Сделай сам своими руками https://www.oldoctober.com/forum/ |
Аппаратный эмулятор кликов мыши https://www.oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1606 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alls_02ru [ 14 окт 2021, 04:09 ] |
Заголовок сообщения: | Аппаратный эмулятор кликов мыши |
Здравствуйте, в коментах не смог отписаться https://oldoctober.com/ru/mouse_emulator/ Тоже такое хочу сделать, новичёк в электроники но паять умею. изменилась ли как то схема за последнии годы, тема старая мб что то поменялось Перечень элементов. C1, C2 = 1,0 вот тут не понятно единственно что я нашёл керам. 1,0 мкФ / 50 В, Конденсатор, X7R но 50 волт?? R1* = 250k 1 Вт 200 кОм, Резистор R2 = 5k 0,125/0,25 Вт 5,1 кОм, Резистор R3 = 100k 0,5 Вт 100 кОм, Резистор R4* = 320k 320 не было взял 1 Вт 300 кОм, Резистор DD1 = К561 ЛА7, ЛЕ5 К176 ЛА7, ЛЕ5 нашёл во такое CD 4011BE, Микросхема, DIP14, Texas Instruments, (=К561ЛА7) VD1, VD2 = КД522 1N4148, Диод, DO35, DIOTEC, (=КД522) 150mА, 100В VT1 = КТ3102Д взял BC547B, Транзистор, TO92, DIOTEC, NPN, есть вот такое КТ3102ДМ, Транзистор, TO-92, Кремний подойдёт? покупаю детали в магазине электроники, жду коментов по поводу мощностей резистрово и кондесаторов, так же возможно ли R1 R4 поставить переменные? и как их ставить там 3 ноги)) |
Автор: | Iurii [ 14 окт 2021, 09:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши | ||
alls_02ru писал(а): жду коментов по поводу мощностей резистрово и кондесаторов Мощность произвольная, как и магазин.alls_02ru писал(а): R1 R4 поставить переменные? и как их ставить там 3 ноги Смотрите схему ниже.
Автор: | alls_02ru [ 14 окт 2021, 12:53 ] |
Iurii а кондёры какие? и на сколько вольт? не судите строго мне детали заказывать за 200км с платной доставкой, в городе нету магазинов электроники. поэтому так тщательно собираю инфу что брать) |
Автор: | alls_02ru [ 14 окт 2021, 15:16 ] |
Iurii в магазине где буду заказывать есть только керам. 1,0 мкФ / 50 В, Конденсатор, X7R такой подойдёт? |
Автор: | qza [ 14 окт 2021, 15:59 ] |
alls_02ru Вам надо просто любой на эту ёмкость с напряжением выше вашего напряжения питания раза в полтора или выше. Разберите с помойки такую нибудь электронику, если паять умеете, и найдете там много разных деталей ...пока ждёте заказа |
Автор: | Kocтик [ 14 окт 2021, 19:21 ] |
Прошу прощения. Стесняюсь спросить. А для чего это нужно? |
Автор: | alls_02ru [ 14 окт 2021, 19:43 ] |
Kocтик автокликер в игре, что бы не палила защита игры |
Автор: | Kocтик [ 14 окт 2021, 23:18 ] |
Да... Я безнадёжно отстал. |
Автор: | Iurii [ 19 окт 2021, 09:34 ] |
alls_02ru А почему нельзя использовать виртуальный автокликер? Мне то была поставлена конкретная задача, а вы можете пойти и более простым путём. Я ту погугулил по кейвордам: mouse auto clicker cheating. Есть очень много готовых программ и под PC и под Android. Можно, думаю, вообще изолировать генератор, например, запустить его на телефоне и управлять мышью в ПК. Есть программы для Android, позволяющие преобразовывать разные функции. Наверняка можно вывести сигнал на гнездо телефонов и оттуда управлять мышью. Короче, я о том, что прежде чем работать руками, лучше подольше подумать. Я так всегда стараюсь поступать, если есть свободное время. |
Автор: | alls_02ru [ 20 окт 2021, 16:33 ] |
Iurii писал(а): alls_02ru А почему нельзя использовать виртуальный автокликер? Мне то была поставлена конкретная задача, а вы можете пойти и более простым путём. Я ту погугулил по кейвордам: mouse auto clicker cheating. Есть очень много готовых программ и под PC и под Android. Можно, думаю, вообще изолировать генератор, например, запустить его на телефоне и управлять мышью в ПК. Есть программы для Android, позволяющие преобразовывать разные функции. Наверняка можно вывести сигнал на гнездо телефонов и оттуда управлять мышью. Короче, я о том, что прежде чем работать руками, лучше подольше подумать. Я так всегда стараюсь поступать, если есть свободное время. прогресс в развити по античитам не стоит на месте SmartGuard Защита от эмуляции клавиш Позволяет блокировать сотни известных и ещё больше неизвестных нам бот-программ. Доступно во всех тарифах. |
Автор: | qza [ 20 окт 2021, 16:44 ] |
alls_02ru А что дает это тупое кликание без наведения и тп? |
Автор: | alls_02ru [ 20 окт 2021, 22:25 ] |
qza писал(а): alls_02ru А что дает это тупое кликание без наведения и тп? крафт ресурсов, порой простых ресурсов накрафтить надо пару тысяч. |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2021, 00:01 ] |
alls_02ru Плата выглядит пугающе. КМОП микросхемы очень нежные. Их легко убить, если случайно выход замкнуть, когда там будет единица. Да и статикой (большой) можно пробить вход, хотя там и есть защита. Осциллограф у вас есть, чтобы импульсы посмотреть? Цитата: Защита от эмуляции клавиш Позволяет блокировать сотни известных и ещё больше неизвестных нам бот-программ. Доступно во всех тарифах. А как можно отследить бота, если он находится на независимом (физически несвязанном) ПК или телефоне... Мне как-то нужно было создать разные последовательности коротких импульсов, чтобы эмулировать служебные импульсы мастер вспышки в IR диапазоне. Я сначала тоже хотел какой-то сложный генератор строить. А потом просто нарисовал нужные мне импульсы карандашом в программе Audacity и подключил к аудио выходу ПК формирователь: https://oldoctober.com/ru/ir_tester/ Дёшево и сердито! Но свою задачу схема в своё время выполнила. Но тут ещё формирователь длительности импульса есть для ручного запуска плюс схема индикации. Импульсы то короче одной миллисекунды были, просто так их не увидишь. А с мышкой всё намного проще. Наверное можно даже без микросхем обойтись. Нужен только телефон и пара транзисторов. Вы бы на игровом форуме спросили, там наверняка уже такое давно практикуется. |
Автор: | qza [ 21 окт 2021, 04:35 ] |
Не фига не понять на фото, что куда припаяно. Ну ладно минус еле видно, а плюс хз как идёт, и как кнопка подключена. Питание 5 В на плате есть? Осциллограф, импульсы наблюдать, можно и из телефона получить, а можно светодиод поставить с резистором и смотреть мигает ли. Если б я понимал, что такое крафт ресурсов : Сегодня мы разберёмся во всех ресурсах, что из них можно крафтить, что нельзя, что можно достать только с мобов, а что манорится. Сначала ресурсы, которые нельзя скрафтить, их берут или с мобов, или манором, или даже квестами. |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2021, 11:31 ] |
qza писал(а): Если б я понимал, что такое крафт ресурсов Мне бы тоже пригодилось. Я уже умозрительно придумал, как сделать автокликер на одном транзисторе. Но чтобы заняться этим проектом нужно понимать, для чего это нужно, в какой игре или играх, ну и местный сленг изучить, чтобы кейворды подобрать. В сети ничего, кроме приложений на эту тему не нашёл. Может и нет ничего достаточно простого и надёжного. Вернее оно может реально и есть, но если это не найти, то по сути и нет. Это я к тому, что чтобы что-то ваять в какой-то области, нужно знать её изнутри. Вот alls_02ru похоже знает. Если сможет сформулировать задачу, проверю на Трубе на предмет наличия/отсутствия и тогда займусь проектом. Тем более у меня есть мышка с разъёмом, ведущим к левой кнопке, которая осталась от другого проекта. Даже разбирать ничего не нужно. Прикольно было бы только активным кабелем обойтись. А потом этот кабель продавать до тех пор пока китайцы не проснутся. |
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 11:45 ] |
Iurii вот тут подробно https://l2vika.ru/kraft/kraft-resursov.html, если вкратце есть ресурсы выпадющие с мобов/монстров их перекрафчиваю в более сложные путём выбора в книге рецептов. там я нажимаю создать и получаеться 1шт, вот например скрин перекрафчиваю кости в муку, надо из 10 костей получаеться 1 мука, а костей у меня 5тыс это надо нажать мышкой на кнопку создать 500 раз Вложение: 01.jpg [ 40.09 Кб | Просмотров: 8288 ] ах да забыл добавить если тебя спалят с софтом эмулятором/ботом на 1 аккаунте в бан улетают все аккаунты на которые ты заходил в течении пол года) в последний раз у котого улетело в бан 100+ аккантов но там продажа за реал |
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 11:55 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши | |||||
вот получше сделал
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 12:00 ] |
Смена дислокации изображения Вложение:
Автор: | qza [ 21 окт 2021, 13:21 ] | ||
alls_02ru Да, это получше. Питание вроде норм, остальное не проверял ещё. Ну, и файлопомойку же ты выбрал... Я перевернул зеркально обратную сторону платы, чтобы было удобно проверять. Вообще, если генерации нет, то надо мультиметром 0 и 1 мерить на каждом инвертере, скажем если входа микросхемы 1 и 2 соединены и там ноль, около нуля вольт относительно минуса, то на выходе 3 должно быть единица, около 5 вольт, и наоборот. Если там что-то непонятное тестером, то либо генерация уже есть, либо микросхема неисправна, либо ошибка монтажа. И так все выходы проверить, ну и визуальный, и прозвонкой контроль правильности монтажа.
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 13:36 ] |
qza я пытался через 12v светодиод проверить, припаял один конец к жёлтому, а второй на - подключил ничего не было. а вот если на + он горит(не мигает))) получаетсья через схему - идёт? |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2021, 13:44 ] |
alls_02ru писал(а): ах да забыл добавить если тебя спалят с софтом эмулятором/ботом Палит кто, робот или человек(админ)?Пожалуйста не загружайте изображения на сторонние ресурсы. Вы можете загрузить их прямо в форум: viewtopic.php?p=3010#p3010 |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2021, 13:48 ] |
alls_02ru писал(а): я пытался через 12v светодиод проверить Для проверки светодиода, следует ограничивать его ток до 5-10мА. При расчёте балластного резистора нужно учитывать падение напряжения на светодиоде, которое составляет около 1,5 Вольта. Точно так же нужно ограничивать выходной ток КМОП микросхемы. Для простоты расчёта я использую правило - 1 кОм на 1 Вольт питания. |
Автор: | qza [ 21 окт 2021, 13:49 ] |
alls_02ru На сколько я помню, в схеме транзистор замыкает кнопку на минус относительно плюса, Так что и сд относительно плюса надо. Если горит одинаково, как от 5В, значит транзистор открыт, то есть постоянно кнопка нажата, генерации нет. При генерации будет светиться как бы в полнакала, но если генерация быстрая и строго периодическая, то трудно будет отличить на глаз, мигает или просто горит. Был бы потенциометр в схеме, можно было бы наблюдать изменение этог свечения при изменении сопротивления. Да, а сд конечно с резистором надо, но если он уже на 12В, значит резистор есть внутри. Для обмана робота наверное лучше делать клики хаотичными, частоты генераторов менять случайным образом, а то периодичность кликов он может засечь. |
Автор: | qza [ 21 окт 2021, 15:21 ] |
alls_02ru Для начала можно отключить диоды по очереди, один вывод, и посмотреть, что изменится, чтобы проверить работу каждого генератора по отдельности. Либо один, либо другой даёт постоянно 1 на выходе, открывает транзистор и блокирует другой генератор. |
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 15:52 ] |
да я решил собрать на герконе с моторчиком по быстрому только оказалось что когда моторчик включаеться мышка отключаеться)) моторчик вроде мощноватые |
Автор: | Iurii [ 21 окт 2021, 16:18 ] |
alls_02ru Там проблема скорее всего в малом сечении проводов в кабеле мыши. Это обычная проблема интерфейса USB: https://oldoctober.com/ru/usb_extension_cord/ |
Автор: | alls_02ru [ 21 окт 2021, 17:42 ] |
Iurii qza Всё работает спасибо) перепутал распиновку транзистора |
