде как чисто электрический, но шумит изрядно, не то что на проводе, но все же... |
Автор: | Kocтик [ 03 июл 2020, 00:03 ] |
qza писал(а): за гибрид взялся Проблема в том что, были очень жёсткие требования. Высота не более 60 см (это очень сложно), скорость приблизительно 6 км/час, ширина покоса 100 см, общая себестоимость не более 2000 долларов (с этим пунктом я не справился).Можно конечно привод на колёса сделать механический, или на гидромоторах. Но, в таком случае не впишется в ограничение по высоте и цена будет космос. Как то на электричестве мне проще. Правда с электро моторами немного просчитался, это слабое место. Немного греются, всё же нужно добавить редукцию. |
Автор: | qza [ 03 июл 2020, 14:16 ] |
Kocтик Газонокосилки не так выгодно, их полно и в принципе недорого, делайте робота для уборки улиц, представляете всех дворников заменить... |
Автор: | Kocтик [ 04 июл 2020, 01:38 ] |
qza писал(а): Газонокосилки не так выгодно, их полно и в принципе недорого Этот прототип изготовлен для покоса травы на солнечной электростанции. Ближайший аналог http://www.kosilki.com/main/radio_mower/spider/ild02. Не дорого??? qza писал(а): делайте робота для уборки улиц Легко. Но, к сожелению нет инвестора. |
Автор: | qza [ 04 июл 2020, 03:33 ] |
Kocтик Ах, на солнечной, тогда понятно, как ее можно использовать. Но тогда десонанс для чистой энергии используется горючка . Инвестор вряд-ли, но интересующиеся мб. Я видел робота на одной вилле, он ехал по дорожке. Сказал нашему уборщику (фирме), он сразу заинтересовался, но я потом подумал, что это мб робот косильщик который просто съехал с газона. Потом я таких видел много в одном учебном заведении каждое утро, там только роботы и косили, электро конечно, как робот пылесос. Но они достаточно маленькие, для ухоженных газонов, а ваш конечно это вездеход... |
Автор: | Kocтик [ 05 июл 2020, 10:58 ] |
qza писал(а): десонанс для чистой энергии используется горючка Всему есть своя цена.Трава на СЭС это проблема и решается она по всей планете одинаково. |
Автор: | qza [ 05 июл 2020, 12:37 ] |
Kocтик На солнечной там все по линейке выстроено дб, фермы и т.п., то есть не сильно надо учитывать выкрутасы природного ландшафта. |
Автор: | Kocтик [ 05 июл 2020, 13:24 ] |
qza На первый взгляд так и есть. Но, когда начинаешь входить в курс дела, постепенно понимаешь что не всё так просто. Тут над кабельной траншеей просел грунт, там муравейник, или кротовина, просто лужа с грязью. Это как езда по бездорожью, но в строго определённом направлении. |
Автор: | qza [ 05 июл 2020, 16:48 ] |
Kocтик Ну, это как обычно, но все равно узконаправленая тема. |
